Se la forcella è morbida io cambierei le molle anche con le pinze originali. Un set di molle del K giusto e un olio buono. Se si fa il lavoro in casa con 140 euro si fa.Doloso ha scritto: ↑13/05/2018, 22:46giustissima osservazione...però se si vuole solo potenziare un pò la frenata guardando all'economia non le consiglierei, perchè a mio avviso le tb si portano dietro la necessità di adeguare anche la forcella che da originale è veramente morbida, in realtà sarebbero da cambiare gia con le serie oro, figuriamoci.
Aggiornamento impianto frenante Monster 695
valentinomazza
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 67 times
Re: Aggiornamento impianto frenante Monster 695
- MonsterDuc
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 3 times
Ma se dovessi trovare il set (pinze serie oro e dischi da 320) di un S4r sarebbe perfettamente compatibile con il M695? Tipo la bombatura dei dischi è uguale?
Forse ho trovato qualcosa su subito...
Nel caso sarebbe necessario cambiare anche la pompa o posso comunque tenere la mia?
- Doloso
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 156 times
Si completamente compatibile (se parliamo di s4r 996)...puoi tenere la tua pompa e cambiarla più in là.
Pasquale
- Has thanked: 299 times
Non mi ha scritto il commento...
Anche per me le tb sono troppo per strada..io ho cambiato l'impianto originale dell's2r1000 con quello del999 e posso dire che é stratosferico.
Vero che le trovi quasi allo stesso prezzo le tb ma se gira le serie oro le trova anche a meno e cosa importante il cambio pastiglie costa meno...
Se serve ho le molle della forcella originale dell 1000...ma non so se hanno un k superiore...
Pinze serie oro e dischi da 320 per tamburini,monster,ecc. sono perfettamente compatibili (stessa campanatura e stesso interasse pinze da 65 mm) le tb vanno meglio,ma quando devi cambiare pastiglie ....piangi! Mentre per le serie oro le pastiglie le trovi più a buon mercato,poi comunque su un monster 695 bastano e avanzano le serie oro!
Per il discorso molle forcelle invece,io le cambierei a prescindere dal tipo di pinze,visto che sono progressive e molto morbide!
- MonsterDuc
Avevi ragione! Mi hanno risposto con il link del kit per il M695!salvarex80 ha scritto: ↑11/05/2018, 7:09Multistrada 620 ie, comunque dovresti trovarle senza problemi le tenute da 28 Brembo, manda un msg al venditore ebay che ti ho linkato, specificando moto, modello e serie pinze, sono molto gentili e disponibili, mi hanno trovato anche il kit revisione completo per Brembo m50 Panigale, introvabile ed originale!![]()
Solo che il prezzo è di €. 63!!!
Pensavo meno!
Dovrei aver trovato il set del S4r da desmomarket, che è anche uno dei soci/partner del forum.
Se non ricordo male in un post di presentazione diceva che potevamo contattarlo tramite il forum, giusto?
Pensavo di chiedere una quotazione per i dischi e le pinze serie oro...
Devo preventivare altro?
In base ai costi mi conviene valutare se continuare con la manutenzione di queste o fare un bel upgrade!
Ovviamente tutto dipende dalle cifre
