Sono alla ricerca di un codine adatto alla fanaleria originale... Adesso sembra una macchina dell'autoscontro!Desmomaniaco ha scritto:Intramontabile!!! Complimenti!
...quel faro posteriore, però, non mi sembra che ci azzecchi tanto...
la mia bambina...
- unlockok
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Re:la mia bambina...
- Sandro
- Been thanked: 225 times
Ciao nel mio PC non rende molto.... ma è bellissimo!!!unlockok ha scritto:Ecco la prima accensione dopo maxi tagliandoSandro ha scritto:Ciao,
che Bella... mi piacerebbe sentire il suo Rombo!!! io aggiungerei leve snodate in Ergal nere con serigrafia 996 o Ducati in bianco e i Termignoni in Carbonio.
Sandro.
- unlockok
https://vimeo.com/102504304
eccola in versione accendisigari (mio padre si diverte un casino)
secondo voi è pericoloso per la salute del motore?
- dado04
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 48 times
e un innocente sgasatella penso proprio che
non sia pericolosa poi vuoi mettere la faccia soddisfatta del tuo babbo
non ha prezzo!!!!!
non ha prezzo!!!!!
Sono sempre io!!!!
Metti in moto al minimo, fai passare 5/10 secondi, poi sgasat elle da 4/5000 giri on off no problem, quando il motore è freddo, comunque si consiglia di non tirarla.
Motore in temperatura, vai tranquillo!
Primi secondi sono importanti perché l'olio deve essere pescato dal basamento e portato a lubrificare le camme e i relativi pattini. Ciò aumenta sensibilmente la longevità del motore, una tirata a motore appena acceso provoca segni anomali sugli organi sopra citati.
Sandrino lo smazzolatore
- unlockok
Grazie della dritta, in genere è la procedura che seguo, evito tirate a freddo.
La moto 'fiammeggia' dopo qualche secondo ad andatura costante sopra i 5000 giri, alla chiusura del gas.
Credo abbia la carburazione molto grassa, il precedente proprietario era un dipendente Ducati e ci ha messo le mani. Le modifiche certe sono camme e aumento del rapporto di compressione, non saprei se c'è altro.
Le fiammate sono divertenti e coreografiche, mi chiedevo se fossero anche normali!
- unlockok
Scusate l'OT, ma è normale che lo scarico diventi rosso a 2000rpm?
https://vimeo.com/113855147
inviato dal coso con la cosa
- Flype
- Has thanked: 207 times
- Been thanked: 162 times
....lascio dire agli esperti ma secondo me qualche intervento bisogna farlo, tipo regolazione CO.
Discorso da Officina : qui facciamo vedere le nostre motorette, non si parla di tecnica ed affini.
... ci sarebbe da lavorarci sopra, e pure a modino!!
- unlockok
Grazie Marco, ma non mi ci fa scrivere il forum...DUCASBK ha scritto:Discorso da Officina : qui facciamo vedere le nostre motorette, non si parla di tecnica ed affini.
- unlockok
Grazie!Francesco ha scritto:Ciao, prova a leggere il regolamento e capirai il perchè...
la mia bambina...
Scusami ma quando scrivo dal cellulare tendo a essere "sintetico"
Come potrai leggere nel regolamento per poter scrivere nelle sezioni tecniche devi essere iscritto alla ASD Desmodromico previo il versamento di una misera quota annuale...
Ciao!
Ciao!
- desmosax
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 47 times
la mia bambina...
LA vedo solo ora.... Sarò di parte anch'io, è vero ma ad essere sincero, non mi piace tanto
Ovviamente scherzo.... E' bellissima, gli unici appunti te li hanno già detti, le ghiere e lo stop, per il secondo io stavo provando ad ovviare montando un mad doctor modificato acquistato tempo fa ma che ancora non ho completato....
Ciao e ancora complimenti
