Pagina 2 di 3
Re: Grossa Delusione!
Inviato: 23/01/2018, 18:21
da Francesco
Non metto in dubbio che hai la fattura... dico solo che è un prezzo "sospetto", fai bene a rivalerti su di loro, occhio solo che non abbiano scritto "controllo cinghie" e non "cambio cinghie"... anche se per per controllarle avrebbero comunque dovuto togliere i coperchi...
Inviato: 23/01/2018, 18:44
da Fra1198s
Francesco ha scritto:
23/01/2018, 18:21
ho la fattura sotto mano esattamente è scritto: M.D.SOST. CINGHIE + FILTRO BENZINA 2H,le 2 cinghie sono costate 112 euro manodopera 83 e il filtro 24 euro.
Inviato: 23/01/2018, 19:11
Fra1198s ha scritto:
23/01/2018, 11:32
Non mi va di fare nomi anche perché non voglio diffamare nessuno ma non so nemmeno come fare in quanto mi sento preso in giro, io ho fattura alla mano con km data codici ricambi e importo pagato, vorrei chiamare la ducati e sapere se un ispettore può capire cosa è stato fatto.
se è un concessionario ufficiale, in calabria quello abbiamo.
Come ricambi sono stranamente economici ma come preparazione lasciano il tempo che trovano. una volta chiesi se avessero potuto mettere in fase la moto..non vi dico le risposte :affraid:
io per prima cosa andrei a parlarci e vedere che dicono
Inviato: 23/01/2018, 20:47
da Fra1198s
Infatti penso proprio di non portarla più la mia moto da loro! La cosa bella che dovrò fare le cinghie visto che non sono state cambiate...non so come fanno a non cambiare un componente così importante ma poi dico io e se una cinghia si rompe?
Inviato: 24/01/2018, 6:42
Poi so cacchi amari per loro... Tu parla e vedi che dicono. Al max le fai sostituire da loro per stavolta ma a sto giro segnale o aspetti e te lo fai are avanti a te
Inviato: 24/01/2018, 17:53
da Fra1198s
piccolo aggiornamento ho sentito la Gates con il numerino stampato sulle cinghie riescono a risalire alla data di fabbricazione, già questo può aiutare, ho sentito la Ducati Italia loro mi hanno detto di sentire dove ho fatto fare il lavoro e vedere cosa dicono.
Inviato: 24/01/2018, 19:52
da Doloso
https://www.gatestechzone.com/en/produc ... on-general
ci sono i 3 metodi per fare un controllo, è possibile per le cinghie prodotte dal Luglio 2015 in poi, comunque è tutto spiegato nella pagina web del link ;)
Inviato: 24/01/2018, 21:58
da Teobecks
Doloso ha scritto:
24/01/2018, 19:52
Piccolo OT
Molto interessante, sarebbe bello se anche skf proponesse un controllo simile
Inviato: 25/01/2018, 12:02
da Fra1198s
Ciao Grazie per l'articolo ma mi sa che non è valevole per le cinghie già montate e forse nemmeno per le cinghie Ducati in quanto hanno l'escusiva.
Ho contattato direttamente la Gates fornendo codici e foto ora vedrò.
Inviato: 27/01/2018, 14:10
da desmosax
Sempre gli stessi discorsi, ormai la ci compro solo alcuni ricambi se proprio non ne posso fare a meno, insieme ad alcuni miei amici lo scorso anno abbiamo fatto la segnalazione in ducati perchè, pur risultando tra le concessionarie disponibili al test drive, per 3/4 volte a testa ci ha trovato scuse per non farci provare la moto oggetto del test drive. Ad un mio amico sul 996 gli avevano promesso una modifica per il filtro aria nell'airbox e alla fine gli hanno "incollato" con del silicone un filtro di un monster, metà da una parte e matà dall'altra, per la modica cifra di 250 eurini. Ah, ti correggo anche su altro, adesso non è più ducati due mari, ma "undici gradi", basta cambiare intestazione e parliamo di una nuova società, anche se gestita dalle stesse persone.
Scusate lo sfogo e l'ot, spero riuscirai a risolvere e appena possibile beviamo una birretta insieme tra calbresi :wink:
Inviato: 17/04/2018, 5:39
25/01/2018, 12:02
Hai risolto qualcosa?com'è andata a finire?
Inviato: 05/09/2018, 14:42
da Lobotomy
scusate, rileggevo un po di post, e mi è venuta anche a me la curiosità? Come è finita? Secondo me lo hanno picchiato ed è per questo che non ha più scritto :lolani: :lolani: :lolani: :lolani:
Inviato: 10/09/2018, 6:16
da Ugo51
Si, davvero interessante.
A me e' capitato di recente un fatto simile, anche se meno grave. Con l'intenzione di massimizzare il tempo in sella, ho chiesto a mio padre di portare la moto dal meccanico per far cambiare cinghie e paraolio della distribuzione, cosi da averla pronta per quando sarei venuto giu' per le vacanze.
Cosi per curiosita', dopo aver gia' fatto circa 200km, smonto i copricinghia solo per scoprire che le cinghie erano molle da far spavento. Oh, magari ci sta che dopo i montaggio un pochino si smollino, ma il meccanico avrebbe quantomeno dovuto farlo presente a mio padre al momento del ritiro della moto.
Cosa ho fatto? Nulla...ho teso le cinghie e mi sono ripromesso la prossima volta di cambiarle da me...
Inviato: 11/09/2018, 8:31
da Lobotomy
Io una volta segnai leggermente un filtro olio per vedere se ad un tagliando (moto in garanzia) veniva sostituito.... :eheheh:
Inviato: 11/09/2018, 12:25
da Ugo51
E qual'e' stato il risultato?
Su un altro forum, credo fosse il Tingavert, avevo letto di un Multistrada a cui si era rotto il motore dopo pochi anni di utilizzo, pare proprio per colpa dei tagliandi fasulli. In pratica il filtro non era mai stato cambiato, e quindi con ogni probabilita' neppure l'olio...
