Nel frattempo, tra una scarpa e l'altra....
Nei ritagli di tempo, Spero di poter iniziare una nuova avventura.
Manca poco e poi vediamo come se la cava la piccolina.... Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Nel frattempo, tra una scarpa e l'altra....
Ullallaaaaa!!!! Cerca e ricerca è spuntata fuori.
Presa a buon prezzo?
Interessante, sembra un clone di una Miller, dacci informazioni!
Diciamo che ho risparmiato un 200 euro sul nuovo ma avendo la stessa garanzia del nuovo ho preferito risparmiare... Anche perché sembra nuova... Ac/DC con pedale. Manca la bombola argon, il tungsteno e si iniziano le prove. Non vedo l'ora di testarla. Vi terrò aggiornati
Ultima modifica di monsterinside il 21/11/2019, 18:06, modificato 2 volte in totale.
- brod
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 156 times
WoW !
Io ho nel mirino una Rebel Esab da almeno 2 anni. Ma ho sempre dovuto fare altre scelte.
Non vedo l'ora di vedere i tuoi primi esperimenti .
Complimenti e seguo con interesse!
- brod
Eccola. Ha la possibilità di lavorare in manuale o in "sinergia", ovvero con dei preset dipendenti da variabili di metallo, spessori e tipo di saldatura. AcDc.
Prestazioni in linea con le monofase utilizzabili in garage..
https://www.esabna.com/us/en/rebel-205/index.cfm
Mi sa che qui però partono cifre a 3 zeribrod ha scritto: ↑01/11/2019, 18:39Eccola. Ha la possibilità di lavorare in manuale o in "sinergia", ovvero con dei preset dipendenti da variabili di metallo, spessori e tipo di saldatura. AcDc.
- brod
Ecco perché è saltata un po di volte..
Che informazioni vorresti sapere?Mangiabulloni ha scritto: ↑31/10/2019, 18:55Interessante, sembra un clone di una Miller, dacci informazioni!
Prezzi se puoi , assorbimento se regge il contatore del box, come ti trovi e come ti sei mosso per le bombole..
Pagata 575 con pedale ma presa usata anche se sembra praticamente nuova. Mi hanno rimborsato 50 euro perché ho trovato il pedale rotto(che ho sistemato da solo) e non mi hanno mandato la maschera e la spazzola.Mangiabulloni ha scritto: ↑22/11/2019, 11:36Prezzi se puoi , assorbimento se regge il contatore del box, come ti trovi e come ti sei mosso per le bombole..
Mi avevano detto che assorbita dai 4,5kw ai 6 ma con contatore a 3,3kw non ho problemi. Usata spesso al massimo dell'amperaggio per prova e non é mai scattato il contatore. Per ora mi trovo bene ma é presto a dirlo. Sto facendo varie prove. Unico neo non ha la pulsazione su alte frequenze il che non so se sia un male per gli spessori piccoli. Mi trovo meglio ad usarla senza il pulsato però in quanto con il pedale riesco a dosare bene l'amperaggio. Per l'argon ho fatto un contratto triennale di 108 euro +Iva e ho preso la bombola da 14 litri per iniziare. Sono giorni che provo anche per testare le regolazioni della macchina e ho consumato ancora 1/4 di gas quindi direi che dura molto. Nel caso posso cambiare dalla 14 alla 40 litri senza sovrapprezzo.
Oggi é arrivato il tungsteno piccolo per provare a fare saldature più sottili e il materiale d'apporto.... Vi tengo aggiornati
Dopo qualche prova direi che sto migliorando
La prova del nove adesso è tagliare in sezione e vedere la penetrazione, prova a usare meno materiale di apporto.
Ho le bacchette da 2.4. Ci vorrebbero quelle da 1.6 o 2 ma per il lavoro che devo fare andranno benissimo. Ho provato a forzare la saldatura sia su questo pezzo che su altri più sottili e non hanno fatto una piga. Comunque appena ho la possibilità farò un taglio per dare un'occhiata
Devo solo capire perché a volte non innesca bene l'arco... Se é la pulizia del pezzo o se la massa va collegata meglio
