Nuovo progetto. SS 1078 coppabassa - Provata!
Re: Nuovo progetto. Si inizia!
Messaggio da JAMES992 » 24/03/2020, 12:23
Ok non voglio distrarti.......buon proseguimento e soprattutto buon divertimento :beer:
Messaggio da monsterinside » 24/03/2020, 15:20
JAMES992 ha scritto:
24/03/2020, 12:23
Figurati nessuna distrazione! anzi mi fa piacere confrontarmi e avere il parere di tutti.
Grosso modo il telaietto é questo
Manca il Traversino del serbatoio che fisserò una volta saldato bene il tutto. Per la parte posteriore ci penserò in futuro
Messaggio da DUCASBK » 24/03/2020, 15:37
Molto semplice e funzionale... minimalista e mi piace. Come detto poco sopra, avrei cercato la "triangolazione" con il traversino messo come suggerito.
Messaggio da monsterinside » 24/03/2020, 15:38
DUCASBK ha scritto:
24/03/2020, 15:37
pensi possa essere debole in questo modo?
Messaggio da DUCASBK » 24/03/2020, 18:07
Più che altro, le triangolazioni sono la forma geometrica "indeformabile" per antonomasia e non a caso sui telai a traliccio tutti i traversini sono sistemati cercando la forma triangolare, tutto qui :wink:
Messaggio da monsterinside » 09/04/2020, 19:06
:cat: Finito di assemblare il motore e regolare la fase. Spessorato il forcellone e fissato mono e telaio per vedere se tutto combacia. Il motore ds probabilmente é più ingombrante del 900 e il coperchio punterie tocca al mono ma ho risolto girando il coperchio. non sembra che il bilancere tocchi internamente....
Per ora si presenta in questo modo
Adesso si lavora per montare forcella, dischi e ruote! :bounce: :cheersani:
Messaggio da monsterinside » 11/04/2020, 18:16
Si dice che la gatta pressarola fa i figli cicati! :drunken: oggi ho rismontato il forcellone per far passare la catena... uff...
Rivisti alcuni particolari, inseriti i cuscinetti nel cannotto, pulite le forcelle, pesato qualche componente porcelloso :porc: :porc: :porc: non so se é il mono ohlins la chicca o i cerchi :ahyeah:
pesati nudi
anteriore
posteriore
peccato siano da riverniciare ma per ora poco importa. :ahyeah:
Re: Nuovo progetto. SS 1078 coppabassa
Messaggio da DUCASBK » 12/04/2020, 7:01
Direi che sta venendo su decisamente STRABENE :cheersani:
... che poi, ancora non ci hai fatto vedere un bozzetto della livrea...
Messaggio da monsterinside » 12/04/2020, 9:58
Grazie Marco. Ancora nessuna idea di livrea,Per ora la monto così com'è.Poi all'ultimo ci penso
Messaggio da monsterinside » 23/04/2020, 15:51
Nell'attesa di money cerchiamo di capire come ottimizzare gli spazi...
recupero vapori olio. Sempre meglio fare prima la brutta copia... non avevo considerato la molla del mono e gli attacchi carena :silent: Con due calcoli veloci dovrebbe essere quasi 3 litri.. :cheersani:
Messaggio da monsterinside » 23/04/2020, 17:44
Altra chicchetta che avevo riservato al mostrillo ma che andrà a finire dritto dritto sulla SS
Abbinati al tuning dei corpi farfallati :study:
Messaggio da monsterinside » 25/11/2020, 16:20
Piccoli aggiornamenti.
Nella pausa covid ho iniziato e finito lo scarico, minimalizzato l'impianto elettrico, sistemato il vano portabatteria...
Giorni fa ho finito il vaso recupero olio che andrà sotto la seduta
e questa é giusto una bozza di come potrebbe venire la strumentazione
Messaggio da Francesco » 25/11/2020, 16:50
Direi che i lavori procedono bene! Bello lo scarico!
Mangiabulloni
Has thanked: 85 times
Been thanked: 328 times
Messaggio da Mangiabulloni » 25/11/2020, 17:01
Vedo che con il tig ci hai preso la mano..e ti ci diverti, un professionista avrebbe minimizzato le saldature con delle pieghe, così è molto racing ruspante!
Messaggio da Teobecks » 25/11/2020, 17:43
Ottimo lavoro, complimenti!
I raccordi "femmina" dello scarico li hai presi già fatti o li hai fatti tu?
