Misure altezze monster S2R 1000
Allora...vorrei regolare le sospensioni come si deve anche perché, dopo mesi di inutilizzo,settembre e ottobre vorrei fare alcune pistate
Prima vorrei sapere se anche per il Monster ci sono delle misure/ altezze,Saeg o altro da rispettare
La forcella é una ex S4r sistemata dal Salva con molle lineari e olio nuovo all'anteriore e al posteriore in mono ExtremeTech
Io peso 70 a secco
Io peso 70 a secco
Re: Misure altezze monster S2R 1000
Sag statico 8-10 mm, dinamico con peso pilota circa 80 mm, non esiste lo squadrino per monster, per rilevare le altezze corrette, quindi asta reazione con 2 filetti fuori per parte, forcelle sei già a posto, dopo aver fatto un paio di turni e esserti sciolto un pochino, soprattutto se è un po' che non giri, parti così, poi nel caso ritocchi di fino!
Statico 8 anteriore e 10 posteriore? O da 8a 10 per entrambe?salvarex80 ha scritto: ↑28/07/2018, 17:03Sag statico 8-10 mm, dinamico con peso pilota circa 80 mm, non esiste lo squadrino per monster, per rilevare le altezze corrette, quindi asta reazione con 2 filetti fuori per parte, forcelle sei già a posto, dopo aver fatto un paio di turni e esserti sciolto un pochino, soprattutto se è un po' che non giri, parti così, poi nel caso ritocchi di fino!
Forcelle parte da 25 - 30 mm, te l'ho revisionata e sostituite le molle io, quindi so che con 5 giri di precarica molla hai quel sag, parlavo del mono!
Ok ok. Sono una cosa...le misure le prendo da un punto del telaio al perno ruota giusto?
Certamentemonsterinside ha scritto: ↑29/07/2018, 12:16Ok ok. Sono una cosa...le misure le prendo da un punto del telaio al perno ruota giusto?
Scusami ancora salva. Per l'idraulica regolo a metà sia compressione che estensione?salvarex80 ha scritto: ↑28/07/2018, 17:03Sag statico 8-10 mm, dinamico con peso pilota circa 80 mm, non esiste lo squadrino per monster, per rilevare le altezze corrette, quindi asta reazione con 2 filetti fuori per parte, forcelle sei già a posto, dopo aver fatto un paio di turni e esserti sciolto un pochino, soprattutto se è un po' che non giri, parti così, poi nel caso ritocchi di fino!
Scusa Salva.. Ho 19 clic in compressione e 24 in estensione. Come li setto per partire?salvarex80 ha scritto: ↑30/07/2018, 4:43Certamentemonsterinside ha scritto: ↑29/07/2018, 12:16Ok ok. Sono una cosa...le misure le prendo da un punto del telaio al perno ruota giusto?
Totali? Di solito i settaggi di serie sono circa a metà strada quindi fai 10 in compressione e 12 - 14 click in estensione, partendo dal tutto chiuso ovviamente.
Si totali...graziesalvarex80 ha scritto: ↑27/08/2018, 18:01Totali? Di solito i settaggi di serie sono circa a metà strada quindi fai 10 in compressione e 12 - 14 click in estensione, partendo dal tutto chiuso ovviamente.
Ma una piccola guida per imparare a settare un po' le sospensioni a quando?
Eh!!!!! Col poco tempo che ho a disposizione adesso,è già tanto che riesco a rispondere ai post!Spero di potermici dedicare più avanti!monsterinside ha scritto: ↑27/08/2018, 18:50
Ho l'asta tutta avvitata ma il dado di su é talmente nascosto che non ci arrivo in nessun modo...come cavolo posso arrivarci per svitarla?salvarex80 ha scritto: ↑28/07/2018, 17:03Sag statico 8-10 mm, dinamico con peso pilota circa 80 mm, non esiste lo squadrino per monster, per rilevare le altezze corrette,quindi asta reazione con 2 filetti fuori per parte , forcelle sei già a posto, dopo aver fatto un paio di turni e esserti sciolto un pochino, soprattutto se è un po' che non giri, parti così, poi nel caso ritocchi di fino!
Eh se sei sottomisura e non ci arrivi con nessuna chiave.... Meglio smontarla che rovinare i controdadi no?!
