Paraolio, che marca consigliate?
Ugo51
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Messaggio da Ugo51 » 21/12/2017, 20:40
Ciao a tutti,
e' venuto il momento di mettere la pigrizia da parte e di cambiare i paraolio. Avete una marca (o piu' di una) da consigliare?
Gia' che ci sono cambio tutto, anche le boccole, quindi pensavo di prendere un kit completo.
Re: Paraolio, che marca consigliate?
Messaggio da DUCASBK » 21/12/2017, 21:33
Uhm... parliamo della forcella? Modello (moto/anno - tipo)?
Ugo51
Messaggio da Ugo51 » 22/12/2017, 7:13
Ciao Marco
Non ho menzionato il modello perche' credevo che, scelta la marca a cui rivolgersi, si potessero acquistare paraolio per ogni forcella. Nel senso, se fanno paraolio per il Monster e sono buoni, li faranno ugualmente buoni anche per altri modelli :D
Ad ogni modo ho tre forcelle da revisionare, tutte Showa da 43mm. Una non regolabile che equipaggiava un M600 (la forcella originale), una forcella di un 996s e una forcella di un Monster S4.
Messaggio da salvarex80 » 22/12/2017, 11:05
Puoi scegliere tra: gli originali,oppure kit Athena o Nok distribuiti dalla Andreani group,ci sono anche gli skf,ma costano di più e non sono più efficaci dei soliti paraoli standard.
Per le boccole invece vai sul sicuro...originali showa Ducati!
Ugo51
Messaggio da Ugo51 » 22/12/2017, 22:15
Grazie.
Quindi consigli di prendere boccole e paraolio a parte?
Avevo visto dei kit, tipo questo: https://www.ebay.co.uk/itm/Ducati-999-2 ... SwdIFXx5Jy
Messaggio da salvarex80 » 23/12/2017, 5:57
Attenzione alle misure altezza boccole Ti ( teflon interno) ! Sono tutte showa 43 mm, ma tra tamburini, monster e 999 variano tra loro,tamburini e monster ad esempio utilizzano boccole più alte, 999 più basse.
Non per essere di parte, ma se non sei sicuro al 100%,affida la lavorazione ad un centro autorizzato sospensioni, per non rischiare di prendere dei ricambi non compatibili e spendere il doppio inutilmente. Il kit postato da te ad esempio è abbastanza dozzinale come qualità!
Ugo51
Messaggio da Ugo51 » 23/12/2017, 10:12
Grazie Salvarex. Tranquillo non penso tu sia di parte (beh, magari un po' :D :D ), il tuo e' un consiglio sensato, ma il fatto e' che voglio imparare a fare il lavoro per conto mio.
Ho la fortuna di avere diverse forcelle sulle quali giocare senza preoccuparmi di romperle o meno e prima di mettere mano alle forcelle che ho in uso iniziero' da quelle del 996 per fare pratica. Smontarle e' stato un gioco. Rimontarle...beh, vedremo :)
L'idea sarebbe addirittura quella di fare un miscuglio tra le forcelle,almeno tra quelle dell'S4 e quelle del 600. Quando le avro' smontate cerchero' di capire quali sono le parti intercambiabili.
Messaggio da salvarex80 » 23/12/2017, 16:01
Ugo51 ha scritto:
23/12/2017, 10:12
Beh basta chiedere...tra quella S4 e quella non non regolabile 600 in pratica....non fai mix di niente!
Il piedino della non regolabile non ha l'alloggiamento per la cartuccia e il registro compressione di quella S4,quindi se vuoi smontarle per curiosità e allenamento...va bene! Forse troverai qualche compatibilità come boccole di scorrimento,paraoli ecc. ma il gruppo idraulico è completamente differente!
Ugo51
Messaggio da Ugo51 » 31/12/2017, 22:06
Le forche del 600 le ho smontate e ripulite in questi giorni mentre ero in vacanza in Italia.
Vero, il piedino e' diverso, ma dovrei riuscire a mettere il gruppo stelo-piedino della forcella dell'S4 nel fodero della forcella del 600, giusto?
Lo vorrei fare perche' i foderi della forcella dell'S4 sono piu' corti di quelli del 600 e se potessi avere la forcella appena appena piu' lunga mi darebbe piu' spazio per giocare con l'altezza dell'avantreno.
Messaggio da salvarex80 » 01/01/2018, 8:05
Misura la lunghezza totale di entrambe le forcelle prima di fare dei mix, può essere che si il fodero è più corto ma che la forcella s4 come escursione risulti più lunga. Su monster s4 a livello sfilamento io di solito uso posizionarle a filo tappo su piastra superiore e sono a posto così.
Ugo51
Messaggio da Ugo51 » 01/01/2018, 9:12
Esatto. Se non ricordo male il fodero e' 2cm piu' corto ma ha 10mm in piu' di escursione.
Anche io sul 600 ho le forche dell'S4 a filo, quindi non ho spazio di manovra per alzare l'avantreno.
E' per questo che vorrei fare il "mix".
Messaggio da salvarex80 » 01/01/2018, 10:26
Ugo51 ha scritto:
01/01/2018, 9:12
Beh se monti le molle standard,ti basta sostituirle con una serie di carico superiore,e il gioco è fatto! Posizioni a filo tappo e sei a posto!
Una precisazione: a parte le serie sbk e solo come forcelle,tutte le ducati,Monster in primis,di serie come carico molle sono sottodimensionate,a meno che il pilota non pesi 50 kg bagnato! In particolare il mono Sachs che monta di serie una molla progressiva molto morbida e che va sostituita con una lineare di carico 95-100 nmm. Stesso discorso per la forcella.... in base agli stock forcelle in magazzino in quel momento, possono montare molle progressive o lineari di carico molto basso per uso sportivo.
Quindi,mio consiglio....evitate spese su forcelle che magari sono regolabili,ma che in realtà hanno un carico di molle uguale se non inferiore rispetto ad una non regolabile....un kit molle racing si trova a prezzi più abbordabili rispetto a una forcella usata,magari pure da revisionare! :wink:
Ugo51
Messaggio da Ugo51 » 01/01/2018, 18:24
Grazie del consiglio.
Come mono sono a posto, ho giusto una molla da 95. Visto che si tratta di un buon ammortizzatore sto cercando di accoppiarci una forcella di simile taratura.
Purtroppo avendo poca esperienza mi lanciai qualche anno fa in una serie di acquisti poco accorti.
Prima una forcella di un 996 ( :rolleyes: ) poi quella di un S4.
Non sono uno staccatore e tendo a preferire assetti morbidi, favorendo la percorrenza in curva anche su fondi non proprio ideali.
Cosi a sensazione la forcella dell'S4 mi sembra dura rispetto al mono. La moto e' poco equilibrata, dietro copre le asperita' alla perfezione, davanti no. Ma forse si tratta solo di regolare l'idraulica :scratch:
Desmoapriliato
Has thanked: 2947 times
Been thanked: 274 times
Messaggio da Desmoapriliato » 01/01/2018, 20:48
Io sul mio S4R monto dei Nok (fornitura originale) e hanno all’attivo 13 anni e 28.000km. All’ultima revisione risultavano ancora in ottimo stato e abbiamo preferito tenerli piuttosto che sostituirli!
Messaggio da salvarex80 » 02/01/2018, 6:07
Desmoapriliato ha scritto:
01/01/2018, 20:48
Io sul mio S4R monto dei Nok (fornitura originale) e hanno all’attivo 13 anni e 28.000km. All’ultima revisione risultavano ancora in ottimo stato e abbiamo preferito tenerli piuttosto che sostituirli! Immagine
Su questo ci sono diverse scuole di pensiero tra colleghi sospensionisti....Io personalmente quando revisiono una forcella a prescindere dallo stato in cui si trovano i paraoli ,li sostituisco d'ufficio!
Diciamo che è un pò come quando revisioni un motore ,guarnizioni e paraoli li metti nuovi e sei tranquillo. :wink:
