Secondo voi sarebbe possibile montare un mono di derivazione R1 2007 su un s2r1000,
Il mono in questione ha lunghezza 300.mentre i monster a puntone montano il 305,ma essendo regolabile si puo recuperare quel mezzo centimetro, Sarebbe una cosa fattibile??
Il serbatoio dell'azoto mi sembra piu' piccolo rispetto quello per esempio della serie 999,quindi non dovrebbe toccare sul forcellone,giusto?
Chiaro che sarebbe da ritarare ,vista la differenza di cavalli.
Che ne pensate?
Grazie.
Il mono e' questo
Mono posteriore s2r1000
- Locomotore
- Been thanked: 4 times
Kevin Schwantz
Kevin Schwantz
Mah, stai molto attento, a me pare che gli ammo per i Monster di quel tipo abbiano tutti i serbatoi separati, li alloggiano nel telaio posteriore, potresti correre il rischio che il serbatoio impedisca il movimento completo del forcellone buttando via i soldi, inoltre cercherei di conservare esattamente le misure originali.
Quoto Land! Oltretutto i mono Ohlins della serie S2 R - S4R e Rs hanno il serbatoio azoto di una forma tutta loro :
Quindi Locomotore o serbatoio separato oppure Ohlins Dr o ER senza serbatoio!
L'idea di quello R1 non è male comunque,ed è fattibile,ma ahimè non su serie S2R!
Parlo da possessore di monster....e se eliminasse e/o spostasse il vaso recupero olio?primcipalmente è lui il motivo della particolare forma dei mono SxR...
Fighissimo quel mono...
Effettivamente è vero... se vuoi fare una modifica plug&play lascia stare perché quel mono che hai postato ha il serbatoio a sx e potrebbe interferire anche col la bobina mentre quello che ha postato Salva specifico ce l'ha a dx...se invece ti trovi a stravolgere un po' di cose allora potrebbe andareDUCASBK ha scritto:Occhio anche alla staffa della bobina del cilindro verticale!!
Il problma maggiore riguarda la capriata del forcellone che ha una forma che non permette il montaggio di mono con fusione serbatoio verticale fissa ( qualche bitubo o wp avevano la possibilità di ruotare sia il serbatoio che la testina uniball superiore...)
