Come regolare la forcella Monster S4R
Messaggio da monsterinside » 20/06/2011, 20:32
Dalle ultime sensazioni il pista ho notato che alla corda la moto tende a chiudere,la sento scivolare e in uscita non mi tiene la traiettoria a moto piegata come vorrei costringendomi a ritardare l'apertura...
che faccio?
Emanuele
Re: Come regolare la forcella Monster S4R
Messaggio da salvarex80 » 20/06/2011, 20:36
Presente! Allora,prima di tutto, che gomme stai usando? :wink:
Messaggio da monsterinside » 21/06/2011, 20:23
qualifier RR.pressione 1.9 ant 2.1 post.Secondo turno anteriore sceso di 0.1/2 bar
Messaggio da salvarex80 » 21/06/2011, 20:35
monsterinside ha scritto:qualifier RR.pressione 1.9 ant 2.1 post.Secondo turno anteriore sceso di 0.1/2 bar
Troppo bassa l'anteriore!fai 2-2.1 ant,1.8 post e aumenta di un giro completo il precarico molla!
Non aver paura di esagerare! :wink:
Messaggio da monsterinside » 23/06/2011, 20:14
ma parliamo di pressione a freddo?salva vedi che qui il sole picchia e l'asfalto i 50 gradi li passa abbondantemente!
altra cosa:il riferimento dell'affondamento della forcella,a quanto dovrebbe arrivare dal piedino?considera cha la forcella è una showa s4r
Messaggio da salvarex80 » 23/06/2011, 20:26
Certo Ema, a freddo!
Anche qui in "Scandinavia" comunque l'asfalto supera i 50 gradi in questo periodo!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :lolani:
Scherzi a parte,mettila come ti ho detto :wink:
Il fondocorsa di solito rimane a circa 1 cm dal piedino.
Messaggio da monsterinside » 23/06/2011, 20:29
:biggrin: ok scandinavo! ma da quando ho aumentato il precarico molla il riferimento,se prima arrivava a 3/4 dello stelo adesso arriva a metà.va bene?
questi valori per strada sono esagerati,visto che principalmente la moto la uso su strada?
Messaggio da salvarex80 » 23/06/2011, 20:37
monsterinside ha scritto: :biggrin: ok scandinavo! ma da quando ho aumentato il precarico molla il riferimento,se prima arrivava a 3/4 dello stelo adesso arriva a metà.va bene?
Direi di si,l'importante è che quando stacchi forte non inneschi vibrazioni o tremolii da fondocorsa.
Prova e poi dimmi se è migliorata! :-)
Messaggio da monsterinside » 23/06/2011, 21:12
ok,la prox volta che mi butto in pista ti farò sapere :wink:
grazie
