fumo dalla zona sotto il filtro olio
gonzo.1980
Messaggio da gonzo.1980 » 15/11/2012, 9:37
salve a tutti,, oggi vado per mettere in moto la motoretta come faccio sempre di inverno per non fare scaricare la batteria, dopo un po che era accesa e il motore girava , ha incominciato a venire su un po di fumo da sotto il blocco , ho pensato che fosse un po di benzina misto olio incombusta finito nel collettore da una precedente accensione, e che quindi avrebbe smesso di fumare presto, invece non è stato cosi ed ha continuato a fumare, , e quindi ho spento , premetto che il motore ad orecchio gira da favola. altra cosa che ho notato , è che nel vascone delle carene , vi è un po troppo schifezza , fra misto grasso catena ,sporcizia ed olio, e che il livello dell'olio, dall'oblo, è pericolosamente appena sotto il segno del minimo, contando che il nostro guru DUCASBK mi aveva fatto il tagliandone dei 20.000 a marzo. quindi chiedevo , possibile che vi sia una perdita? cosi ad occhio , non mi sembra di vedere parti del blocco sporchè di olio, puo darsi che si sia allentato il filtro e che perda da esso?.
un ultima cosa è norale che quando si mette in moto , il livello dell'olio motore nell' oblo di controllo cali visatosamente sino a scomparire ?.
Re: fumo dalla zona sotto il filtro olio
Messaggio da Desmobruno » 15/11/2012, 9:53
gonzo.1980 ha scritto:salve a tutti,, oggi vado per mettere in moto la motoretta come faccio sempre di inverno per non fare scaricare la batteria, dopo un po che era accesa e il motore girava , ha incominciato a venire su un po di fumo da sotto il blocco , ho pensato che fosse un po di benzina misto olio incombusta finito nel collettore da una precedente accensione, e che quindi avrebbe smesso di fumare presto, invece non è stato cosi ed ha continuato a fumare, , e quindi ho spento , premetto che il motore ad orecchio gira da favola. altra cosa che ho notato , è che nel vascone delle carene , vi è un po troppo schifezza , fra misto grasso catena ,sporcizia ed olio, e che il livello dell'olio, dall'oblo, è pericolosamente appena sotto il segno del minimo, contando che il nostro guru DUCASBK mi aveva fatto il tagliandone dei 20.000 a marzo. quindi chiedevo , possibile che vi sia una perdita? cosi ad occhio , non mi sembra di vedere parti del blocco sporchè di olio, puo darsi che si sia allentato il filtro e che perda da esso?.
Per vedere una perdita, bisognerebbe proprio..vedere la perdita.
Per il livello dell'olio che scende, è normale, avviando il motore la pompa olio mette in circolo l'olio prelevandolo dalla coppa.
Il giusto livello lo verifichi con la moto in piano e dopo qualche minuto dallo spegnimento.
doking
Has thanked: 9 times
Messaggio da doking » 15/11/2012, 12:30
Controlla se al mattino il collettore di scarico proprio sotto al motore e unto, se si allora mi sa che trasuda nella giunzione dei semicarter.
[IMG][/IMG]
Messaggio da desmo_69 » 15/11/2012, 13:17
seguendo il giusto discorso di BRUNO voglio precisare che è normalissimo che l'oblo' si svuoti durante l'avviamento
inoltre.. parli di olio al minimo ma non specifichi se hai la moto sul cavalletto ''centrale''
oppure piagata a sinistra col suo cavalletto di serie
poi aggiungo.. che l'olio sul cavalletto ''centrale'' deve essere livellato a meta' oblo' e in qualche caso ( motori con frizione a bagno d'olio ) anche un millimetro meno
seguendo il post di DOKING concordo pienamente col suo consiglio
gonzo.1980
Messaggio da gonzo.1980 » 15/11/2012, 14:51
La moto sta Su cavalletto centrale , quello che non capisco e che fino ad un mese fa, cioè l'ultima volta che la ho usata non faceva fumo e non aveva perdite, comunque nei prossimi giorni cavo tutte le carene e pulisco tutto per bene , almeno così capisco da dove proviene la perdita se ce realmente una perdita o se è solamente olio finito sul collettore
gonzo.1980
Messaggio da gonzo.1980 » 15/11/2012, 14:53
Nel caso trasudSse dal semicarter e un operZione complessa e costosa sistemare la perdita?
Messaggio da DUCASBK » 15/11/2012, 16:06
La prima perdita da verificare, anzi, trasudo, é il connettore elettrico dell'alternatore/regolatore. Sulla serie xx9, a causa della sua posizione, l'olio risale i fili, arriva al connettore e gocciola. É un difetto cronico...
Dovresti trovare olio nalla zona bassa della struttura in plastica del portabatteria, proprio all'altezza del collettore della testa orizzontale.
gonzo.1980
Messaggio da gonzo.1980 » 15/11/2012, 16:09
Marco mi sa che faccio prima. A portarla. A casa tua
Messaggio da DUCASBK » 15/11/2012, 18:13
Anche questo WE :wink:
Il basamento lo avevo controllato e verificato le coppie di serraggio ed era in ordine.
