Sostituire catena senza l'apposito attrezzo!
Been thanked: 96 times
Messaggio da Ruggero » 30/08/2009, 13:02
Visto che l'attrezzo per tagliare e cucire le catene costa un botto, vi illustro come faccio io!
Per smagliare la catena uso il trapano con una punta al cobalto di una misura più grande rispetto al perno e consumo la parte ribattuta
Faccio la stessa cosa per il secondo perno e poi con un bulino, più piccolo del foro della maglia, e martello con dei piccoli colpetti faccio saltare fuori la maglia
Se si vuole mantenere la stassa lunghezza della catena basta tagliare la nuova come la vecchia tenendo presente che nel conteggio delle maglie bisogna considerare anche la maglia a ribadire, se invece si cambia corona o catena si deve rimontare la ruota e poi sistemare la catena in modo da mantenere la stessa interasse.
Una volta scelta la catena con un punteruolo si segnano i due perni della maglia in prossimità del taglio catena con un trapano con una punta piccola si pratica un primo foro e poi con una punta, più grande del perno, si consuma la testa dei due perni e si sfila la maglia, mi raccomando di usare le punte al cobalto e di farle girare piano altrimenti si bruciano e poi non forano più.
Fatto questo si monta la catena con la maglia a ribadire e con un papagallo si stringono le maglie (le catene EK forniscono degli spessori in modo da evitare di stringere troppo sia in questa fase che durante la ribattitura, alla fine del lavoro bisogna ricordarsi di toglierli :lolani: )
Una volta che i perni sono entrati nella piastra di chiusura della maglia si mette tra catena e gomma un bel martello
con un bulino a punta piatta dando dei colpetti intorno ai perni si fanno uscire questi dalla piastra di chiusura
Infine si procede alla ribattitura con un martello condei bei colpi, unica cosa fate attenzione al martello dietro la catena che appoggi sulla gomma e non sul cerchio.
Io prima di ribadire con un bulino a punta dò due colpi ai perni in modo che la parte a ribadire prenda una forma svasata all'interno che aiuta ai perni ad allargarsi.
Dopo aver montato faccio un bel giro e verifico che tutto sia a posto, dopo un migliaio di km controllo il tensionamento e dò una bella ribattuta.
Io in questo caso ho montato una catena EK MVXZ 520, pignone PBR Z14 allegegrito e corona in ergal DP Z37.
PS: che sbattimento fare le foto da solo con l'autoscatto, quindi non rompetemi per la qualità :lolani:
Re: Sostituire catena senza l'apposito attrezzo!
Messaggio da desmo_69 » 30/08/2009, 13:09
REPORT PERFETTO!
ho solo una ''precisazione'' da fare... da parte pur avendo 2-3 punte al cobalto utilizzo il classico DREMEL per togliere la teste alle maglie ribattute.. (in alternativa piccola mola a disco) questo per il fatto che si evitano eventuali ''scivolate'' della punta stessa
Messaggio da thorattila » 30/08/2009, 14:07
Bel report Ruggè :cyclops:
Messaggio da sconvolto » 30/08/2009, 14:13
Bella lì Ruggero. Pure io quando cambiai il kit a primavera ho fatto a meno dell'attrezzo per ribattere la catena. Io per facilità, e visto che il monster me lo permetteva, ho chiuso la catena da smontata tenendola appoggiata per terra e poi rimontandola insieme al pignone.
Comunque pure io con martello e bulino non ho avuto nessun problema e ci ho fatto oltre 5000km al momento :wink:
PS: io però che togliere la vecchia sono stato meno "signore"... l'ho segata via usando un disco da taglio del dremel :biggrin:
Pepeduca
Messaggio da Pepeduca » 30/08/2009, 14:22
ottimo report :cheers:
Been thanked: 1566 times
Messaggio da DUCASBK » 30/08/2009, 16:11
TA-DAAAAA!!!
Il nostro Ruggero nazionale ha prodotto un report da sitarello :wink:
Messaggio da cipi998 » 30/08/2009, 17:15
ciao dopo avere oliato la catena
mettine un pò anche sugli atrezzi :cheers: :cheers: :cheers:
ps:io ho impiegato una vita a inserire foto ma tu quando metti a fuoca le tue ????????????????? :lolani: :lolani:
Messaggio da madpiero » 30/08/2009, 18:14
Grande ruggè!!
bel report!
Messaggio da Ruggero » 30/08/2009, 19:45
cipi998 ha scritto:ciao dopo avere oliato la catena
Hai ragione provvederò a rifarle
Gli attrezzi non erano i miei mi sono dovuto arrangiare con quello che passava la cantina della nonna, mio padre si è portato via le chiavi dove sono quelli buoni e me ne sono accorto una volta che avevo già tolto la catena e non potevo lasciare la moto in quelle condizioni :lolani:
Messaggio da desmopuffo » 30/08/2009, 19:59
bella ruggè..c'era bisogni di un reportino del genere
Messaggio da desmo_69 » 30/08/2009, 20:10
MAREMMAALLUVIONATA!!! mi erano sfuggiti gli attrezzi modello MADMAX!! :lolani:
Messaggio da desmoale » 31/08/2009, 8:30
MI sembri meck giver o come cavolo si chiama,un martello di inizio secolo, un trapano che non gira più,e hai cambiato la catena,grande Ruggero...... :biggrin:
Alessio
Messaggio da CARLOKAP » 31/08/2009, 21:18
sei un grande, peccato che abito lontano se no ti facevo cambiare anche la mia :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Messaggio da Ospite » 04/09/2009, 7:32
desmo_69 ha scritto:MAREMMAALLUVIONATA!!! mi erano sfuggiti gli attrezzi modello MADMAX!! :lolani:
ahahah grande ruggerone!! attrezzi modello MADMAX!!
io la testa la sfrullino direttamente!!.....faccio prima :biggrin:
Messaggio da Strider » 04/09/2009, 8:59
Sei un grande!
Mi sa proprio che la prossima primaverà dovrò fare anch'io il cambio in toto della secondaria, penso proprio che usero il tuo metodo. GRAZIE!
