Pulizia steli forcella con grasso a bassa densita tipo "svitol" o similari.
Messaggio da Strider » 07/07/2013, 21:39
Ho il vizio ogni tanto di darci una passata ogni tanto per togliere lo sporco: questi prodotti possono danneggiare i paraoli? Ci pensavo proprio in riferimento al paraolio che mi ha dato problemi un paio di settimane fa. Potrei essere stato io a causare il danno? Eventualmente cosa si può usare per pulire li steli?
Ciao e grazie.
doking
Has thanked: 9 times
Re: Pulizia steli forcella con grasso a bassa densita tipo "svitol" o similari.
Messaggio da doking » 07/07/2013, 21:52
beh, lo svitol o simili per essere efficace deve essere un minimo anche corrosivo e quindi per i paraoli non deve essere il massimo
[IMG][/IMG]
Messaggio da salvarex80 » 08/07/2013, 4:23
Non è assolutamente colpa tua Strider!
Purtroppo i paraoli Ohlins standard delle versioni oem hanno il dannato difetto che trafilano dopo pochi mesi a causa dei labbri in gomma troppo distanziati tra loro.
Per risolvere questo problema visto che non lo risolvono loro,sto testando una modifica,in pratica utilizzo un'altro tipo di paraolio (quello montato sulle forcelle Kayaba 43 mm di serie su Yamaha R1 o Suzuki 1000) e sembrerebbe che funziona,ma aspetto a dirlo...non si sa mai!
Per la pulizia esterna del parapolvere invece (per arrivare al paraolio devi scalzare via dal fodero il parapolvere stesso.) utilizza un buon spray al silicone oppure uno di questi prodotti:
questo:
oppure questo:
Sono meno aggressivi e acidi con le parti in gomma e più efficaci,li uso io in officina quindi vai tranquillo! :wink:
Messaggio da Strider » 08/07/2013, 9:48
Grande Salva! Meno male! Mi hai tolto un dubbio che un po' mi risuonava nella testa da un paio di giorni a questa parte; proprio in virtù di un ragionamento come quello di doking. Poi, il WD-40 che hai postato fa parte dei prodotti che ho usato sullo stelo e dovrebbe appartenere alla stessa tipologia di grassi tipo: CRC, svitol, ecc.
D@go
Messaggio da D@go » 08/07/2013, 13:58
Io ho su quelli Kayaba del gixxer 1000 ed effettivamente stanno durando parecchio ...
PS : Il WD 40 sostanzialmente è composto da 3 parti di Kerosene ed 1 di olio minerale ... nulla di fantascientifico insomma , ma neppure di dannoso per la gomma dei paraolio .
Io preferisco in ogni caso il silicone spray che mantiene morbida la gomma .
