900 SS - 1993 preparato 944 (aggiornamento DEL - 08 - 11 - 2010 + LISTA MODIFICHE)
Re: 900 SS - 1993 preparato 944 (aggiornamento DEL - 08 - 11 - 2010 + LISTA MODIFICHE)
Frizione a quattro molle
Particolare impianto elettrico con guaine nuove rosso fluo
Ringraziarti è obbligatorioGiuseppe Arcidiacono ha scritto:I complimenti sono quasi superflui...........di solito si rimane lì a guardare estasiati.....
Ma quante ne hai fatte di modifiche!!!!
Comunque complimenti vivissimi per la vulcanità che continui ad avere nel migliorare sempre di più il tuo "ferro"...
Il perchè di questo contagiri elettronico,dato che mi appresto a togliere le due testate già da me modificate per la doppia accensione ho approntato un nuovo set di teste provenienti da un 900 SS I.E. quindi era necessario "scovare " il contagiri elettronico per la mia Demonietta
Questo è il secondo set di testate
da registrare le valvole e poi pronte per il montaggio
tra l'altro ho rimandato la ricerca delle cammes ST2 perchè la differenza tra il 900 SS I.E. ed ST2 non è così notevole.
Questo è il foro per il trimmer di taratura
del contagiri
del contagiri
Il cilindro Orizzontale è sempre il più difficoltoso da realizzare
LISTA INTERVENTI SU SS900
CICLISTICA - MOTORE - IMPIANTO ELETTRICO + MANUTENZIONE ORDINARIA:
CARTER FRIZIONE + LAVORAZIONE PER RAFFREDDAMENTO (MODIFICA)
CARTER COPRIFRIZIONE + LAVORAZIONE PER RAFFREDAMENTO (MODIFICA)
MOLLE FRIZIONE ACCIAIO NATURALE (AGGIORNAMENTO)
SOSTITUZIONE PARAOLIO GRANDE CARTER FRIZIONE = MANUTENZ.ORDIN.
SISTEMAZIONE DISCHI FRIZIONE-TAMBURO-CAMPANA = MANUTENZ.ORDIN.
RADIATORE OLIO MAGGIORATO + PROTEZIONE CON RETE IN ACCIAIO (MODIFICA)
AMMORTIZZATORE POSTERIORE PAIOLI (MODIFICA)
KIT DINOJET CARBURATORI (AGGIORNAMENTO)
REGOLATORE ESTERNO PER MINIMO CARBURATORI (MODIFICA)
AIRBOX CON RETE IN ACCIAIO + FILTRO KN + PRESE ARIA ANTERIORI (MODIFICA)
AMMORTIZZATORE DI STERZO (MODIFICA)
VOLANO ALLEGERIMENTO (MODIFICA)
PICKUP ACCENSIONE SOSTITUZIONE =MANUTENZIONE ORDINARIA
BATTERIA = MANUTENZ.ORDINARIA
REGOLATORE TENSIONE = MANUTENZIONE ORDINARIA
STRUMENTO PRESSIONE OLIO +BULBO+IMPIANTO+TUBAZIONE(MODIFICA,VEDI FOTO)
STRUMENTO VOLTMETRO DIGITALE (LED) (MODIFICA)
PORTASTRUMENTI - COCKPIT (MODIFICA)
CUPOLINO BOMBATURA PER STRUMENTAZIONE (MODIFICA)
BULLONERIA CUPOLINO (AGGIORNAMENTO)
TAPPO INTRODUZIONE OLIO ERGAL (MODIFICA)
TAPPO LATERALE OLIO MOTORE CON FILTRINO =MANUTENZ.ORDIN.
GANCIO SERBATOIO (MODIFICA)
TAPPO SERBATOIO RAPIDO+GUARNIZIONE CONTORNO IN GOMMA (MODIFICA,AGGIORNAM.)
TUBI SFIATO BENZINA (MODIFICA)
TUBI VAPORI BENZINA (MODIFICA)
TUBI BENZINA = MANUTENZIONE ORDIN.
FILTRO BENZINA = MANUTENZIONE ORDIN.
FILTRO POMPA BENZINA= MANUTENZ.ORDIN.
CANDELE NGK PLATINO (AGGIORNAMENTO)
BOBINE MARELLI PER DOPPIA ACCENSIONE (MODIFICA)
CABLAGGIO PER BOBINE TERMINALI-CONNESSIONI AMP (MODIFICA)
CAVI CANDELE E PIPETTE
TUBO SFIATO VAPORI OLIO + FILTRO VAPORI OLIO (MODIFICA)
TESTATE: VALVOLE,SEDI,GUIDE,CINGHIE DISTRIB,CUSCINETTI TUTTI = MANUTENZIONE
TESTATE LAVORAZIONE PER DOPPIA ACCENSIONE (MODIFICA)
CONDOTTI ASPIRAZIONE (LAVORAZIONE,MODIFICA)
GHIERE ALLUMINIO COLLETTORE SCARICO (AGGIORNAMENTO)
COLLETTORE SCARICO 2 IN 1 (MODIFICA)
TERMINALE IN CARBONIO TERMIGNONI + DB KILLER + STAFFAGGIO (MODIFICA)
CAVI CANDELE + PIPETTE SILICONE (AGGIORNAMENTO)
BOBINE DOPPIA ACCENSIONE + CABLAGGIO (MODIFICA)
BULLONERIA MOTORE SOSTITUITA CON BULLONERIA IN ACCIAIO+ELICOIDI NEI CARTER
ATTUATORE FRIZIONE MAGGIORATO (MODIFICA)
PISTONI ALTA COMPRESSIONE (DA 92 A 93,94 ALESAGGIO - MODIFICA)
ALESATURA CILINDRI + TRATTAMENTO Nichel + carburo di silicio (MODIFICA)
OLIO MOTORE + FILTROOLIO = MANUTENZ.ORDIN.
CERCHI ANTERIORE POSTERIORE +EQUILIBRATURA (MODIFICA)
PERNO RUOTA ANTERIORE + RINVIO CONTAKM +CORDA+ANELLO RINVIO (MODIFICA)
FORCELLA ANTERIORE SHOWA NUOVA (MODIFICA)
PIASTRA SUPERIORE FORCELLA ABBASSATA (MODIFICA)
PIASTRA SUPERIORE FORCELLA N°2 (ST2 MODIFICATA,CONSENTE IL MONTAGGIO DELL'AMMORTIZZATORE DI STERZO LINEARE)
PINZE FRENO ANTERIORI + TUBAZIONI (MODIFICA,AGGIORNAMENTO)
LEVA,POMPA,SERBATOIO,FRENO ANTERIORE (MODIFICA-AGGIORNAMENTO)
LEVA,POMPA,SERBATOIO,FRIZIONE ANTERIORE (MODIFICA-AGGIORNAMENTO)
PINZA FRENO POSTERIORE (AGGIORNAMENTO)
OLIO FRENI,FRIZIONE=MANUTENZIONE ORDINARIA
PNEMATICI ANTERIORE POSTERIORE = MANUTENZ.ORDIN.
PARAFANGO ANTERIORE 848 (MODIFICA-AGGIORNAMENTO)
ANELLI SOSTEGNO PARAFANGO (MODIFICA-AGGIORNAMENTO)
DISCHI FLOTTANTI ANTERIORE+BULLONERIA ACCIAIO (MODIFICA-AGGIORNAMENTO)
SEMIMANUBRI+CONTRAPESI+MANOPOLE (MODIFICA-AGGIORNAMENTO)
PEDANE ARRETRATE (MODIFICA)
SPECCHIETTI RETROVISORI (MODIFICA-AGGIORNAMENTO)
CODONE CARBONIO (MODIFICA-AGGIORNAMENTO)
PORTATARGA + FRECCE POSTERIORI (MODIFICA)
ALLINEAMENTO RUOTE = MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VALVOLA SFIATO OLIO MOTORE ERGAL (AGGIORNAMENTO)
ACCELERATORE RAPIDO DOMINO-TOMMASELLI (MOD.)
CAVALLETTO LATERALE 848 (AGGIORNAMENTO)
COPRI SERBATOI FRENO - FRIZIONE (AGGIORNAMENTO)
FRIZIONE ANTISALTELLAMENTO 4 MOLLE (AGGIORNAMENTO)
Corona 38 Denti
Pignone 15 Denti alleggerito
Catena passo 520 rosso fluo
2° Set di teste cilindro 900 SS I.E. con modifica doppia accensione
Contagiri Elettronico Veglia
2° Set di pneumatici Bridgestone Battalax
Modifica cavi acceleratore
Cavi positivi motorino - batteria (rèlè avv. compreso)
cavi massa batteria - telaio e da motore al telaio
Sistemazione cablaggio anteriore con nuove guaine rosso fluo
2à Batteria avviamento
PROSSIMI ARRIVI:
CAMMES ST2/03 (MOD.)
CARBURATORI MIKUNI VALVOLA PIATTA (Diametro 42 mm.) (MOD.)
COLLETTORI SCARICO 2IN1 + TERMINALE MARMITTA F.LLI FRESCO (MOD.)
2°SET DI PEDANE ARRETRATE (MOD.)
LEVE FRENO FRIZIONE (AGGIORNAMENTO)
Nuovo set di grafiche codone posteriore
Nuova sella dedicata scritta Ducati
Corona 38 Denti
PROSSIMI ARRIVI:
