MOTORE 1098 SU TELAIO 748R
Re: MOTORE 1098 SU TELAIO 748R
Decisamente! Hai fatto bene.
Tecnicamente cambia la resa?
- ilpiro
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 109 times
Orsetto!!!
I superlativi li abbiamo finiti
Gli accrescitivi li abbiamo finiti
I vezzeggiativi li abbiamo finiti
I complimenti sono finiti quasi subito
...o la smetti di fare queste meraviglie ...o passiamo alle offese!!!
Di nuovo GRANDE!!
Pierpaolo
Di nuovo GRANDE!!
Pierpaolo
Meglio pensare senza parlare che parlare senza pensare.
- Gordon218
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 135 times
A me non dispiacevano nella versione lunga! Ma hai fatto bene se non ti pagavano l'occhio!
PS la Guinnes in lattina NO!
- Orsetto
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 27 times
Boh..teoricamete sì visto che avrò tolto quasi 10 cm..in pratica non ho idea di quanto possa influire.anomico ha scritto:Decisamente! Hai fatto bene.
Il sound invece non è cambiato.
GORDON...hai ragione ! Però da portare giù nell'officinetta è pratica...
Se non ricordo male un silenziatore corto dovrebbe dare più resa ai bassi (se non ricordo male eh!!!). Con il tuo motorone . . . è tutto un divertimento. Esteticamente è tutta un'altra cosa . . . è un principio introdotto dallo stesso Tamburini: il codone deve finire prima della ruota . . . lo scarico è bene che non esca fuori dal codone
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
anomico,tutto il contrario
scarico lungo e stretto = coppia
scarico corto e largo = allungo
E ti pareva!!!
Reminiscenze adolescenziali. Grazie per la precisazione
- Orsetto
Oramai siamo alla fine....almeno per ora....
è arrivato il bilanciere sosp. SBK, eccolo montato..
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=14829371" class="postlink"]
[/a]
L'unica "fregatura" è che con questo bilanciere non si riesce più a svitare il dado per regolare l'asta quindi bisogna regolare l'altezza del post girando l'asta con i 2 dadi svitati e, una volta raggiunta l'altezza desiderata, smontare l'asta ,stringere i 2 dadi e rimontarla.
Cmq. la differenza rispetto al leveraggio std è notevole anche solo schiacciando il post a mano : l'ammortizzatore lavora molto più di prima. Ho montato una molla da 10kg e l'impressione è che sia appena suff. per il peso della moto e per il mio.
- Orsetto
Sono arrivati anche 2 cerchi Marchesini in magnesio di quelli con il disegno delle razze "originale.
Erano mesi che li cercavo invano e quel poco che avevo trovato era in condizioni indecenti. Alla fine la buona occasione è arrivata, con il post da 6" ho dovuto segare via un pezzo del copricatena per evitare interferenze con il pneumatico (190/55)
[/a]
- Orsetto
Ho fissato il triangolo ant. al supporto che mi sono in precedenza tornito e che regge anche il radiatore dell'olio....ma il "testastretta" è anche "testalunga" ? la ruota ant è molto vicina al radiatore, attimi di panico temendo che in staccata la ruota toccasse.
[/a]
Ho fatto una breve prova davanti a casa mia e sembra che non ci siano problemi,venerdì prossimo sono a Franciacorta e verifico per bene
- Orsetto
Monto la carena e mi rimane giusto il tempo per un paio di foto (di pessima qualità...) del mezzo come non lo vedevo dallo scorso ottobre, cioè completo di tutto.
Purtroppo devo partire per lavoro e non ho tempo per scattare qualche immagine più decente, rimedierò al rientro !
[/a]
[/a]
Per inciso, mentre montavo i vari impianti, per ogni cosa che aggiungevo (tubi acqua, impianto elettrico etc..) prima di fissare i componenti definitivamente smontavo e rimontavo le carene per accertarmi che i vari pezzi non interferissero con le carene stesse; spesso sono stati necessari diversi aggiustamenti nella posizione dei componenti sia per quanto riguarda i tubi dell'acqua che il gruppo batteria-centtalina-regolatore.
E' stato un lavoro molto "noioso" ma indispensabile visto che le carene montano ma con tolleranze davvero millimetriche. C'è davvero pochissimo spazio a disposizione su questa moto e sfruttarlo adeguatamente non è stata impresa facile.
- Been thanked: 95 times
Per quel che riguarda il leveraggio hai provato a scaldarlo per bene?
A questo punto non ci resta che aspettare il resoconto una volta tornato da Franciacorta
- Orsetto
Non e' bloccato, il dado sup dell'asta non si riesce più a svitare perche' e' inaccessibile , bisogna smontare l'asta ogni volta.
Ci vorrebbe una di quelle aste con il dado per regolarle posto al centro
...ricordavo di averla vista....http://cgi.ebay.it/ASTA-DI-REAZIONE-REG ... 693wt_1139...
in ogni caso ci sono anche solo le aste (non so se le avevi già viste)..il prezzo sembra ottimo..
