Monster 600 - Aumento cilindrata
raimse
Has thanked: 6 times
Re: Monster 600 - Aumento cilindrata
Messaggio da raimse » 12/02/2019, 10:44
DUCASBK ha scritto: ↑
12/02/2019, 10:14
La soluzione migliore sarebbe di far fare alle teste un ciclo di lavaggio in vasca per pezzi meccanici. Strano che la rettifica non te lo abbia proposto... comunque, per farlo a mano: kerosene, pennello, stracci ed olio di gomito. Il kerosene deve letteralmente scorrere sul pezzo in modo da riuscire a sgrassare, pulire e sdilavare tutto.
Anche io stavo pensando ad un ciclo di lavaggio, magari chiedo a qualche officina in zona se me lo può fare, però le teste hanno le tenute valvole montate, possono rovinarsi?
Been thanked: 1566 times
Messaggio da DUCASBK » 12/02/2019, 14:56
I gommini delle tenute guidavalvola sarbbe meglio non lasciarli montati, più che altro perchè non so che tipo di detergente usano per il lavaggio. Se è kerosene non ci sono problemi, se sono prodotti chimici da decapaggio per metalli ho seri dubbi sulla loro tenuta. Chiedi direttamente a chi deve fare il lavaggio cosa usano e se compatibile.
raimse
Messaggio da raimse » 25/02/2019, 12:51
Eccomi! Finalmente ho finito di preparare tutto, ho fatto il gioco valvole insieme al mio meccanico di fiducia, che mi ha fatto anche un bel lavaggio delle teste, ora è tutto pulito, si inizia il montaggio!!
raimse
Messaggio da raimse » 28/02/2019, 21:59
Ragazzi, come fate a mettere il seeger dello spinotto senza chiamare in causa tutti i santi del calendario?!
Has thanked: 299 times
Messaggio da monsterinside » 01/03/2019, 6:25
Pinza a becco lo prendi da un lato. Blocchi l'altro lato nell'incavo e con la pinza giri come se volessi avvitarlo e spingi per incastrarlo
raimse
Messaggio da raimse » 01/03/2019, 7:22
620desmo2
Been thanked: 10 times
Messaggio da 620desmo2 » 01/03/2019, 10:06
raimse ha scritto: ↑
28/02/2019, 21:59
Benvenuto nel club, io ho passato i guai, hai bisogno di una pinza a becchi “buona” ed entra da solo, l’Importante è la pinza😜
raimse
Messaggio da raimse » 03/03/2019, 10:38
Finalmente ho rimontato tutto, però non ne vuole sapere di partire...la scintilla la fa e la benzina arriva, le candele si bagnano, ma non sono riuscito a mettere in moto, nemmeno uno scoppio...
Ora mi ha scaricato la batteria...
raimse
Messaggio da raimse » 03/03/2019, 10:45
Ho un avviatore per auto, posso collegarlo e provare ad avviare senza bruciare nulla?
Magari quello ha piu spunto e riesce a far girare meglio il motore
Messaggio da DUCASBK » 03/03/2019, 17:21
Con l'avviatore per auto OK. Capace si sia solo ingolfata per via dell'olio presente in camera di scoppio in fase di rimontaggio e la batteria un po' fiacca.
Sei ripartito da zero e spesso la voglia di sentire il motore "cantare" fa soprassedere ad alcune inezie che portano a sbattere la testa chissà dove! Ripassa tutto: circuito alimentazione, carburatori, impianto elettrico, masse, ecc..
raimse
Messaggio da raimse » 03/03/2019, 17:28
Batteria un po’ fiacca sicuro...
È sicuro una questione di benzina, se butto la benzina nei carburatori si accende, fa qualche scoppio e poi non regge...
Ricontrollo i tubi benza...
raimse
Messaggio da raimse » 03/03/2019, 17:30
Purtroppo l’avviatore per auto è morto, non da segni di vita nemmeno lui...moria generale nel mio garage!!
Ma se attacco il mantenitore alla batteria posso provare ad avviare?
Messaggio da DUCASBK » 03/03/2019, 17:32
Non hai spunto e rischi di compromettere gli elementi: pazienza e metti tutto sotto carica.
raimse
Messaggio da raimse » 03/03/2019, 17:49
Mi sa che tra l’altro la batteria è da buttare, si ricarica in un’ora e poi dopo 3-4 tentativi di avviamento mi molla...
raimse
Messaggio da raimse » 03/03/2019, 18:59
La benzina ai carburatori arriva, e le vaschette dei carburatori sono piene...
