Temperatura olio e uso del motore
Has thanked: 299 times
Messaggio da monsterinside » 27/06/2020, 18:07
Scusate ma non mi veniva un altro titolo
Vorrei capire una cosa:sui motori raffreddati ad aria/olio, la temperatuta di riferimento é quella olio. Da che temperatura posso iniziare a "usare" il motore? Faccio questa domanda perché, quelle poche volte che ho usato la moto in pista, tra un turno e l'altro capita che la temperatura dell'olio scenda di molto e per farla risalire comunque o devo tenere la moto accesa molto da fermo o devo sprecare molti giri...
é solo un problema mentale?
Emanuele
620desmo2
Been thanked: 10 times
Re: Temperatura olio e uso del motore
Messaggio da 620desmo2 » 27/06/2020, 18:23
Sui vari libretti di uso e manutenzione se non vado errato dicono che sui 70 gradi l’olio è caldo, io personalmente prima di tirare aspetto gli 83/85 :)
Dadouzzu
Messaggio da Dadouzzu » 28/06/2020, 11:41
Un classico comma 22 :)
Nelle mezze stagioni se aspetti gli 85 per tirare non raggiungerai mai gli 85 e quindi non tirerai mai, neanche dopo un ora che giri :) (in strada)
Per non parlare della temperatura letta dalla ecu che anche dopo aver scaldato e tirato sta ancora a 60 con la tabella di fuel engine temperature trim che continua a buttare secchiate di benzina in più per niente..
Messaggio da monsterinside » 28/06/2020, 13:17
Dadouzzu ha scritto: ↑
28/06/2020, 11:41
Infatti quando giravo per strada avevo messo un cartone sul radiatore sia per far andare prima in temperatura il motore sia per far rimanere la temperatura del motore sopra i 90 gradi...
Comunque la domanda mia é un altra... Da che temperatura olio posso usare e spremere in sicurezza il motore?
Dadouzzu
Messaggio da Dadouzzu » 28/06/2020, 14:03
Non ne ho la più pallida idea :)
Io vado un po' a sentimento, a inizio primavera i 50 li passa che ho già fatto 6 o 8 km e lì inizio a dargliene, magari stando sotto i 6 o 7000giri (sul 900) poi a 60/70 non mi faccio tanti problemi.
D'estate uguale solo che i 50 li prende dopo 3 o 4km..
Been thanked: 1566 times
Messaggio da DUCASBK » 28/06/2020, 17:48
I Ducatisti d'annata usavano un metodo molto semplice: quando il telaio diventava caldo al tatto allora il motore era in temperatura. Romanticismi a parte, gli olii moderni sono molto evoluti e già con temperature di 50-60 gradi indicati lavorano al meglio delle loro prestazioni.
