img upload
print screen windows
img host
landrenesen ha scritto: ↑18/08/2018, 13:22Vale, penso che tu possa cambiare solo il piedino senza problemi, quella Ohlins che monti mi are meglio delle attuali radiali in circolazione a meno che tu non vada su una RT.
Semmai chiedi a Salvarex80 una dritta te la dà di sicuro.
Inoltre io ho usato indistintamente Ohlins e Showa, non ho trovato differenze apprezzabili tanto che nella moto che ho tenuto gli ho lasciato le showa.
Grazie. Per quanto riguarda lo scarico dovrò trovare un'altra soluzione perché è troppo troppo rumorosa. Devo girare con i tappi
Sempre da Aprilia. Sono più lunghe di 2cm rispetto a quelle ducati. Quindi 4 tacche fuori corrisponde a 999 a filo piastra. 7 tacche fuori corrisponde a 999 con 3 tacche fuori. Inoltre ho piastra 998 che ai lati scende rispetto a quella 999 che è dritta. Per questo ho 8 tacche fuori ai lati. Un po' bruttino ma non posso farci niente.landrenesen ha scritto: ↑18/08/2018, 19:19Vale, forse mi sbaglio ma quelle per Aprilia dovrebbero avere attacchi diversi per il parafango e dovrai probabilmente rifare i distanziali perno ruota.
Domanda ma da dove arrivano quelle Ohlins? Le vedo molto sfilate.
