ma non poteva farli della stessa trama delle carene? sembrano provenire da un'altra moto....
[SPECIAL] Mako Corse 1098
- Has thanked: 299 times
Re: Ducati 909ie LIGHTWEIGHT
- Kris01
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 149 times
ma è possibile rottamare un telaio con un fermo amministrativo??? se ti fermano l'unica è scappare come avessi la morte alle calcagna, e alla prima utile nasconderti come Messina Denaro!valentinomazza ha scritto: ↑30/10/2018, 12:39In tutta sincerità no.![]()
Se mi mandano alla revisione in motorizzazione rottamo il telaio e ne compro un altro![]()
A parte questo la moto è davvero interessante; a mio gusto avrei lasciato il terminale più lungo come corpo, ma che terminasse comunque a filo col codone, ma ci si fa l'occhio!
Come dicevo qualche post fa, credo vada vista dal vivo, ci sono dei particolari da sbavo, concordo con Kris per lo scarico è stato un miglioramento notevole rispetto a quei due barattoli della versione precedente, ma come dice lui li avrei fatti più lunghi, probabilmente abbiamo in testa il grosso terminale originale...Mangiabulloni ha scritto: ↑17/08/2018, 9:21nel complesso una realizzazione molto particolare che credo vada vista dal vivo per essere apprezzata completamente.
Il vestito....mi piace il codino minimal , il serbatoio a uno sguardo veloce mi ricorda il profilo del Monster , e questo forse è il profilo più adatto per stendersi in carena , ma poi sul davanti finisce in maniera strana , sembra malamente raccordato, ovvio che ci sarà un motivo validissimo, ma ruba l'occhiata che passa sopra alla forma del serbatoio a fatica si percepiscono i volumi laterali che vagamente mi ricordano il serbatoio 848....vagamente.
Le carene lasciano a vista il traliccio, ok ma non mi dice nulla , forse l'abitudine delle mezze carene a lasciare a vista la meccanica mi condiziona, poi vorrei tanto vedere qualche foto vista di fronte...ecco questo vestito non posso dire che mi prenda a prima vista, va metabolizzato.
valentinomazza
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 67 times
Il fermo amministrativo è per altro.Kris01 ha scritto: ↑31/10/2018, 6:46ma è possibile rottamare un telaio con un fermo amministrativo??? se ti fermano l'unica è scappare come avessi la morte alle calcagna, e alla prima utile nasconderti come Messina Denaro!valentinomazza ha scritto: ↑30/10/2018, 12:39In tutta sincerità no.![]()
Ok ho usato i termine sbagliato in quanto ignorante in materia...mi correggoJAMES992 ha scritto: ↑31/10/2018, 8:00Gran bel lavoro ricco di dettagli tecnico/meccanici di riguardo. La parte estetica però, a mio parere, non all'altezza. Ma tu non centri hai solo usato un vestito già fatto che potrebbe essere tema di dibattito, magari mentre si degusta una birra.............. e come la birra...... ognuno ha i suoi gusti.
OPEN OTLa trama è uguale ed è la TWILL. Cambia solo la "tessitura". Per la carena è stata utilizzata una trama TWILL 3K, mentre per i convogliatori una trama TWILL 12K.monsterinside ha scritto: ↑30/10/2018, 22:42ma non poteva farli della stessa trama delle carene? sembrano provenire da un'altra moto....
Il K indica il numero di filamenti di carbonio 3K=3000, 12K 12000.
"Al crescere del contenuto di fibra di carbonio, aumentano il modulo elastico ed il carico di rottura del materiale. Queste caratteristiche sono proporzionali al rapporto fibra-volume totale; infatti, data la geometria, ciò che varia è il quantitativo di resina impiegata: a parità di peso e volume, è migliore un prodotto con meno resina."
Nel caso dei convogliatori in questione poco importa il tipo di fibra i carbonio utilizzato, soprattutto quello di prima pelle, rimane solo un fattore estetico.
CLOSED OT
Avrei usato una tessitura diversa. É vero che in dei condotti non importa la resistenza ma l'occhio vuole la sua parte. Dopo aver fatto un capolavoro del genere..
