cuscinetti di sterzo???
fabietto
Messaggio da fabietto » 04/08/2011, 22:29
ho un 749 con 19000 km e nelle ultime due settimane quando freno con l'anteriore ad un semaforo negli ultimissimi metri il manubrio fa sempre un ''TOC'' secco prima di fermare la moto.....
con la moto da fermo tenendo il freno davanti si sente un minimo gioco tra manubrio e forcella......
possono essere i cuscinetti di sterzo? premetto che il manubrio non va a scatti sterza perfettamente fà solo quel strano tac secco sempre prima di fermarsi..
Re: cuscinetti di sterzo???
Messaggio da cabaciccio » 04/08/2011, 22:46
Se il cuscinetto ha preso gioco non per forza si impunta anzi rimane bello libero , finchè il gioco non diventa eccessivo , il cuscinetto quindi si sbelina e si rompe , e così si inchioda.
Io per non saper ne leggere ne scrivere un'occhiata gliela farei dare ...
AlonsoS4
Been thanked: 74 times
Messaggio da AlonsoS4 » 04/08/2011, 22:48
per fare un bel controllo puoi provare ad appoggiare la ruota a un muro,si vede meglio se ha gioco. Secondo me è solo da serrare e riprendere,va stretto a 25 Nm circa.
Messaggio da anomico » 04/08/2011, 23:31
Concordo nel verificare prima il serraggio. Certo, se ci hai girato abbastanza una controllata ai cuscintetti la darei comunque, per vedere se sono ancora in ordine
fabietto
Messaggio da fabietto » 05/08/2011, 8:31
ok grazie.... con le vostre perizie mi sento protetto dalle inculxxx che potrei prendere dai meccanici.....
peder
Messaggio da peder » 05/08/2011, 10:20
potresti provare a dagi una registarata
fabietto
Messaggio da fabietto » 05/08/2011, 16:35
aggiornamento:
sono andato dal meccanico mi ha stretto lo sterzo con la chiave apposta e anche la brugola che c'è sul manubrio....
il tac che sento è colpa del gioco che hanno preso i dischi anteriori quando pinzo scattano in avanti.....
mi ha fatto vedere come mettendo i polpastrelli delle dita su uno di quei ''nottolini'' rondelle'' insomma dove è fissato il disco e con il meccanico seduto sulla moto che fa avanti e indietro con la moto frenando quanto si muovono..............
effettivamente c'è un bel gioco... altro che flottanti....
AlonsoS4
Messaggio da AlonsoS4 » 05/08/2011, 17:20
fabietto ha scritto:aggiornamento:
I nottolini originali sono semiflottanti e il movimento che devono avere non è in quel senso bensì trasversalmente alla marcia.
Messaggio da desmopuffo » 05/08/2011, 18:24
mmmmmmmmmmm...ma se sono i dischi (e non penso proprio) perchè ha comunque stretto lo sterzo ?:wink:
Messaggio da anomico » 05/08/2011, 18:41
Effettivamente, questa dei nottolini è strana. Possibile che siano così consumati da muoversi avanti e dietro?
AlonsoS4
Messaggio da AlonsoS4 » 05/08/2011, 18:49
anomico ha scritto:Effettivamente, questa dei nottolini è strana. Possibile che siano così consumati da muoversi avanti e dietro?
Secondo me non è possibile....se muovono frenando poco onestamente non mi fiderei a staccare dai 160 con tutti i kg che i due dischi devono fermare,puoi mettere una foto dei nottolini a campo ristretto giusto per vedere come sono messi.
fabietto
Messaggio da fabietto » 05/08/2011, 19:40
ImmagineImmagine[/a][/img]Immagine[/a][/img]
se non si vedono le foto sono troppo un imbranato
franci
Been thanked: 7 times
Messaggio da franci » 06/08/2011, 9:41
Ciao ,se mi permetti vorrei darti un consiglio controlla bene il gioco del canotto , io ho avuto una brutta esperienza , avvertivo anche io un rumore strano quando frenavo da quasi fermo un tac per intenderci , allora vado dal mec (conoscitissimo qui a torino ) a farmi tirare il canotto ma prova la moto e mi dice che sono i dischi , mi fido e faccio 1000 km ,ma il rumore si fa più fastidioso , rientro in garag e mentre saccio la rampa freno e mollo ripetutamente e oltre al rumore si muove il manubrio , incavolato mi costruico una chiave e stringo il canotto con dinamometrica , sembra andar meglio ,il girno dopo vado in ufficio e a momenti mi ammazzo sterzando da fermo il manubrio diventa duro.............alla fine grazie al mec che non mi ha ascoltato ho rovinato i cuscinetti .....morale dopo essere tornato col canotto di sterzo in mano dal mec per comprare il necessario gli dico erano proprio i dischi he, mi dice a volte capitaaaa, per riparare mi ha fatto lo sconto, ho cambiato tutto anche i cuscinetti interni al canotto mi sono costruito la chiave apposita e con pazienza ho messo a posto tutto , non ti voglio spaventare ma prevenire meglio che curare .Quarda come era ridotto il cuscinetto sotto al canotto:
Per carità fidarsi e bene ma ha volte non sempre ciaooooo
Franci
AlonsoS4
Messaggio da AlonsoS4 » 06/08/2011, 9:55
Si vedono,ok,verso l'interno tutti i nottolini devono avere una rosetta che li tiene in posizione.
Se muovono così tanto dovresti riuscire a farli muovere anche a mano,se così fosse non sono apposto perchè anche i miei vecchi dischi con 50.000 km non lo fanno!!!
Se le piste sono apposto io valuterei il cambio dei nottolini.
Cmq per escludere i dischi e vedere se fa TOC appoggiando la ruota al muro e spingendo non usi i freni e analizzi il problema per bene.
@franci:mio dio ma cosa è successo a quel cuscinetto???
Messaggio da salvarex80 » 06/08/2011, 10:59
Trucchetto e malizia di uno che è del settore: metti la mano fra canotto di sterzo e piastra superiore,muovi la moto in avanti frenando,se senti che si sposta leggermente è il canotto,mentre per capire se sono i nottolini dei dischi,smonta le pinze e appoggiati con la gomma su un muro e prova a spingere e mollare,se lo fa ancora è il canotto.
L'ideale sarebbe sollevare completamente l'avantreno in modo che rimanga libero,dopodichè smonti la ruota ant. impugni le forcelle e muovi tutto l'avantreno,ma capisco che non tutti hanno l'attrezzatura che ho io in officina,quindi prova con i metodi più casalinghi che ti ho suggerito! :wink:
