New Entry
- desmosax
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 47 times
Re:New Entry
Bene, sono contento vi piaccia.... Ad essere sincero il faro non entusiasma neanche me, solo che ho dovuto comprare le staffe ed un po mi dispiace doverle sostituire hahahhah comunque domani ci provo....
In ogni caso oggi ho fatto anche altre piccole aggiunte:
Portarga sul forcellone
Adesivo sul serbatoio
Contachilometri e manopole
Adesso però vorrei porvi un problema, nel complesso vedo il codino spoglio e vorrei mettere qualcosa per spezzare...
Mi era venuto in mente un adesivo a scacchiera, l'ho acquistato ma non saprei come metterlo o se metterlo, voi cosa ne pensate?
Appesantisce troppo?
Inviato dal mio Nexus 5
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
Re:New Entry
Dico la mia.
Io non metterei le strisce laterali sul codino. Secondo me non appena metterai l'imbottitura della sella o il neoprene (immagino nero), spezzerai la "monocromaticità ". Al massimo puoi provare a vedere come ci starebbe la scacchiera messa per lungo e al centro, dal blocchetto chiavi al codino.
Se poi invece a te piace l'idea di metterli così come in foto......riduci l'altezza della striscia. Metà potrebbe andare meglio.
P.S. Pura deformazione da fissazione.... Puoi far vedere meglio il codino? Soprattutto sotto. Molte thanks
- desmosax
Re:Re:New Entry
Certo, domani provvedo....JAMES992 ha scritto: P.S. Pura deformazione da fissazione.... Puoi far vedere meglio il codino? Soprattutto sotto. Molte thanks
- desmosax
Re:New Entry
Altra piccola modifica.... Ho ricambiato il portatarga, a parte che quello non mi piaceva, si è rotto dopo il secondo giro... Adesso il risultato è questo, mancano solo le frecce e le spie:
Una foto "panoramica"
Vi presenti anche il mio caschetto preso per l'occasione ma ad un prezzaccio:
E queste sono per Giuseppe, in piú c'è il telaietto provvisorio che ho aggiunto per sostenere la seduta:
Tra non molto posterò la versione definitiva, anche perché devo rimandare i codoni a riverniciare per degli errori post montaggio
Re:New Entry
Finalmente hanno modificato il CdS.......Adesso possiamo mettere la targa come "volliamo".....
No scherzo.......a me però, la targa, sembra un tantinello......orizzontale..... ....Meglio che con quell'accrocchio di sicuro.
Ma tu già ci hai girato con il codone????
Non riesco a capire come fa a reggere. Manca qualche pezzo????desmosax ha scritto:
- desmosax
Re:New Entry
Col codone sono riuscito a fare solo un giro, e nella foto manca il sostegno posteriore. Avevo costruito 2 telaietti in alluminio, uno anteriore ed uno posteriore imbullonati rispettivamente ai bulloni del portafusibili ed ai bulloni della serratura posteriore, irrigiditi da un appoggio sul telaio nella parte anteriore.
Il problema era che rimaneva sempre labile, cosí montando la sella mi è venuta l'illuminazione perché non usare un sottosella? Ho quindi acquistato un altra sella che devo andare a prendere che in qualche modo installerò sotto al codone.
Vedremo tra non molto se riuscirò nell'intento... :silly:
Re:New Entry
Ma no?!?!?!?desmosax ha scritto:..........................
E io che pensavo a chissà quale nuova soluzione......
- desmosax
Re:New Entry
Dopo tanto che non postavo novità, vi faccio vedere l'inizio del nuovo progetto....
E dopo la prima "sgrossatura" questo è il risultato:
Ovviamente ancora va sagomato e soprattutto rimpicciolito, che ve ne pare?
Saverio
Saverio
- desmosax
New Entry
Piccola anticipazione della prossima modifica cromatica
Domani spero di riuscire a montare, anche se devo vorrei provare a verniciare anche i foderi e i piedini forcella...
Ho provato per la prima volta il plastidip e sembra niente male, sembra che attacca bene anche su superfici lisce e cromate, e per giunta si può togliere in qualsiasi momento
New Entry
Mi sa che devi prima di tutto sistemare il link è solo una strana scritta ZXCE ........ non cè nessuna immagine da aprire
Anche io ho avuto modo di provare la vernice removibile.....e al momento ne sono entusiasta
- desmosax
Re:New Entry
Mmmm sto provando ma non mi fa aggiungere l'immagine, la rimetto da tapatalk:
E ne aggiungo anche un altra dove si vede meglio il risultato:
Col telaio del 996 che fa da appoggio
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
- desmosax
New Entry
Ne approfitto per aggiornare il tutto, visto che non l'avevo completato...
Questo è il risultato della verniciatura in nero opaco di parecchi di componenti, adesso non ho più nulla di cromato
vi aggiungo anche qualche foto di come la sto usando adesso... Anche se mancano ancora tantissimi particolari:
Ed anche qualcuna in giro...
ed in movimento...
Non capisco perchè non riesco ad inserire l'anteprima...
ed in movimento...
