Brutazzi ciclisti e non, cosa posso usare per sgrassare il canale interno di un cerchio in carbonio senza scioglierlo ?
E' stato latticizzato male e devo ripulirlo per bene prima di ridare il nastro. Per togliere residui del nastro americano e lattice vecchio cosa posso usare che non sia aggressivo con la fibra e non lasci residui??
Cerchio bici in carbonio
- brod
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 156 times
Re:R: Cerchio bici in carbonio
Petrolio bianco e olio di gomito
Per curiosità...di che cerchi si tratta? Montati dove?
- brod
Ok , alcol invece ?
Ho trovato dei Syncros fl 25 carbon usati ma quasi come nuovi che per la mia Specialized XC van più che bene. La sto mettendo un po a dieta.
- Gordon218
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 135 times
Minchia che ruote!!!
Con uno sgrassatore non viene via?
- aemilianus
- Been thanked: 7 times
io sul carbonio vado o di wd40 o di diluente antisiliconico
- brod
Eeh ma il carbonio è sempre un po pugnetta quindi ho chiesto dappertutto cosa poter usare per non intaccarlo. Se squaglio il cerchio poi son dolori..
I consigli di forum più specializzati son stati : Alcool isopropilico o acetone . Chimicamente neutri su carbonio e resina . Il primo non lascia residui.
Il wd 40 ha una componente oleosa quindi se dopo devo incollare il nastro per latticizzare non va bene.
Il solito sciante e clerrr pare sia aggressivo..
Insomma, ci ho dato dell'alcool denaturato e speriamo in bene..
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
L'acetone va più che bene. Può causare un'opacizzazione della superficie ma di certo non "squaglia la resina" la fibra poi.
