Nuovo progetto. SS 1078 coppabassa - Provata!
Re: Nuovo progetto. SS 1078 coppabassa
Se ti riferisci al vaso espansione avevo pensato anche io di farlo piegando la lamiera ma dovevo costruirmi un piegalamiera o comprarlo e non mi andava.. poi saldare mi piace. Si vede???Mangiabulloni ha scritto: ↑25/11/2020, 17:01Vedo che con il tig ci hai preso la mano..e ti ci diverti, un professionista avrebbe minimizzato le saldature con delle pieghe, così è molto racing ruspante!
Si li ho presi già fatti. mi hanno fatto risparmiare tanto tempo e il lavoro é venuto decisamente meglio. il raccordo a Y l'ho fatto io perche comprarlo sarebbe costato 80€ e onestamente per quella cifra ci ho comprato 6m di tubo in inox
Ultima modifica di monsterinside il 25/11/2020, 20:52, modificato 1 volta in totale.
Ovviamente anche il silenziatore l'ho assemblato io. ho preso i vari componenti e me lo sono montato
Ultima modifica di monsterinside il 25/11/2020, 20:17, modificato 1 volta in totale.
Hai un link o indicazioni per i pezzi che hai preso?
Sono ancora molto lontano dal pensare ai collettori, dovrebbero arrivare i pistoni la settimana prossima e non ho comunque un telaio su cui montare il tutto
Nel frattempo mi esercito anch'io con il TIG
Certo! Xracing per il silenziatore, te lo fanno del diametro e della lunghezza (max 50 cm) che vuoi e per i tubi, molle, curve ecc arosmarmitte.itTeobecks ha scritto: ↑25/11/2020, 20:17Hai un link o indicazioni per i pezzi che hai preso?
- AlonsoS4
- Been thanked: 74 times
Bellissimo lavoro!!! Sta venendo un super mezzo!!! Sto lavorando anche io su base SS e motore 1000ds per farmi una pistaiola e quindi osservo i tuoi lavori con molto interesse.
Ti ringrazio... Bhe posta anche tu qualcosa... Chissà possa rubarti qualche idea
La prima gomma ha toccato terra....
Forse settimana prossima proviamo a vedere se parte Nel frattempo le ho regalato un piccolo upvrade alla frizione antisaltellamento. Avendo trovato la molla a ragno rotta, si va di modifica per elimimarla e renderla regolabile
A presto!
A presto!
- AlonsoS4
Molto bene,stiamo procedendo in parallelo! Io sto ultimando i controlli su valvole e fase per un primo avvio di prova per vedere che tutto funzioni. Anche io ho completato lo scarico adattando un gruppo collettori DP gio.ca.moto per 900 alle testate del 1000.
alf.
alf.
Cioè?monsterinside ha scritto: ↑26/12/2020, 10:38Nel frattempo le ho regalato un piccolo upvrade alla frizione antisaltellamento. Avendo trovato la molla a ragno rotta, si va di modifica per elimimarla e renderla regolabile
Praticamente son solo io che son fermo da mesi quasi allo stesso punto...
Teo, per la frizione kbike con molla a ragno esiste la modifica che vedi in foto
Per ultimare il tutto mancano alcuni super seal per i collegamenti elettrici che spero arrivino, il tubo frizione e alcune sciocchezze. Per le carene non ho fretta
Elimima la molla e al posto di questa ci sono delle mollette con scodellini di vari spessori per poterla rendere regolabile . Considerando che una molla a ragno costa 50/60 euro, ha il costo di due molle ma di durata infinita. Per il fatto che sei fermo, tranquillo... io ho iniziato che sono tre anni e chissa quando ne verrà la fine Per ultimare il tutto mancano alcuni super seal per i collegamenti elettrici che spero arrivino, il tubo frizione e alcune sciocchezze. Per le carene non ho fretta
Tre anni e hai appoggiato una ruota a terra e pensi di avviare il motore. Io dopo un anno e qualche mese non ho nemmeno i pistoni, non posso chiudere le teste perché non ho le valvole e ogni pezzo che prendo ha necessità di un adattamento...che non posso fare perché mi manca il motore chiuso. È un cane che si morde la coda e francamente sta scemando l'entusiasmo...
Non demoralizzarti Teo! Pensa al risultato finale e all'esclusività dell'opera! Vero che hai scelto una strada moooolto più complicata della mia. Io mi sono limitato a smontare e ottimizzare le termiche senza stravolgere nulla. Molte cose già le avevo e altre erano meditate e studiate da tempo. Nel mentre, come ho fatto io, puoi dedicarti ad altro per ottimizzare i tempi. Forza su!Teobecks ha scritto: ↑26/12/2020, 14:37Tre anni e hai appoggiato una ruota a terra e pensi di avviare il motore. Io dopo un anno e qualche mese non ho nemmeno i pistoni, non posso chiudere le teste perché non ho le valvole e ogni pezzo che prendo ha necessità di un adattamento...che non posso fare perché mi manca il motore chiuso. È un cane che si morde la coda e francamente sta scemando l'entusiasmo...
