Comunque non è di sicuro il diametro dei fori raccordi a innescare la vibrazione in frenata,potrebbe essere benissimo anche questione di forcella per esempio.
MULTISTRADA 1000 DS - Vibrazione MOSTRUOSA in frenata
Io parlo per esperienza diretta maturata sul campo direttamente,in gara e su strada,se poi vogliamo teorizzare e polemizzare possiamo riempire il post completamente!
- Multipower
- Has thanked: 347 times
- Been thanked: 174 times
eh? polemica? non ho capito il post ma va bene
. Non sono uno che se la prende io.
Io so solo che ducati per risolvere il problema cronico di vibrazione in frenata delle prime multi modificò qualcosa alla pompa freno. La mia forca era la stessa prima delle modifiche all'impianto frenante e non vibrava nulla. Pochi giorni dopo le modifiche ho avvertito il problema.
La pompa funzia e non perde. Le DID ZCOO sono ottime pasticche e in tanti le usano con soddisfazione e senza vibrazioni. Rimangono altre cose da valutare tutto qua.
Ho notato questa differenza tra prima e dopo e ho chiesto.
La domanda era:"Perché ducati ha deciso di usare un bullone con foro minuscolo sulla pompa e bulloni a fori grandi sulle pinze? Poteva usare 3 bulloni uguali invece ha deciso diversamente. Perché?"
Bad guys always ride Ducatis
Non è per prendersela,nel post ti ho risposto che i fori cambiano la portata,muovono un volume con più o meno pressione in base al diametro degli stessi.Multipower ha scritto:eh? polemica? non ho capito il post ma va bene. Non sono uno che se la prende io.
Francamente se mi rispondi con teoria e io con pratica,un pochino mi girano anche perchè l'impianto frenante è una delle mie specialità,frutto di anni di esperienza che metto a vostra disposizione!
- Multipower
Il discorso dei fori è chiaro a tutti ma io non devo spostare più volume di quanto non ne spostassi prima con la assiale perché come dicevo le pinze sono le stesse. La pressione richiesta a monte sarebbe la stessa in entrambi i casi
Io parto dal presupposto che ducati sa quello che fa e mi chiedo cosa li abbia spinti a complicarsi la vita dal punto di vista di documentazione, magazzino, fornitori e logistica per mettere sulla pompa un bullone diverso da quelli sulle pinze. La domanda era quella, e a me non viene in mente nulla, sicuramente nulla legato alla potenza frenante. Chi ha idee è
Re:MULTISTRADA 1000 DS - Vibrazione MOSTRUOSA in frenata
Scusa se mi intrometto, forse dimentichi che Ducati è nota per montare quello che capita a tiro se il componente è terminato in linea di produzione.
Se a qualcuno è capitato un albero a camme S o Sps, figurati per della vile bulloneria.
- Multipower
Ci ho pensato anche io, ma sono tutte cosi, almeno le 7 o 8 moto di conoscenti che ho interpellato.
anche le 3 o 4 che girano sempre a Lugano le ho ispezionate e sono cosi pure quelle
- Multipower
Dimenticavo...
Anche nel manuale e nella lista pezzi della moto indica due bulloni differenti tra pinza e pompa. Sono tutte cosi e la cosa è voluta.
Magari se cerchi in rete trovi la risposta.Multipower ha scritto:Dimenticavo...
- Multipower
In rete ho trovato molti che si lamentano della vibrazione, la maggior parte dei quali ha risolto cambiando tuttoDesmobruno ha scritto:Magari se cerchi in rete trovi la risposta.Multipower ha scritto:Dimenticavo...
Potrei anche fare tentativi vari con i bulloni, ma la vibrazione non parte sempre quindi mi accorgerei della cosa in maniera random.
Alla mia St è capitato due volte......la prima era un disco difettoso risolto sostituendolo, la seconda volta era più subdola e si manifestava solamente nella parte finale della frenata, risolto sostituendo la forcelle a detta di chi la aprì allora (Pedro) c'era un componente usurato, dato che erano le povere non regolabili ne approfittai per montare quelle di una ST4S.
Soffre dello stesso problema la Shiver (le pre 2010) (quindi impianto frenante tarocco "simil brembo") e alla fine non era dato dall'impianto frenante ma dalla forcella di scarsa qualità che aveva problemi in alcuni componenti interni...
il cerchio è stato controllato vero???
- Multipower
Cerchio controllato ed era bilanciato. Avevo anche verificato i dischi ed erano ok, anche se sono in attesa che mi arrivi il cavalletto anteriore per fare una verifica più precisa.desmo_69 ha scritto:il cerchio è stato controllato vero???
- Been thanked: 1566 times
Negli anni sulle Multistrada hanno cambiato la vite speciale del raccordo banjo alla pompa, passando dal modello a foro grande al modello a foro piccolo, indicativamente dal MY 2004 e facendo un richiamo alle moto degli anni precedenti che presentavano il difetto della vibrazione in frenata. Un foro più grande dà l'impressione di avere più mordente e potenza al comando della pompa, ma evidentemente metteva in crisi l'impianto frenante della Multi in particolari condizioni, proprio come descritto da Multipower.
Il difetto non era persistente e del tutto randomico fra moto e moto e modo i guidare... tanto che ritengo che la soluzione proposta da Ducati non sia stata esattamente risolutiva.
La Multistrada ha un impianto franante particolare all'anteriore: i dischi non hanno la flangia ma sono montati direttamente sul cerchio con l'interposizione di nottolini... ecco, secondo me il problema stà proprio in questo sistema un pò bizzarro di tenuta dei dischi che non è così efficiente come sulle tipologie standard (disco/flangia/cerchio), imponendo al disco delle tensioni che a caldo (basta una guida in discesa per sbollentare i dischi!!) ed in situazioni particolari fanno andare il sistema in crisi. Molti hanno risolto utilizzando delle pinze assiali Triple Bridge che avendo 4 pasticche separate per ciascuna pinza, permettono una maggiore "elasticità" all'insieme. I più radicali hanno modificato l'avantreno con un cerchio dotato di flangia e disco tradizionali.
Ripeto: non è un problema persistente e legato a modelli/anno particolari. Ho un amico con una Multi 1100 che, nonostante una guida anche piuttosto "cattivella" non ha mai riscontrato questo problema.
E aggiungo,su parecchie versioni S la Ohlins di primo impianto tende a "vibrare" sulle boccole di scorrimento ( per via del sistema di boccole stesse,per farvela breve su una fork con una escursione più lunga come quella della MTS hanno utilizzato le stesse boccole della serie SBK,che sono montate direttamente sul fodero, sono alte 10 mm e molto sottili,contro le boccole con spessore superiore e alte almeno 30 mm che si usano su forcelle con simili escursioni di solito) aggiungiamo anche che le Ohlins rispetto alle Showa tendono a fare parecchio residuo di lavoro interno (a volte smontandole trovo l'olio grigio alluminio per esempio )se la manutenzione non è particolarmente curata (occorre smontarla completamente e lavarla con solvente minuziosamente!) tende a tappare le valvole interne,che possono generare fenomeni del genere.
