Teobecks ha scritto:Di solito quando si hanno questi sintomi dal contagiri le cause sono 2...
- batteria che comincia a salutare
- sensore di fase non correttamente spessorato
A me personalmente è successo anche che avevo leggermente rovinato il connettore del contagiri quando ho rimontanto la moto
Dici che se la batteria e' un po' scarica possa non far funzionare il contagiri?
edit: mi hai messo la pulce nell'orecchio, perche' ieiri dopo una breve sosta, al momento della messa in moto ha avuto una leggera esitazione,(tipo batteria un po' scarica)
adesso sono andato a metterla in moto ed ho spento i fari, magicamente il contagiri si e' rimesso a funzionare.
quindi probabilmente la batteria non fornisce abbastanza corrente per far funzionare il contagiri
adesso sono due le ipotesi, o la batteria mi sta salutando( ma l'aveva cambiata il proprietario precedente circa 1 o 2 annifa)
oppure e' il regolatore di tensione,
come si controlla? moto con il motore acceso e tester? deve dare piu' di 13 volts??
grazie della risposta
