Ciao a tutti,
Come molti di voi sto approfittando di questo fermo forzato per sistemare alcune cose rimaste in sospeso sul mio Monster 796. In passato ho sostituito le pompe freno originali con due pompe brembo pr18, non chiedetemi come ma tirando molto i tubi sono riuscito a mantenere i tubi originali. ( Si sono stato un buzzurro non massacratemi ) In seguito ho eliminato il manubrione montando i semimanubri della sport 1000 biposto. Pur non essendo dei classici manubri sottopiastra hanno comunque abbassato le pompe freno consentendomi nuovamente di riutilizzare i tubi originali.
Vengo al dunque, la curva che fanno i tubi in prossimità della pompa freno e frizione non mi ha mai convinto pur essendo li da quasi 9 anni. Vorrei quindi trovare dei tubi che montino perfettamente, ovviamente strizzando un'occhio anche all'estetica.
Stavo quindi pensando ai kit disponibili per il monster 1100, visto che monto le stesse pompe freno e visto che la geometria della moto è la stessa, secondo voi potrebbero montare con i semimanubri in questione?
Inoltre vorrei chiedervi quale marca consigliate visto che mi servono solo i tubi freno anteriore/frizione e non il posteriore che ho già sostituito nel montare le pedane arretrate. Ero orientato su frentubo ma a quanto pare i kit disponibili obbligano a sostituire anche il tubo posteriore, una spesa inutile per me con la quale potrei invece sostituire il tubo frizione.
Grazie a tutti
Tubi freno con semimanubri: quali scegliere?
Re: Tubi freno con semimanubri: quali scegliere?
ma il raccordo ha angolazione 90 gradi? la fai una foto?
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
ciao io monto materiale allegri distribuito da motorquality
e sono tubi che si possono fare da se se posso suggerirti non usare materiale in ergal che
per quanto appariscente è delicato
Sono kit semplicissimi da assemblare e comodissimi. Presi i banjo con l'angolazione che ti serve ed i tubi della giusta lunghezza, semplicemente li assembli avvitando i capicorda dei tubi sul banjo. Si trovano i kit della Allegri da comporre anche su Ebay (posto un esempio):
TUBI FRENO
https://www.ebay.it/sch/m.html?_ssn=tag ... o&_sacat=0
BANJO
https://www.ebay.it/sch/m.html?_odkw=ba ... o&_sacat=0
TUBI FRENO
BANJO
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 5 times
Benissimo credo proprio che farò così. Riguardo la configurazione mi consigliate di replicare quella originale con l'archetto che collega le due pinze o di utilizzare i tubi diretti?
- cipi998
ciao devi valutare bene estetica e funzionalità
fai bene le misure e ricorda di farle con la forcella totalmente estesa
cioè la ruota anteriore non deve toccare terra i puristi vorrebbero
tubo unico fino alla piastra inferiore e poi due tubi di uguale lunghezza ad arrivare alle pinze
però si sa mica sempre si può stare al vangelo
l'importante è misurare correttamente
e scegliere i raccordi giusti
i bengi puoi riutilizare i tuoi se segui la conformazione originale
o fai partire due tubi dalla pompa
altrimenti ti serve un altro bengio corto
