Chi di voi lo ha mai usato? Secondo voi ne vale la pena averne uno anche per uso occasionale per lamiere o pezzi particolarmente complicati?
Taglio al plasma
Re: Taglio al plasma
Usato un paio di volte al lavoro, mai sentito l'esigenza ma nemmeno di pensare di comprarlo da tenere a casa.
Lamiera fino a 3mm le lavoro a mano, oltre non mi è mai capitato ed in caso mi rivolgerei ad un fabbro.
Per quello che immagino vuoi fare, sono più efficaci i dischi da taglio da 1mm e magari una buona sega a gattuccio, li useresti molto più spesso anche per altre cose spendendo infinitamente meno.
Ricorda sempre che per quegli utensili elettrici il grosso limite di noi obbisti è la fornitura elettica standard, 3kw sono pochi se sopra ci deve convivere una abitazione domestica.
Capito capito. Stavo pensando di prendere un tig che facesse anche da plasma, la differenza di prezzo é minima. Per i kw dovrei farcela perché é un garage e non c'è nulla attaccato.
La sega a gattuccio permette di tagliare curve agevolmente? Ci sarebbero alternative?
Fai attenzione alla corrente di spunto, con i contatori elettronici hai un poco di tolleranza , ma con i TIG il picco quando inneschi la saldatura potrebbe essere sopra alla massimo consentito.monsterinside ha scritto: ↑23/08/2019, 7:33Capito capito. Stavo pensando di prendere un tig che facesse anche da plasma, la differenza di prezzo é minima. Per i kw dovrei farcela perché é un garage e non c'è nulla attaccato.
Dato che dovrai attrezzarti anche di bombole di gas, per imparare puoi usare le usa e getta ma le fai fuori in un lampo, ti conviene vedere se dalle tue parti c'è qualcuno che le noleggia e ricarica nei formati più grandi , dato che hanno un collaudo che va a scadenza non conviene comprarle, meglio noleggiarla paghi il pieno più una cifra di deposito e la usi fino all'esaurimento , un po' come le bombole del gas da cucina, quando vai a ricaricare restituisci il vuoto e te lo scontano sul noleggio successivo, dalle mie parti ad esempio fa buone offerte BRICOMAN .
Il gattuccio è comodo in tante situazioni , soprattutto quando hai poco posto , è come avere un coltello elettrico con lame intercambiabili , ci puoi tagliare le piante o la marmitta della macchina che non si vuole smontare , se devi ricavare una curva in una lamiera piana forse è più comodo il seghetto alternativo , per tagliare fette di un collettore o travi di un telaio va benissimo , appena ci fai la mano fa tagli netti larghi quanto la lama che monti.
Per l'argon mi sono informato. Da noi le usa e getta non ci sono. Diciamo che la bombola grande da 40l costerebbe, facendo esempio di una ricarica annua, una 90ina di euro. Avoglia a provare con una di quelle. Devo solo capire come impostare la macchina. Ci ho lavorato un po' di anni col Tig. Devo solo riprenderci la mano.
Per il gattuccio, ho visto che costa come il plasma. Ma il plasma effettivamente lo userei esclusivamente se dovessi tagliare lamiere dalla forma strana. Il gattuccio sarebbe più versatile
E se non fai la ricarica annua cosa succede? Occhio anche al fatto che, almeno qui dove ci forniamo noi a lavoro, se la bombola è di proprietà, non te la restituiscono immediatamente piena, ma dopo 15gg perché devono fare i collaudi.
Infatti abbiamo optato per il noleggio triennale che comprende tre ricariche, ma se in un anno non facciamo la ricarica, dobbiamo pagare lo stesso. Il vantaggio però è quello di avere subito una bombola piena, porti il vuoto e te ne vai subito col pieno
Avevo chiesto...non ricordo. Al massimo se non la consumo o l'anno dopo prendo la piccola o faccio ricaricarla e perdo quella che rimane
