MULTISTRADA 1000 DS - Vibrazione MOSTRUOSA in frenata
Multipower
Has thanked: 347 times
Been thanked: 174 times
Messaggio da Multipower » 22/02/2016, 21:04
Negli anni sulle Multistrada hanno cambiato la vite speciale del raccordo banjo alla pompa, passando dal modello a foro grande al modello a foro piccolo, indicativamente dal MY 2004 e facendo un richiamo alle moto degli anni precedenti che presentavano il difetto della vibrazione in frenata. Un foro più grande dà l'impressione di avere più mordente e potenza al comando della pompa, ma evidentemente metteva in crisi l'impianto frenante della Multi in particolari condizioni, proprio come descritto da Multipower.
Bingo! Sapevo che avevano cambiato qualcosa per il problema delle vibrazioni e quando ho visto la differenza nel diametro dei fori di passaggio ho subito pensato che ci fosse qualcosa dietro di correlato.
Io quando rimetterò la radiale proverò a fissare il banjo con la vite a foro piccolo. E' solo una prova ma mi aiuta comunque a vedere che succede. Magari migliora la vibrazione, magari non frena bene...insomma vedremo. Tentar non nuoce.
Per il discorso del sistema dei dischi fissati al cerchione ti do ragione, mai viste altre moto con la M maiuscola col disco fissato così. Ti dico anche che dato che la mia situazione lavorativa sembra stabilizzarsi, sto pensando di sistemare bene la moto, a parte quelle carene che sono cosi dal 2014, devo spendere sopra del denaro tra cinghie, valvole sicuramente fuori dai valori di controllo ecc ecc. Se mi rimane qualcosa sto pensando di cambiare tutto l'impianto come si deve, con triple bridge, cerchione con disco montato su flangia e poi voglio vedere se vibra ancora. Tanto a livello di moto mi trovo bene, non ho la necessità di cambiarla. Perfetta per quello che ci faccio su strada. In pista vabbè...amen :lolani:
Per la forcella diciamo che non è messa come il mono :vergogna: nel senso che ha sul groppone 15k km circa. Ho visto che andreani consiglia 20k di intervallo per uso stradale ma dato che ci ho fatto 4 pistate diciamo che è al limite anche lei. Come detto questa primavera ti porto giù Elisa e sistemiamo anche gli ammo :wink:
Invece il discorso che facevo per la verifica della vibrazione con la pompa assiale originale ha poco senso. In questi giorni ho usato la moto per giretti abbastanza lunghi ed è chiaro che mi è impossibile fare un confronto diretto. La potenza frenante è molto inferiore, mi sono abituato subito alla minore potenza frenante ma mi è chiaro che di fatto con la pompa originale non freno come con l'altra. Anche strizzando forte la pompa non ho la botta in frenata che ho con la radiale quindi posso dire che non vibra ma magari non vibra solo perché sollecito l'impianto troppo poco.
Bad guys always ride Ducatis
