valentinomazza
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 67 times
Messaggio
da valentinomazza » 08/01/2018, 19:54
Desmoapriliato ha scritto: ↑08/01/2018, 19:43
Mi accodo ai complimenti per il lavoro curato e la manualità! Son curioso di vedere a cosa hai pensato per gli scarichi (lunghezze, posizionamento, diametri etc)
Questa sarà una sorpresa. Ve lo mosterò solo alla fine e montato. Ho cambiato idea rispetto al 2 in 2. Sono in attesa delle curve da saldare
- Been thanked: 1566 times
Messaggio
da DUCASBK » 11/01/2018, 20:10
Considera che avendo la cornice completamente aperta è come se fosse un'aspirazione libera ma con una zona di aria calma. E' un pò la metodologia che ho applicato sulla Flipparda R, dove in se il volume airbox non è esagerato ma ha una superficie filtrante e di ingresso aria massimizzata pur garantendo una zona di aria calma prima delle trombette aspirazione.
Importante e da non sottovalutare in questo frangente è che con questa soluzione si ottimizza l'aspirazione e la risonanza dell'impianto di aspirazione per gli alti regimi, rispetto ad un airbox di volume più grande ma con una superficie di presa aria ridotta. Resta sempre che è tutto da provare, trattandosi di una prototipazone... su un prototipo!!
valentinomazza
Messaggio
da valentinomazza » 12/01/2018, 6:22
Diciamo che questa è solo una primissima prova. Come volume è più o meno come la parte inferiore dell'airbox originale. Adesso devo per prima cosa fare una forma definitiva e non in cartone
e poi vedere se sia possibile mettere un secondo pezzo per aumentare un po' il volume. La forma del telaio rende molto molto complessa la realizzazione di un airbox decente.
DUCASBK ha scritto: ↑11/01/2018, 20:10
Messaggio
da anomico » 12/01/2018, 14:57
Complimenti!!! Come mai il sottocodone ha quella forma? Mi riferisco a quelle aperture ai lati? Ci va dentro lo scarico? O va sotto, da un'altra parte?
AlonsoS4
- Been thanked: 74 times
Messaggio
da AlonsoS4 » 12/01/2018, 16:58
L'airbox (aperto) del mio SS 900 a carburatori è all'incirca grosso così. Da airbox aperto a airbox chiuso ci passano diversi punti di getto del massimo,agli alti l'airbox aperto fa la differenza. Sul telaio 999 riuscirai a sfruttare la parte interna del serbatoio a mo di scudo e tappo superiore? Sull'ss e anche sul monster si riusciva a ottenere questo effetto.
valentinomazza
Messaggio
da valentinomazza » 12/01/2018, 21:36
anomico ha scritto: ↑12/01/2018, 14:57
Il codone ha quella forma perche quella è uscita quando piegavo la lamiera
. Vorrei farlo sembrare un codino fatto e finito e non qualcosa dove sembra mancare un pezzo (lo scarico scatolato appunto che manca). Per il mio di scarico ancora non ho le idee precise. Per farlo leggero deve andare sotto a fianco. Però potrebbe passare anche al centro del sottocoda. Vedremo
valentinomazza
Messaggio
da valentinomazza » 12/01/2018, 21:37
A breve novità per l'airbox : sarà mooooto più grande di quella prova. Sto facendo lo stampo definitivo. Piano piano ce la faccio
AlonsoS4 ha scritto: ↑12/01/2018, 16:58
- Has thanked: 299 times
Messaggio
da monsterinside » 13/01/2018, 9:59
valentinomazza ha scritto: ↑08/01/2018, 19:54
Ma lo scarico lo stai facendo tu o lo stai facendo fare?
valentinomazza
Messaggio
da valentinomazza » 13/01/2018, 13:52
Lo faccio io
monsterinside ha scritto: ↑13/01/2018, 9:59
Messaggio
da monsterinside » 13/01/2018, 20:48
valentinomazza ha scritto: ↑13/01/2018, 13:52
Lo faccio io
posso chiederti dove hai preso tubi, raccordi e varie? acciaio o titanio?
valentinomazza
Messaggio
da valentinomazza » 13/01/2018, 21:30
monsterinside ha scritto: ↑13/01/2018, 20:48
Lo faccio io
Hanno prezzi competitivissimi e tutti i tipi di spessori
https://www.arosmarmitte.it/categoria-p ... o/curve-2/
