Misura forcelle
Has thanked: 201 times
Been thanked: 115 times
Misura forcelle
Messaggio da monsterinside » 07/01/2019, 7:35
Ragazzi prima di imbattermi in questo progetto vorrei essere veramente sicuro di non fare una cavolata e per questo vorrei sapere le varie misure delle forcelle delle varie ducati please. Potremmo anche creare un piccolo archivio
Tipo :
Monster 620/800/1000/s2r/s4/s4r i.e._____Lunghezza 710 diametro 50/54
Ss e Sportclassic______________Lunghezza 760 diametro 54/50___SS
748/916/996/998_____________Lunghezza 730" diametro 53/53
749/999_____________________Lunghezza 730" diametro 53/53
St2/4/4s Faro tondo o MK1_____Lunghezza 710 diametro 54/50
St3/ST4s Faro Quadro o MK2____Lunghezza 730" diametro 54/50
848/1098/1198_______________Lunghezza 710" diametro 53/53
Ecc ecc
Ultima modifica di monsterinside il 08/01/2019, 13:11, modificato 1 volta in totale.
Has thanked: 92 times
Been thanked: 536 times
Re: Misura forcelle
Messaggio da cipi998 » 07/01/2019, 13:02
ciao per mia esperienza personale nella serie tamburini c'è la doppia
allestizione holins e showa che come lunghezza totale penso siano uguali ma cambia l'affondamento
o corsa 120mm per ohlins e 127 mm per showa
Re: Misura forcelle
Messaggio da monsterinside » 07/01/2019, 13:17
cipi998 ha scritto:
07/01/2019, 13:02
E mi da anche i diametri.
Direi che tutti questi valori si potrebbero aggiungere No?che misure hanno le forcelle tamburini?
Mangiabulloni
Has thanked: 75 times
Been thanked: 280 times
Re: Misura forcelle
Messaggio da Mangiabulloni » 07/01/2019, 14:11
Ti ho messo le misure che ricordo a memoria, le lunghezze le ho messe tra parentesi, perché l'unica cosa che ricordo oltre ai diametri è la differenza di lunghezza e non la misura assoluta.
SHOWA
Monster 620/800/1000 i.e. Lunghezza 710 diametro 54/50
Ss e Sportclassic "Lunghezza 730" diametro 54/50
748/916/996/998 "Lunghezza 730" diametro 53/53
749/999 "Lunghezza 730" diametro 53/53
St2/4/4s Faro tondo o MK1 Lunghezza 710 diametro 54/50
St3/ST4s Faro Quadro o MK2 "Lunghezza 730" diametro 54/50
848/1098/1198 "Lunghezza 710" diametro 53/53
Re: Misura forcelle
Messaggio da monsterinside » 07/01/2019, 14:35
Mangiabulloni ha scritto:
07/01/2019, 14:11
SHOWA
Ss e Sportclassic Lunghezza 730" diametro 54/50
prendendo le misure mi sa che la ss ha lunghezza 760
Qualche altro confronto?
Has thanked: 870 times
Been thanked: 781 times
Re: Misura forcelle
Messaggio da salvarex80 » 07/01/2019, 19:08
Una pregunta :
Le misure forcella vanno prese SEMPRE da inizio fodero, senza considerare il tappo a centro perno ruota, con precarico molla regolato al massimo per comprimere il più possibile la contromolla interna in modo da avere le misure più reali possibili.
Le serie sbk hanno misure reali comprese tra i 717 mm e i 720, sia showa che ohlins
I diametri foderi sono 53 - 53 per showa.
53-56 ohlins oem
Se vuoi fare una special da pista, prendi in considerazione solo le versioni sbk, le altre sinceramente per farle andare decentemente come ben sai, occorre almeno usare un kit molle e quindi spendere oltre all'acquisto delle forcelle stesse. 😉👌
Has thanked: 219 times
Been thanked: 201 times
Re: Misura forcelle
Messaggio da Desmomaniaco » 07/01/2019, 20:47
Ema ti confermo che le forche SS ie misurano 760 totali (da sotto piedino) mentre misurando dall'asse del perno ruota sono 730mm
Probabilmente Franco ti ha dato la misura corretta dato che, come detto da Salva, anrdebbero misurate prprio dall'asse perno.
Re: Misura forcelle
Messaggio da monsterinside » 07/01/2019, 21:42
Però io con il Monster mi trovo con 710 ma da inizio piedino a fine tappo...
Salva hai incasinato tutto...
Potremmo mettere entrambe le misure che dite?
Mangiabulloni
Re: Misura forcelle
Messaggio da Mangiabulloni » 08/01/2019, 10:38
Guarda le foto:
nella prima sopra ST4s sotto 748 base:
Nella seconda sopra ST2/Monster, sotto 998s e alle spalle 999 base:
Re: Misura forcelle
Messaggio da salvarex80 » 08/01/2019, 12:25
Io sinceramente prima di pensare a lunghezze e diametro forcella, comincerei a partire con una base telaio, piastre, link e forcellone, poi una volta che si ha chiaro il progetto allora si può iniziare a pensare ad un allestimento.
Quando si costruisce una casa si parte dalle fondamenta, non dal tetto! 😂👌
Re: Misura forcelle
Messaggio da monsterinside » 08/01/2019, 13:07
salvarex80 ha scritto:
08/01/2019, 12:25
Giusto giusto. Era solo per capire quali forcelle poter abbinare al telaio ss visto che sono più lunghe cambiare piastre altrimenti varia l' offset
E poi avere un piccolo archivio, per vedere quali forcelle possono essere compatibili tra i vari modelli a beneficio di tutti, non é male
Re: Misura forcelle
Messaggio da monsterinside » 08/01/2019, 13:12
Se qualcuno volesse integrare lo scriva nei commenti che si aggiorna la lista
Re: Misura forcelle
Messaggio da monsterinside » 12/02/2019, 8:58
Scusate. Delle forcelle multistrada 2v qualcuno ha la misura? Lunghezza e diametri? Grazie
Mangiabulloni
Re: Misura forcelle
Messaggio da Mangiabulloni » 12/02/2019, 10:30
monsterinside ha scritto:
12/02/2019, 8:58
Mi era capitata in mano una piastra superiore IMA per multi 1100 con Ohlins , mi era stata spacciata per diametro fori 53 ma invece era un 54.
Re: Misura forcelle
Messaggio da salvarex80 » 12/02/2019, 19:56
Non mi ricordo la misura foderi, ma di lunghezza sono uno sproposito rispetto a un monster, SS o quello che è! 😅
