La " SETTE-99 " del Salvarex
La " 799 " del Salvarex80
Messaggio da salvarex80 » 15/12/2015, 7:00
:muah: :stami: :_chevelo:
Messaggio da JAMES992 » 15/12/2015, 11:27
Ma santa pazienza.......io mi preoccupo per un gradino di 2 mm????? :fresse: :fresse: :fresse:
E questi realizzano un coperchio in magnesio.............con la scritta al contrario????????? :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
:muah: :lolani: :muah: :lolani: :lolani:
Messaggio da Strider » 15/12/2015, 13:17
Davvero cacchio!! Ci rimasi come un coglione anch'io quando a lavoro finito notai quell'accidenti di scritta al contrario sul cilindro orizzontale :suspect: :eek: :affraid: ! Cavolo, non volevo crederci, in un primissimo momento pensai avessi sbagliato io: boh, so una sega, magari nella foga m'era sfuggita la corretta sistemazione :scratch: :wall: :study: ...macché, i coperchi non possono che avere un unico verso! In prima battuta m'ero rifiutato di pensare ad una cacchiata del genere in fase di produzione! AHAHAH!
Been thanked: 1566 times
Messaggio da DUCASBK » 15/12/2015, 13:23
Appare rovesciata sul cilindro verticale, ma dritta sul cilindro orizzontale :wink: !! Comunque, per quello che se li fanno pagare, un cavolo di due fusioni diverse non gli costava nulla!!!!
Messaggio da salvarex80 » 15/12/2015, 13:26
:muah: :muah: :muah:
Questione di prospettiva foto Beppe!!! Quello è il cilindro verticale comunque!
Comunque Strider avevi ragione........
La piastra monta ed è una zozzata pazzesca!!!! :porc: :porc: :porc: :eheheh: :eheheh: :eheheh:
Messaggio da Strider » 15/12/2015, 19:56
Quella del 999 è famosa per essere una piastra orgasmica!! Molto bene: fa piacere vedere che anche tu ti stia "segando" sui dettagli: BENVENUTO IN DUCATI! AHAHAH! ;)
Messaggio da landrenesen » 15/12/2015, 22:02
Strider ha scritto:Quella del 999 è famosa per essere una piastra orgasmica!! Molto bene: fa piacere vedere che anche tu ti stia "segando" sui dettagli: BENVENUTO IN DUCATI! AHAHAH! ;)
AHAHAH!!! Si quando si finisce qua le orecchie diventano "Recchioni" ma ad onor del vero il buon Salvarex già si dilettava di modifiche frocio/orgasmiche anche con la sua Milfona, anche se non essendo pratici di Suzuki non avevamo poi tutto questa pratica e interesse nell'apprezzarle, nevvero Salvatoruccio mio?!?
... ma adesso é molto meglio.
Messaggio da salvarex80 » 16/12/2015, 18:08
Eggià Sandrino!!!
Comunque cambio di programma riguardo il motore: ( ....qualcuno lo sa già! :eheheh: ) il propulsore del Ruggerone finirà nelle grinfie di un'altro bruto sporcaccione (..sarà lui stesso a dichiarare l'amore!)
mentre la 799 ha ereditato niente popòdimenochè........
Il 999 S coppa bassa ex Strider!!!
.....e ora si può cominciare con le modifiche sostanziose e suine!!! :porc: :porc: :porc:
C'e tanto da fare ma.......il gusto sarà triplo.... come cucirsi un vestito su misura!
:pirat:
Re:La " 799 " del Salvarex80
Messaggio da Francesco » 16/12/2015, 18:30
Ben fatto Salva, il 999 coppa alta è un bel motore ma il coppa bassa della S ha una marcia in più.
Messaggio da landrenesen » 16/12/2015, 19:34
Io Popornograficamente comincerei a smontare le termiche, pulizia e lucidatura condotti, valvole ecc... conseguente verifica dell'usura degli elementi della distribuzione, poi smontando i cilindri si può fare un apprezzamento di come stia messo l'albero motore, bielle e i giochi medesimi senza dover aprire di più, rimonto tutto, gioco valvole fatto a puntino e via, tanto per prendere confidenza.
Caverei il controfagotto per il passaggio dell'acqua e sostituirei con dei bei frocissimi Samco, pulizia generale e montaggio... mi sto emozionando!!! :_chevelo:
Messaggio da Strider » 16/12/2015, 19:50
Io su quel motore tirai giù cilindri e pistoni di persona (da qualche parte nel forum ci deve essere proprio il topic che aprii per quel lavoro)... Sarebbe sicuramente da fare, ma Non è proprio un lavoro da 5 min... E considerando il costo delle varie guarnizioni neanche economico.
P.S. SALVA! Stai attentissimo quando stringi la vite di fissaggio della bobina, il magnesio è particolarmente friabile e la filettatura parte che è una bellezza. Non a caso uno dei due coperchi è stato di conseguenza opportunamente modificato (da me medesimo) come il coperchio originale. Uno dei due (mi sembra quello orizzontale) invece no. Occhio che poi bestemmi!
Messaggio da salvarex80 » 17/12/2015, 11:20
Tranqui! Conosco bene il porco-magnesio!!! Grazie mille Marco! :wink:
Per il resto dei lavori,adesso inizio la fase adattamento su telaio airbox-corpi farfallati ecc ecc.
Una volta che ho le idee chiari nel frattempo che mando il telaio a verniciare decido il da farsi,non ho assolutamente fretta e anche se dovessi saltare un pò di uscite in pista non mi importa.
Tempo ne ho e voglio fare le cose per bene! :wink:
Messaggio da salvarex80 » 17/12/2015, 13:42
Ordunque......
:cheersani:
Ed ecco il famoso traversino incriminato:
Appena ho un paio di orette libere,piazzo su l'airbox per verificare fori ingresso e poi monto i farfallati per vedere cosa c'e da modificare.
Al lavoro!!! :lolani: :_chevelo:
Messaggio da Mangiabulloni » 17/12/2015, 13:49
Taglierai il traversino ? o hai in mente una soluzione più esotica......
Messaggio da DUCASBK » 17/12/2015, 16:55
Secondo me non serve tagliare nulla... personalmente preferirei modificare il supporto del farfallato o in parte l'airbox, piuttosto che mettere le mani sulla struttura del telaio e modificarne rigidità e flessibilità. Con una bestia di motore del genere terrei tutto il traliccione bello saldo così come mamma Ducati l'ha fatto!! Ma vediamo le nuove "proposte" del Salva nell'area tecnica
