Cicciopasticcio
Messaggio
da Cicciopasticcio » 10/06/2009, 12:17
ciao,
sto cercando di farmi da solo il cavo che serve per alimentare la PCIII con la batteria da 9volts.
Qualcuno potrebbe verificarmi in quali pin sono inseriti il positivo e il negativo?
grazie a tutti
Messaggio
da DUCASBK » 10/06/2009, 15:50
Guardando l'attacco sulla power, con la power posizionata con le scritte rivolte verso il ventre tripposo, l'ultimo pin in alto a destra è il positivo, l'ultimo pin in basso a sinistra è il negativo
smartclaudio
Messaggio
da smartclaudio » 10/06/2009, 18:55
e come fai a farti la contattiera che va attacca alla power?
perchè si mi dai la dritta lo faccio anch'io visto che ho perso l'adattatore e lo chiedo sempre in prestito ad un amico!
Messaggio
da desmo_69 » 10/06/2009, 19:54
se non erro mi ''prestai'' a suo tempo a fotografare il cavo per capire i contatti.. cmq anche se non si dispone di uno spinotto completo.. basta trovare da un qualsiasi elettrauto o ricambista dei fastom ''tondi'' in alternativa recuperarli da un qualsiasi cablaggio per esempio un alimentatore di pc!!!
Cicciopasticcio
Messaggio
da Cicciopasticcio » 11/06/2009, 7:46
esatto
ho preso delle "lance" in metallo per fastom e nel we provo a vedere se funziona
il cablaggio vicino alla batteria l'ho recuperato da una vecchia automobilina radiocomandata...povera
smartclaudio
Messaggio
da smartclaudio » 11/06/2009, 19:44
Quel cablaggio è l'ultimo dei problemi si troca per pochi centesimi in un negozio di materiale elettrico
Cicciopasticcio
Messaggio
da Cicciopasticcio » 16/06/2009, 15:37
per la cronaca...non c'è bisogno di alcun connettore speciale.
Ho avvicinato i due cavi elettrici ai pin indicati dal mega bruto e si è avviata!
grazie Marco
Messaggio
da desmo_69 » 16/06/2009, 20:13
ok CICCIOPASTICCIO! ma' è sempre meglio avere un ''contatto'' stabile!
a questo punto potevi usare dei COCCODRILLI che altro non sono che delle piccole pinzettine dentate con una molla..
Messaggio
da desmo_69 » 17/06/2009, 7:14
ok...2 grosse spille da balia con il cavo della batteria fermato a dovere sulla molla ( quella circolare)
S`P`Q`R
- Been thanked: 16 times
Messaggio
da S`P`Q`R » 17/06/2009, 10:58
qualcuno sa se è possibile alimentarla a 12V? invece che dargli i 9 della pila?
