Nuovo progetto. SS 1078 coppabassa - Provata!
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
Re: Nuovo progetto. Si inizia!
Ok non voglio distrarti.......buon proseguimento e soprattutto buon divertimento
Figurati nessuna distrazione! anzi mi fa piacere confrontarmi e avere il parere di tutti.
Grosso modo il telaietto é questo Manca il Traversino del serbatoio che fisserò una volta saldato bene il tutto. Per la parte posteriore ci penserò in futuro
Molto semplice e funzionale... minimalista e mi piace. Come detto poco sopra, avrei cercato la "triangolazione" con il traversino messo come suggerito.
Più che altro, le triangolazioni sono la forma geometrica "indeformabile" per antonomasia e non a caso sui telai a traliccio tutti i traversini sono sistemati cercando la forma triangolare, tutto qui
Per ora si presenta in questo modo Adesso si lavora per montare forcella, dischi e ruote!
Si dice che la gatta pressarola fa i figli cicati!
oggi ho rismontato il forcellone per far passare la catena... uff...
Rivisti alcuni particolari, inseriti i cuscinetti nel cannotto, pulite le forcelle, pesato qualche componente porcelloso
non so se é il mono ohlins la chicca o i cerchi
pesati nudi
anteriore posteriore
peccato siano da riverniciare ma per ora poco importa.
pesati nudi
Re: Nuovo progetto. SS 1078 coppabassa
Direi che sta venendo su decisamente STRABENE
... che poi, ancora non ci hai fatto vedere un bozzetto della livrea...
Grazie Marco. Ancora nessuna idea di livrea,Per ora la monto così com'è.Poi all'ultimo ci penso
Nell'attesa di money cerchiamo di capire come ottimizzare gli spazi...
Con due calcoli veloci dovrebbe essere quasi 3 litri..
recupero vapori olio. Sempre meglio fare prima la brutta copia... non avevo considerato la molla del mono e gli attacchi carena
Altra chicchetta che avevo riservato al mostrillo ma che andrà a finire dritto dritto sulla SS
Abbinati al tuning dei corpi farfallati
Piccoli aggiornamenti.
Nella pausa covid ho iniziato e finito lo scarico, minimalizzato l'impianto elettrico, sistemato il vano portabatteria... Giorni fa ho finito il vaso recupero olio che andrà sotto la seduta e questa é giusto una bozza di come potrebbe venire la strumentazione
Vedo che con il tig ci hai preso la mano..e ti ci diverti, un professionista avrebbe minimizzato le saldature con delle pieghe, così è molto racing ruspante!
Ottimo lavoro, complimenti!
I raccordi "femmina" dello scarico li hai presi già fatti o li hai fatti tu?
