mi sono impiantato su un problema che probabilmente farà sorridere, ma prima di serrare tutto per niente chiedo...
Ho messo sul mio 1000DS una coppia di forcelle regolabili. Seguendo il manuale d'officina (che però è dell'S2R 1000) dovrei regolare la sporgenza in questo modo
Solo che se seguissi i 296 mm indicati me le troverei sotto le ascelle.
Magari non capisco bene io, ma mi sembra che, misurando dalla piastra inferiore, al filo del fodero dovrei avere 296 mm.
Tra il filo della piastra superiore e il sotto dell'inferiore ci sono 230 mm.
Quindi, o non ho capito una mazza (ed è molto probabile) o c'è qualcosa che non quadra.
Le vecchie, non regolabili, le facevo sporgere di 1/2 cm
