MULTISTRADA 1000 DS - Vibrazione MOSTRUOSA in frenata
Messaggio da desmo_69 » 05/08/2015, 12:54
mi permetto di dare dei consiglii...
se di canotto di sterzo lente si parla la prova empirica da effettuare con la massima CAUTELA! e di usare il gioco di frizione con la ruota anteriore puntata a un muro..... se si avvertono dei ''clack'' è sicuramente il canotto lente
inoltre.... puo' capitare anche di avere bloccato i flottanti dei dischi e come rimedio mi rifaccio al buon RUGGERO
svitol e '' mazzate'' sul disco con martello di GOMMA!
inoltre cito il mio personale caso di quando osai montare pasticche serie rossa .... il tempo di andare in temperatura e vibrava l'avantreno come una lavatrice!
la spiegazione stava nel fatto che non erano compatibili con gli ''esili'' dischi e consumati del 900 ss
stesse pasticche tolte montate su st4 nessun problema
Multipower
Has thanked: 347 times
Been thanked: 174 times
Messaggio da Multipower » 05/08/2015, 13:04
ciao, si ho visto su ebay ma sono anche chiavi con l'attacco da mezzo pollice e la mia dinamometrica da mezzo parte da 60 Nm...comunque la colpa è di ducati che usa una ghiera del cazzo al posto di un esagonale come fanno tutti gli altri...
Inoltre vorrei verificare prima di varano...solo che mi sto incasinando con gli impegni e non lo so se riesco.
Non ho cambiato piastra, è tutto originale. Ho solo cambiato pompa freno, tubi freno, pastiglie. Forse frenando senza volerlo più forte (perché con la radiale frena di più anche se a me non sembra poi cosi tanto di più...) è comparso un problema che prima era comunque presente ma nascosto dalla ridotta forza frenante. oppure lo sterzo c'entra poco ed è qualcosa legato ai cambiamenti che ho fatto...
una cosa è certa, una vibrazione cosi non l'aveva mai fatta. E' semplicemente impossibile da guidare se vibra cosi in frenata. Altra cosa strana è che lo fa solo piegata verso destra e non a moto dritta. Boh provo con la monetina se riesco prima di varano e vediamo.
Bad guys always ride Ducatis
Messaggio da desmo_69 » 05/08/2015, 13:14
ma! sei sicuro che i FLOTTANTI siano liberi??
Multipower
Messaggio da Multipower » 05/08/2015, 13:16
no desmo_69 per nulla. Faccio la torchiatura :pirat: della ghiera del canotto e poi mi concentro sui flottanti....anche se non so bene come verificare che siano liberi :scratch:
Re:MULTISTRADA 1000 DS - Vibrazione MOSTRUOSA in frenata
Messaggio da landrenesen » 05/08/2015, 17:23
prendi in mano il disco ( a freddo) e provi a muoverlo a dx/sx , se si muove è flottante
Sandrino lo smazzolatore
Multipower
Messaggio da Multipower » 05/08/2015, 19:21
ok questa era una verifica facile e l'ho già fatta. I dischi si muovono entrambi gli anteriori lungo le boccole di tutti i bulloni di fissaggio. Non è quello il problema a questo punto.
Domani dovrei riuscire a mollare e ristringere la ghiera a 30 Nm. Spero sia quello.
Has thanked: 299 times
Messaggio da monsterinside » 05/08/2015, 19:29
Multipower ha scritto:ok questa era una verifica facile e l'ho già fatta. I dischi si muovono entrambi gli anteriori lungo le boccole di tutti i bulloni di fissaggio. Non è quello il problema a questo punto.
Ricordati di allentare prima il bullone centrale della piastra di sterzo che lo tiene...have fun e speriamo bene
Multipower
Messaggio da Multipower » 05/08/2015, 20:30
Nel manuale officina dice di allentare sia quello sia quelli che tengolo gli steli delle sospensioni...anche se non capisco perché....comunque seguo le indicazioni del manuale...
Speriamo bene
Messaggio da landrenesen » 05/08/2015, 23:13
Multipower ha scritto:Nel manuale officina dice di allentare sia quello sia quelli che tengolo gli steli delle sospensioni...anche se non capisco perché....comunque seguo le indicazioni del manuale...
Speriamo bene
Non confondiamo i dadi che fissano la piastra superiore agli steli con quelli della piastra inferiore per piacere (e scusatemi se scrivo un'ovvietà) che fissano e sostengono gli steli.
In effetti come ti avevo scritto sopra, io tolgo addirittura tutta la piastra superiore perché non voglio che un'interferenza tra la piastra e il dado del cannotto mi falsi la coppia di serraggio, in una multi può essere più complicato per via del manubrio ecc... ma una dinamometrica 20/90 anche se da 3/8 pigliala, non costa uno sproposito e si ripaga con delle manutenzioni buone contro le solite "spera in Dio".
Facci sapere come é andata.
Multipower
Messaggio da Multipower » 06/08/2015, 6:09
Sinceramente non ti ho capito :scratch: .
La piastra inferiore non me guardo proprio quindi non confondo niente. Nel manuale ducati (che è pieno di foto quindi fatto per non far confondere le persone) dice di allentare il bullone in concomitanza della ghiera e di allentare anche quelli che tengono la piastra agli steli.
Mi sono iscritto qui per fare le manutenzioni buone e senza lo "spera in dio" e sinceramente quando tempo fa PROPRIO TU mi consigliasti il kit di Proxxon io andai a comprare proprio quelle 3, compresa quella da 3/8 20/90 Nm. Userò proprio quella infatti.
Sopra ho scritto che i tool per mollare quella ghiera da terzo mondo che hanno messo in ducati hanno tutti attacco da 1/2 (quelli con prezzi ragionevoli almeno) e quindi ho deciso di non prenderli dato che come sai la dinamometrica proxxon da mezzo parte da 60 e non ho riduttore 1/2-3/8 (perché non è MAI servito).
Faccio la verifica in mattinata e ti aggiorno :wink:
Messaggio da landrenesen » 06/08/2015, 8:37
Azz! non ricordavo del fatto delle Proxxon, bene! ok x quanto riguarda le viti che fissano la piastra, avendo letto "quelli che tengono gli steli delle sospensioni" mi era sceso un brivido, felice di aver preso un abbaglio. :)
ti consiglio comunque di pensare all'acquisto di un kit di riduttori, io ne ho trovato uno da Louis.de, visto che può capitare spesso di non rientrare nel passo giusto dovendo serrare a modo questo o quello nell'arte spippolatoria.
Il dado cannotto introdotto da Tamburini seppur qui (anche giustamente) vituperato, lo difendo in quanto una delle caratteristiche di design che rendono uniche le italiane al pari del mono braccio ecc, raffinatezze. Fine OT.
Attendo tue nuove.
Multipower
Messaggio da Multipower » 06/08/2015, 8:52
Ci ho provato ma con la moneta non fa, non sono nemmeno riuscito a smuoverla quella ghiera. Ho semplicemente distrutto la moneta torcendola.
Dovrò comprare l'attrezzo e a questo punto anche la riduzione 1/2 - 3/8. Oppure....scrivo a Marco, figurati se lui non cel'ha :lolani: , e me la faccio portare domenica a varano.
Poi ragazzi tenete presente che io non ho una vera e proprio officina, ho il posto auto in condivisione nel garage condominiale e tengo tutto li, sono abbastanza attrezzato come chiavi ma non ho tutto ciò che servirebbe per costruirmi delle cose. Faccio quel che posso e non ho ancora la confidenza per "metterci del mio" anche se come manualità ci sto dentro alla grande modestamente :pirat:
Per la ghiera concordo con te che sia elegante per una moto con i semimanubri e la piastra in vista, ma cavolo nella multi è coperta dai cavallotti e dal manubrio stesso...vabbé dai...
Messaggio da monsterinside » 07/08/2015, 20:15
Io me la sono costruita da me....è abbastanza semplice dai!! E poi ricorda che potrebbe sempre essere utile in futuro...
Concordo per il NO DADO!! Fa davvero cagher e sa di povero...quella nostra sarà anche difficile da stringere ma almeno ha stile!!!
Messaggio da landrenesen » 07/08/2015, 21:43
Concordo, purtroppo ho finito le chiavi che comprai nel GDA altrimenti te l'avrei offerta, sicuramente Marco ce l'ha con se.
Ciauzz
Multipower
Messaggio da Multipower » 10/08/2015, 21:17
Ok ragazzi, arrivato a varano marco ha verificato lo sterzo sollevando la moto con la "tecnica del crossista" :hammer: e si è subito espresso cosi:" Riccà, lo sterzo sta bene".
Poi ha verificato il montaggio della ruota anteriore e ha appurato che il mio gommista l'aveva montata col cuculo. Sistemata anche quella ma entrato in pista ho sofferto della vibrazione al primo turno, frenando con la moto piegata a destra dopo il ferro di cavallo, prima di immettermi nella doppia curva da raccordare in corrispondenza dell'uscita box. Ho risolto il problema non frenando più in quel punto :lolani: ma il problemino è ancora presente :wall:
In ogni caso dopo un giretto oggi in strada che conosco a memoria ho notato che in una frenata dove generalmente lo sterzo tendeva a chiudersi ora non lo fa più, quindi non avrà risolto la vibrazione ma qualcosa di positivo l'ha data comunque :cheersani:
Escluso lo sterzo mi ha consigliato di verificare la planarità dei dischi freno. Lo farò al rientro dalle ferie, dopo il 25. Mi è chiaro ora come si smonta la ruota e tutto quanto, ma per la verifica che faccio? Smontati i dischi li poggio su un piano di vetro?
grazie
