....Non sono mai contento! Ennesimo step tubazioni radiatore!
Messaggio da salvarex80 » 31/07/2017, 21:04
Potevo inserire l'argomento nel topic della 799 direttamente ma......visto che i possessori di 999-749 presenti nel forum sono tanti magari potete trarre spunto dal mio lavoro compulsivo!
Avevo già fatto la modifica eliminazione fagotto su cilindro orizzontale ma tant'e che non mi convinceva.......
Carino ma poco funzionale,il vano batteria home made era accessibile solo e unicamente svuotando l'impianto di raffreddamento...per nulla pratico direi!
E poi sarà l'età,sarà che la 799 ha risvegliato il maialo che è in me......No non mi piaceva,ecchè caspita!:_chevelo:
Quindi tramite un caro amico mi sono procurato un pò di materiale giusto (tubazioni in alluminio ex sbk.......) e oggi ho dato sfogo all'idraulico nascosto in me......
Il risultato stavolta posso dire che mi soddisfa!:stami: :lolani:
Come potete vedere,adesso il portabatteria è accessibile al 100% senza smontare nulla,e la visione di insieme è più gradevole,non solo:contando che i tubi in silicone utilizzando le tubazioni in alluminio sono praticamente utilizzati solo per le giunte,pressione circuito e temperature esercizio ne gioveranno decisamente (...in più io non utilizzo la termostatica quindi dovrei avere un discreto risultato....ma per questo mi riservo di testare il tutto on the track!):wink: :pirat:
Been thanked: 1566 times
Messaggio da DUCASBK » 31/07/2017, 21:14
Ottimo lavoro Salva!! Per una moto da pista razionalità e facilità di manutenzione/intervento sono basi fondamentali per rendrla nel complesso fruibile ed efficiente.
Messaggio da Francesco » 01/08/2017, 6:30
Essendo più "funzionale" è già un lavoro eccellente, poi se è anche bello, tanto meglio! :-)
Bel lavoro veramente!
Messaggio da cipi998 » 01/08/2017, 10:34
ciao non era possibile stare all' interno del telaio?
Messaggio da salvarex80 » 01/08/2017, 10:54
cipi998 ha scritto:ciao non era possibile stare all' interno del telaio?
Con il T porta sensore al posto del fagotto purtroppo no Ulisse! Ci ho provato in tutti i modi,comunque in foto sembra che sporga in realtà è bello a filo!
Desmoapriliato
Has thanked: 2947 times
Been thanked: 274 times
Messaggio da Desmoapriliato » 01/08/2017, 12:20
Si infatti..... considerando che sui Monster a liquido la parte di manicotto con la termostatica passa dentro al telaio, io qualche tentativo l'avrei fatto.....
Messaggio da salvarex80 » 01/08/2017, 12:44
Ragazzi, la 799 non è una moto standard, tante cose, troppe...le devo adattare, sapete bene che se si poteva fare, di sicuro lo facevo!
Messaggio da salvarex80 » 01/08/2017, 12:59
Come potete vedere comunque è a filo del telaio!:wink:
Messaggio da DUCASBK » 01/08/2017, 15:56
E, comunque... sulle RS passa fuori!!
Messaggio da salvarex80 » 01/08/2017, 16:08
DUCASBK ha scritto:E, comunque... sulle RS passa fuori!!
Lo confesso....un pò mi sono ispirato alle versioni Rs! Ma non volevo fare lo spudorato!:_chevelo: :muah:
Desmoapriliato
Re:....Non sono mai contento! Ennesimo step tubazioni radiatore!
Messaggio da Desmoapriliato » 01/08/2017, 16:58
Beh, non me ne vogliate, ma sul 999RS son tutto un altro vedere! Inoltre Salvatore, stai attento al tubo basso, sembra molto vicino a strozzarsi... Immagine
Poi ognuno fa come vuole eh! Io sono il primo che ha messo i tubi blu su un monster rosso! Ahahahah
Messaggio da salvarex80 » 01/08/2017, 17:06
giosef.costa ha scritto:Beh, non me ne vogliate, ma sul 999RS son tutto un altro vedere! Inoltre Salvatore, stai attento al tubo basso, sembra molto vicino a strozzarsi...
Infatti la mia non è una Rs!...... Giosef.... Io strozzo te invece! È una curva a 90 gradi con un tubo uscita a 45 gradi, non basarti sulla foto,poi la vedi dal vivo e magari ti serve da spunto!
Messaggio da salvarex80 » 01/08/2017, 18:27
salvarex80 ha scritto: È una curva a 90 gradi con un tubo uscita a 45 gradi
Da così si capisce meglio cosa intendo!:wink:
lucaduca78
Has thanked: 51 times
Been thanked: 18 times
Messaggio da lucaduca78 » 13/08/2017, 19:24
Buonuomo ma i tubi in alluminio sono a sezione omogenea? Oppure hanno restrizioni in corrispondenza degli innesti con la parte in gomma?
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Messaggio da salvarex80 » 13/08/2017, 19:29
lucaduca78 ha scritto:Buonuomo ma i tubi in alluminio sono a sezione omogenea? Oppure hanno restrizioni in corrispondenza degli innesti con la parte in gomma?
Tutti diametro 28 mm senza nessuna restrizioni, i tubi in silicone fanno da giunzione di tenuta!
