Molle frizione Monster 600
Ugo51
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Messaggio da Ugo51 » 29/05/2020, 11:48
Ciao a tutti,
Ho sollevato questo argomento nel topic in cui chiedevo consigli sulla sostituzione della frizione, ma visto che e' una cosa che mi innuriosice parecchio, rinnovo la domanda qui, in un topic dedicato.
Ci sono informazioni constrastanti su quale sia il codice delle molle della frizione del Monster 600 anno 2000.
Su Stein-Dinse danno il numero 79910991A, altrove il 065916558.
Ho contattato Stein-dinse e mi hanno in effetti confermato che il codice dovrebbe essere 065916558, contraddicendo cio' che e' riportato sui loro stessi disegni tecnici, ma queste sono le molle delle frizioni a secco :scratch:
Sono tutte uguali le molle delle frizioni Ducati? Ne dubito. Magari intercambiabili, ma mi aspetterei durezze diverse.
Been thanked: 1566 times
Re: Molle frizione Monster 600
Messaggio da DUCASBK » 29/05/2020, 19:59
A me risulterebbe che le molle codice 79910991A sono per le frizioni a bagno d'olio tipo M400, M600, M620, ecc. mentre le 065916558 (ora sostituto dal cod. 79913521A) sono per frizione a secco ed a olio: M750, M900, 916, 996, 998, ecc.
Qui è abbastanza chiaro:
Codice 79910991A: https://www.ricambi-ducati.it/ducati-mo ... /79910991A
Codice 065916558 (ora sostituto dal cod. 79913521A): https://www.ricambi-ducati.it/ducati-mo ... /79912531A
Ugo51
Messaggio da Ugo51 » 29/05/2020, 20:06
Ciao Marco, grazie.
Ma ti risulta che ci sia effettivamente una differenza?
O si tratta di una differenza di nomenclatura?
Ho dato un'occhiata ai link suggeriti, e devo pero' dire che il M600 del 2000 non figura in nessuno dei due :lol:
Rhodos
Messaggio da Rhodos » 30/05/2020, 12:29
Non sono mai da prendere per oro colato gli elenchi di compatibilitá dei modelli. Difficilmente sono completi. Specialmente quelli di Stein-dinse, che dicono essere stilati dalla Ducati stessa. Io ho comprato gia spesso da loro, e spesso sono indicati sono alcuni modelli. Ma quelli elencati sono esatti.
Le molle 79910991A sono indicate su steindinse per il 600, su ricambi-ducati.it anche per il 400, 620, ... vanno sicuramente bene per te.
La molle 065916558 sono indicate su entrambi i siti per frizioni a secco ma anche a bagno d'olio.
A volte mi é capitato che articoli identici avevano due codici diversi.
Dunque direi che le molle sono identiche, e per te vanno bene entrambe. Se poi ci sono differenze minime (materiali, finiture) ne dubito ma é possibile. Ma scoprirlo sarebbe un'impresa!
Non perderci la testa, dal 98 fino ad almeno il 2001 cé un solo tipo di frizione a olio, non puoi sbagliare.
Io prenderei le 79910991A e via. Per la durezza non preoccuparti, magari le molle nuove sono anche un po' piu dure di quelle molto vecchie, ma é normale.
Ugo51
Messaggio da Ugo51 » 01/06/2020, 8:51
Hai ragione, non c'e' da perderci troppo la testa. Prendo le 79910991A e via.
Alla fine potrebbero non essere nemmeno da sostituire. Come detto nell'altro topic pero', preferisco avere tutto l'occorrente.
raimse
Has thanked: 6 times
Messaggio da raimse » 27/03/2026, 22:18
Ciao a tutti, scusate la prolungata assenza, finalmente dopo più di qualche anno di difficoltà posso riprendere a giocare con il mio Monsterino pepato!!
Mi accodo a questa discussione dato che anche io ho tirato giù la frizione perchè slittava e ho comprato le molle nuove ma, sorpresa, quelle ricevute sono diverse dalle originali.
Le mie originali hanno una altezza di 44mm, quelle che ho acquistato, TRW MEF320-6 sono 40,5mm.
Il problema è che non trovo molle nuove alte 44mm....
Inoltre volevo chiedervi:
quanto è lo spessore minimo dei dischi guarniti?
quanto deve essere alto il pacco frizione completo?
Grazie a chi mi risponderà... :herz: :herz:
