Grazie mille Marco.DUCASBK ha scritto: ↑29/01/2019, 7:43... no, anzi, hai fatto strabenissimo!!
Allora, risposndendo alle domande:
--cut--
EDIT: ecco il link da dove scaricare le quote per gli attrezzi bilanciere:
https://drive.google.com/open?id=1DSGDs ... BqcGOf5vor
l'attrezzo alla fine è semplicissimo, non ho capito però a cosa serve il perno falso...
Ho provato a levare il supporto del cuscinetto ma non riesco a sfilarlo, ruota sull'asse ma non vien fuori, ho paura di romperlo se faccio leva, come posso fare?!
mi rimane il dubbio di come capire se i guidavalvola sono da sostituire entrambi o solo lo scarico, l'aspirazione ha un pò di gioco ma in rettifica mi hanno detto che non è da fare.
Come faccio a misurare il gioco della valvola?
Quale è il valore limite? ( sul manuale Ducati che ho io ci deve essere un errore, dice che il limite è 0.8mm , mi sembra impossibile, penso sia 0.08...
Anche io avevo pensato di provare prima senza attrezzo appena smontato tutto, poi nel caso non riesca, nel tempo che la testa è in rettifica costruisco l'attrezzo... comunque ci provo...monsterinside ha scritto: ↑29/01/2019, 18:21Se posso permettermi rispondo...
--cut--
Forse ci metto più a centrare il secondo spessore che a bloccare il bilanciere
Scusa la domanda indiscreta! Quanto ti hanno chiesto per sostituire le guide?
