MULTISTRADA 1000 DS - Vibrazione MOSTRUOSA in frenata
- Manto
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 20 times
Tempo fa, per verificare quanto mi aveva detto il meccanico, ho usato il comparatore centesimale. Anche se non si trattava di una misura precisissima, avendo appoggiato la base in terra, la differenza tra il disco dritto e quello storto era palese.
Poi non so se esistono sistemi migliori.
- Multipower
- Has thanked: 347 times
- Been thanked: 174 times
Io ho il comparatore centesimale. Quello della borletti con la base magnetica.
Usando il comparatore potrei anche non smontare la ruota. Sollevo la moto avanti, metto lo sterzo a fine corsa, monto il comparatore in posizione solida e faccio girare la ruota. Funziona cosi?
Oppure se smonto i dischi poi come faccio col comparatore?
Bad guys always ride Ducatis
- Multipower
Senti ma quando avevi i dischi storti che sintomi di dava la moto alla guida?
Ma le gomme me le fai vedere sul lato dx? una volta col Monster, mi si erano scalinate appunto per le scalate, un'usura che provocava una vibrazione in curva ma anche senza frenare (molto meno) la sentivo a certe velocità.
di fatto la scalinatura non è niente di particolare, solo che negli intagli trovi un lato più basso e l'altro più alto, la vibrazione non era mostruosa nel mio caso, ma dipende dal livello di scalinatura e danquanto stacchi forte in curva, oltre che dalle caratteristiche della moto e se stai molto sull'avantreno in quella fase.
Sto facendo brain-storming, prendiamo in considerazione ogni possibilità ok?
Sandrino lo smazzolatore
- Desmoapriliato
- Has thanked: 2947 times
- Been thanked: 274 times
Anche io penso siano le gomme... Ad inizio stagione avevo ancora le vecchie Bridgestone e la moto stava senza cavalletti. Il primo giro sentivo una risonanza sopra i 100 all'ora e vibrava davanti in frenata e in piega. Sostituite le gomme passato il difetto!
- Multipower
Non mi ero dimenticato di voi, ero solo in ferie...
Di seguito alcune foto della gomma anteriore. Osservandola mi pare abbia un ottimo aspetto e non noto scanalature
- Manto
Non so se sia una cosa normale per quel tipo di gomma (a me non è mai successo), Vedo molti residui (riccioli) sul fianco. Sembra una slick che ha girato in pista.
- Has thanked: 299 times
Forse sarà andato in pista...
Ripeto... A me succedeva sul Monster a basse andature...pastiglie freno vecchie o non compatibili con i dischi che monti...prova a dare una carteggiata ad entrambi(dischi e pastiglie)
Emanuele
Emanuele
- Desmoapriliato
Re:MULTISTRADA 1000 DS - Vibrazione MOSTRUOSA in frenata
Non dicevo scanalature, ma la vibrazione potrebbe nascere da una ammaccatura magari fatta durante l'inverno. Hai la moto sui cavalletti? Se la moto sta con le gomme a terra facile che si ammacca...
- Multipower
si quei riccioli si sono formati in pista. Rimangono li perché non sono scemo e su strada piego meno. Pulisco quindi la gomma dai riccioli ma non del tutto.
La moto non sta mai sui cavalletti perché non la fermo per l'inverno. La uso sempre per tutto l'anno.
Le pastiglie come detto sono sempre le principali indiziate ma dato che non sono vecchie (cambiate 2 mesi fa) e sono di ottima qualità (DID ZCOO) mi pare strano.
Altre idee?
Altre idee?
potrebbero essersi vetrificateMultipower ha scritto:si quei riccioli si sono formati in pista. Rimangono li perché non sono scemo e su strada piego meno. Pulisco quindi la gomma dai riccioli ma non del tutto.
Altre idee?
una prova la farei
Have fun
Emanuele
- Multipower
Ragazzi riprendo la discussione perché mentre riportavo la moto originale ho notato una cosa.
Nell'impianto originale i forellini sui bulloni di pinze e pompa non sono uguali. Nello specifico il bullone sulla pompa ha un forellino grande come uno spillo per far passare l'olio mentre sulle pinze i fori sono belli grandi.
Quando avevo rifatto l'impianto per mettere la radiale avevo comprato anche i 3 bulloni nuovi e questi sono tutti uguali, con foro dal diametro grande. In realtà il foro di passaggio olio è leggermente più piccolo di quello dei bulloni originali per le pinze, ma comunque molto più grande di quello originale sulla pompa.
La sezione di passaggio olio potrebbe determinare le vibrazioni che a volte avverto? E' giusto avere una sezione di passaggio maggiore dato che con la radiale 19x19 sposto più olio?
No,non dipende dai fori,con i fori più grandi aumenta la portata olio e diminuisce la pressione ( in pratica come in una manichetta per irrigare,se gli metti il dito davanti aumenta la pressione ma diminuisce la quantità di acqua in uscita perchè la pressione la nebulizza) Quindi se con una radiale da 19 hai una portata maggiore,se metti un raccordo con foro piccolo vai a vanificare tutto il miglioramento!
- Multipower
Ora che ci penso però il condotto alla fine è sempre pieno, quindi non è che ci sia una "portata" di fluido.
Alla fine la pressione nel circuito è maggiore sulla radiale da 19 solo perché rispetto alla assiale imprime una forza maggiore al pistoncino. A parità di forza sul pistoncino, un pistoncino da 19 crea una pressione inferiore sul circuito rispetto ad esempio a un pistoncino da 14 e quindi la moto frena MENO
perché la forza trasmessa dai pistoncini delle pinze diminuisce al diminuire della pressione. E' spiegato bene anche nell'analisi delle pompe freno su questo sito.
Bisogna starci attenti con ste pompe, ora capisco perché alcuni conoscenti passati da una semiradiale da 16 a una radiale da 19 mi dicevano che la moto frenava meno...evidentemente i vantaggi della maggior forza applicata grazie alla radiale erano inferiori rispetto al calo di pressione nell'impianto
Di fatto, foro grande o piccolo è irrilevante a livello di potenza frenante. O no? Sicuramente in ducati hanno messo il forellino piccolo per altri motivi, non legati alla pura forza frenante altrimenti non mi spiego perché differenziare i bulloni di pinza e pompa...
