I bambini aspettano l'uovo , i grandi lo hanno già avuto !!!!!
Come da oggetto
Sono passati quasi sette anni dall'ultimo giocattolo , devo dire che ogni volta torno bambino
- Doloso
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 156 times
il 5 assi che mi dicevi?
taaaanta roba Ivan taaaanta roba ;)
Pasquale
Adesso un casco in alluminio ricavato dal pieno me lo puoi fare...cabaciccio ha scritto:Come da oggetto
Belle cose !!!
- dado04
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 48 times
Complimenti per il nuovo macchinario e una fresa?
Ivan spiegati un po il nuovo arrivato che fa!!!
Sono sempre io!!!!
La macchina è una fresatrice a controllo numerico (ovviamente) a 5 assi continui , ossia può muovere simultaneamente controllandone la traiettoria esatta , 5 assi tutti in una volta sola.
Si tratta di una macchina con la tavola portapezzo rotobasculante , ossia due snodi circolari , ortogonali tra di loro , che consentono di riposizionare il pezzo su più lati , si può quindi lavorare per esempio cinque facce di un cubo , in modo posizionato , o eseguire una girante per turbina muovendo 5 assi contemporaneamente.
La macchina esegue di base tutte le lavorazione che una moderno centro di lavoro può eseguire , fresature , forature , filettature , etc... con in più il vantaggio di non dover ribaltare il pezzo per eseguire una fase successiva , ma lo orienta lei senza muoverlo dalla morsa.
Qui trovate una demo della macchina :
Soccia! questa macchina é portentosa, vederla muovere il piano nella lavorazione fa sembrare tutto facile, cambia gli attrezzi da sola, i tempi di lavoro con questa si accorciano sicuramente.
La vecchia di 7 anni continua a lavorare?
- brod
- Has thanked: 181 times
Bellissima !!!!!!
Tanta invidia da bimbo !!
Ovvio , la vecchia di 7 anni lavora eccome , è analoga a questa , si cambia l'utensile da solo e fà molte operazioni comuni , solo che non può orientare il pezzo nello spazio.landrenesen ha scritto:Soccia! questa macchina é portentosa, vederla muovere il piano nella lavorazione fa sembrare tutto facile, cambia gli attrezzi da sola, i tempi di lavoro con questa si accorciano sicuramente.
Questa è come la mia vecchia :
- Desmoapriliato
- Has thanked: 2947 times
- Been thanked: 274 times
D'altronde, chi si ferma è perduto!
Bravi ragazzi e continuate così!!!!! Che bello deve essere saper condurre una macchina del genere.... O meglio, insegnarli cosa costruire!
Beh oddio...il cambio utensile "automatico" esiste già da parecchi anni nel CNC, nel 1998 lavaravo per una ditta del Gruppo Ruffati (Sermacc, Univermacc...ma sopratutto Famup) dove facevamo la parte elettrica di centri di lavoro, fino al collaudo pre-spedizione. All'epoca c'erano già macchine con magazzino utensili, cambio utensile automatico, 4° asse e "cambio pallet".....che bei ricordi!
Costruire quelle macchine mi ha sempre affascinato...peccato sia stata fatta chiudere
Comunque sia, Ivan...complimenti per l'investimento!
Teo il mio primo lavoro alle macchine , appena uscito da scuola 21 anni fà , era su un centri di lavoro Famup MCX600
- sgommy
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 127 times
Ivan complimenti per il macchinario
1300 S luigi
- sgommy
Ivan scusa per la domanda , il macchinario potrebbe mettere pari come altezza 2 cilindri di un aprilia , ovviamente pagando
1300 S luigi
cioè spianare il piano dove appoggia la testa ?
