Spippolata porcellosa: 1198 con abito 999
zetatre
Been thanked: 19 times
Messaggio da zetatre » 24/05/2015, 16:34
Ok. Dopo aver detto che avevo intenzione di comprare il regolatore tipo SH775 ho trovato diversi articoli di persone che dicono che in alcune condizioni il regolatore smette di regolare a lascia passare un voltaggio troppo alto.
Visto che comunque raramente lo statore ducati si danneggia, ho deciso di optare per l'affidabile MOSFET.
Anche se questo tipo di regolatore si scalda molto meno di quello originale, ho ocmunque deciso di riposizionarlo in una zona dove prende molta piu` aria. In particolare l'ho montato sul lato cinghie.
Ho esteso i cavi che escono dall'alternatore e quelli che portano la corrente continua al circuito.
ImmagineImmagine
Con un paio di staffette in aluminio ho montato il regolatore usando due viti dei coperchi delle cinghie:
I connettori sono sigillati e motlo migliori di quelli Ducati.
2006 Ducati 999S
1999 Ducati Monster 750
Messaggio da cabaciccio » 24/05/2015, 16:42
Hai fatto un gran bel lavoro Zeta !
io avevo sigillato i connettori fastom direttamente sul regolatore e con colla a caldo.
Se posso darti un consiglio però , se riesci fai in maniera che i connettori non sitano in alto ma in basso , se prendi acqua tende a cadere , invece così tende a ristagnarti dentro al connettore.
zetatre
Messaggio da zetatre » 24/05/2015, 16:47
Si, hai ragione!
Putroppo pero` non avevo abbastanza cavo e non volevo farlo passare sotto il motore perche` sarebbe stato troppo vicino allo scarico.
2006 Ducati 999S
zetatre
Messaggio da zetatre » 20/07/2015, 18:18
Dopo alcune uscite in pista era chiaro che le sospensioni necessitassero di un po' di attenzione. Visto che di quelle non ne capisco assolutamente nulla, mi sono affidato agli esperti.
Innazi tutto la rimozione, fatta usando una scala. Prima si fa il dietro. Una volta rimosso il monoammortizzatore, si puo` usare l'asta di rinvio per evitare che il posteriore collassi.
A questo punto si sposta la scala sull'anteriore che si lascia a penzoloni
Eccovi anche qualche foto della centralina del Ducati Traction Control montata sul retro. E` una cosa eccezionale. In pista la tengo a 4 e funziona alla perfezione.
ImmagineImmagine
Il lavoro alle sospensioni l'ha fatto Walther Lolli of Lainer Suspension Racing (lainersuspension.com - ammortizzatori moto)... Sta trasferendo la sua attivita` da Ravenna a Murietta in California, qui vicino a San Diego.
ImmagineImmagine
2006 Ducati 999S
