In cosa differiscono gli alberi motore del Monster 620 e 750?
- Ugo51
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 8 times
Ciao a tutti,
ho sempre creduto fossero lo stesso identico albero, invece dal catagolo ricambi vedo che hanno una numerazione diversa.
Quali sono le differenze tra i due?
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
in teoria dovrebbero essere molto simili se non uguali... sono entrambi alberi per corsa da 61.5 mm tuttavia spesso accade che negli anni vengano introdotte modifiche e/o migliorie ad esempio nelle lavorazioni o nei passaggi di lubrificazione.
- Ugo51
Eh si anche io credevo fossero identici, invece pare che non lo siano.
A questo punto mi piacerebbe capire se le differenze sono minime, e quindi i due albero sono intercambiabili, oppure no
Uhm... guarda, molto probabilmente si hanno differenze sul bilanciamento dell'albero, dovuto al diverso perso dei pistoni e delle bielle (assieme più pesanti). Sugli albero originali vengono praticati dei fori di macchina utensile sulla superficie curva del contrappeso dell'albero motore che a prima vista possono passare inosservati.
- Ugo51
Ciao Marco, grazie.
Hai ragione, non ci avevo proprio pensato, eppure era la cosa più logica
Quindi gli aberi non sono uguali come bilanciamento, ma il resto combacia? Intendo dire, i cuscinetti di banco sono gli stessi e quindi i pezzi sono, bilanciamento a parte, identici?
Messa cosi la domanda non ha senso, dove voglio andare a parare è: gli alberi motori dei 2V piccoli (600, 620 e 750) sono intercambiabili? Volendo uno può convertirie un motore in un altro semplicemente cambiando imbiellaggio e termica, oppure no?
Si, sono sostanzialmente uguali ed intercambiabili come misure di massima. Si deve sempre verificare che appartengano ad annate "compatibili" come ad esempio la tipologia del gruppoo volano (cambia la lavorazione sul semialbero sinistro) oppure la lunghezza delle bielle.
- Ugo51
Capito.
Tutto sommato quello che volevo sentirmi dire. Non che al momento stia effettivamente pensando di portare il Monster da 583 a 748, ma devo dire che ultimamente l'idea di sta girando per la testa.
Con annate compatibili immagino tu intenda i motori della prima serie, quelli derivati dal Pantah e quelli invece piu' moderni. Mi pare che l'abbiano cambiati nel 1997, o 1999, giusto? C'e' mica un numero di riferimento da utilizzare per identificare i motori "giusti"?
In teoria si potrebbe risalire al tipo di motore dal numero di produzione... ma non sono dati pubblici e, ti dirò, negli anni scorsi non è che in Ducati erano tanto attendibili per certe informazioni.
Dal modello a carburatori a quello ad iniezione cambiano diversi particolari, nel caso trovassi qualcosa di "papabile" fai prima a chiedere una foto dell'imbiellaggio e del semialbero lato volano, dove i diversi particolari sono più evidenti (forma della calettatura, cappello di biella, ecc.)
- Ugo51
Farò cosi. Intanto credo che sarà una ricerca abbastanza lunga...DUCASBK ha scritto: nel caso trovassi qualcosa di "papabile" fai prima a chiedere una foto dell'imbiellaggio e del semialbero lato volano, dove i diversi particolari sono più evidenti (forma della calettatura, cappello di biella, ecc.)
- Alx
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Ti dirò: a me era venuta la stessa idea per il mio 695.. Montare cilindri e pistoni dell'800 (magari s2r, essendo di annata simile).
Ovviamente dovrei verificare la perfetta compatibilità dei pezzi e soprattutto che gli alberi e bielle siano uguali!
Alessio
Scusa Marco ma l'albero del 600 non è diverso? Il discorso di portare un 600 a 750 non richiede la sostituzione dell'albero e delle termiche? A sto punto non faresti prima a trovare un motore nuovo 750?DUCASBK ha scritto:Si, sono sostanzialmente uguali ed intercambiabili come misure di massima. Si deve sempre verificare che appartengano ad annate "compatibili" come ad esempio la tipologia del gruppoo volano (cambia la lavorazione sul semialbero sinistro) oppure la lunghezza delle bielle.
- Ugo51
Si, l'albero del 600 e' diverso, se non altro perche' la corsa e' 58mm
Per portare il 600 a 750 quindi occorre, come dici tu, cambiare imbiellaggio e termiche.
Esattamente, io mi riferisco solo alle misure di massima: interasse spalle albero motore, misure dei semialberi (di conseguenza dei cuscinetti di banco), diametro delle spalle dell'abero, perno di manovella... la corsa è la determinante per la cilindrata oltre, chiaramente, all'alesaggio.
- Ugo51
Curiosita': le bielle del 620 e del 750 sono le stesse? O cambia il diametro dello spinotto?
Gli spinotti delle serie "piccole" sono tutti da 18, circa la lunghezza delle bielle devo fare qualche verifica, ma non sono così sicuro siano uguali...
