missile terra aria che non parte piu ,nella mia esso officina - R1 1998 problema corrente candele
- xenonkit
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 6 times
Re:R: missile terra aria che non parte piu ,nella mia esso officina - R1 1998 problema corrente candele
un solo rettilineo senza auto 310 all ora però in curva con la 200 di gomma non ne voleva sapere
Labarbuta Sabino
- Desmobruno
- Has thanked: 408 times
- Been thanked: 441 times
...Naturalmente in pistaxenonkit ha scritto:un solo rettilineo senza auto 310 all ora però in curva con la 200 di gomma non ne voleva sapere
..ma il contakm non si ferma a 299 come su tutte le jap's !?!xenonkit ha scritto:un solo rettilineo senza auto 310 all ora
- Multipower
- Has thanked: 347 times
- Been thanked: 174 times
Minchia xenon vai pianooooooooooxenonkit ha scritto:un solo rettilineo senza auto 310 all ora però in curva con la 200 di gomma non ne voleva sapere
310
Bad guys always ride Ducatis
- xenonkit
allora chiariamo , uso per le prove una strada nuova che non viene usata dal traffico quotidiano,
con un rettilineo lunghissimo , poi per il km a quella velocità io non lo guardo mi affido sulla velocità che mi da il telefono con il navigatore
e penso che sia attendibile ,questa moto non ha molta copertura con il cupolino e mi sono ranicchiato tantissimo scostare di poco lo
sguardo sarebbe stato pericoloso,ho solo notato la sverniciata che ho fatto alla hornet 900 che andava a sua volta a 250 ,poi ho sentito un rombo aprirsi sullo scarico ed il missile è partito , si è lanciata in 6 marcia da 120 all ora fino al massimo in poco tempo
comunque qualche lavoretto tipo dinojet si carb ed altro è stato fatto e si sentese si sgasa un po caccia dei fiammoni allucinanti,
bene ogni tanto mi faccio vivo e vi racconto qualche piccola storiella , oggi devo fare un tagliando ad un t-max a carb 2003
voi che dite lo testiamo
Labarbuta Sabino
- xenonkit
altro piccolo test
salva avevi ragione il contachilometri si ferma prima ,ma non capisco perchè il navigatore sul telefono mi segna di piu , sta volta 306
cosa è piu attendibile il km della moto o il navigatore
Labarbuta Sabino
Re:missile terra aria che non parte piu ,nella mia esso officina - R1 1998 problema corrente candele
Navigatore su rettilinei dipende dall'antenna gps, mediamente 5% di scarto
Sandrino lo smazzolatore
- xenonkit
mmmm non lo sapevo ottima dritta
Labarbuta Sabino
In curva la precisione arriva al 10% ma se hai un'antenna buona la cosa cambia molto! +~ 3% +~ 5% , quanto detto prima vale x un telefono tipo iphone 4/S in su.
In pista, dato un punto di partenza e arrivo fissi, sul giro hai precisione quasi totale.
- Sandro
- Been thanked: 225 times
io con l' R1 ho fatto le stesse prove. Il conta Km si è fermato ma il contagiri continuava a salire poco ma saliva ancora. La volta dopo ho riprovato con il navigatore Garmin nello zainetto, che salva la vel.max. registrata. Conta Km e contagiri come sopra... il Navigatore ha rilevato 292... circa il 10% in meno di scarto...
- xenonkit
:scratc h: mmmmmm quindi i 310 non sono molto attendibili , dovremmo essere su i 290 ,giusto
grazie di tutto ciao
Labarbuta Sabino
- Sandro
tieni presente che io ho fatto una media spannometrica... perchè non ho una velocita effettiva del conta Km e penso che anche quella rilevata dal navigatore sia soggetta ad un margine di scarto, specialmente a quelle velocità, è noto che più alta è la velocità e più si allarga la forbice dello scarto. A mio parere personale, si... i 290kmh sono anche abbondanti, qualcosa in più fanno le Ninja che sfiorano i 200cv oopppss!!! andiamo OT.
