Impianto elettrico per garage
C'è qualche bruto buon samaritano che mi potrebbe dare un mano con l'impianto elettrico del garage?
Se allego uno schizzo del garage con punti luce e scatole di derivazione, qualcuno potrebbe gentilmente darmi delle indicazioni e farmi qualche schema di collegamento?
Nulla di fantascientico, al posto della sola lampadina centrale attuale vorrei mettere due neon in serie, e qui ci siamo, poi ne dovrei aggiungere un altro che mi illumina la parte dietro la colonna e che si accenda a parte. Inoltre vorrei che i primi due neon si spengano anche da altro
Unto, vicino alla saracinesca.
Purtroppo, non mi ricordo quasi nulla
Re:R: Impianto elettrico per garage
Quindi cosa vuoi sapere di preciso?
Come collegare il neon usando due deviatori.Teobecks ha scritto:Quindi cosa vuoi sapere di preciso?
Il neon da solo comandato da un solo punto con un interruttore e gli altri due con due deviatori , ma i neon non li mettere in serie , vanno collegati comunque in parallelo , poi lascio la palla a chi ne sà più di me
Aaaaallloooorrrra!
Cominciamo dai neon "in serie"
Devi prendere la fase della linea luce (ammesso che nel tuo impianto elettrico sia diviso luce e prese) e portarla al morsetto centrale di uno dei due deviatori. Usa un filo di colore marrone o nero.
Con un filo di un altro colore (di solito si usa arancio, viola o rosso) devi collegare i due morsetti esterni dei deviatori tra loro. Dal morsetto centrale del altro deviatore porta un filo di un altro colore (che non sia quello usato per prendere la fase o quello usato per collegare i due deviatore tra loro) e vai alla prima lampada (questo filo si chiama in gergo "ritorno") a cui dovrai portare anche il neutro (filo azzurro) e la terra (filo giallo-verde). Da questa lampada porta altri tre fili (il "ritorno", neutro e terra) alla seconda lampada e collegala.
L'importante è rispettare i poli centrali del deviatore. Se lo farai non avrai problemi di "cortocircuiti"
Se tu volessi usare un colore solo per collegare insieme i due deviatori puoi segnarli oppure puoi collegarli a caso, nella peggiore delle ipotesi funzionerà solo un pulsante...se così fosse inverti i fili ai morsetti esterni di uno solo dei due deviatori e hai risolto
Ti allego uno schemino che ho trovato online
Per il punto luce da mettere dietro la colonna devi prendere la solita fase, portarla ad un interruttore, cambia colore di filo (il famoso ritorno) ed in uscita dal interruttore vai alla lampada portando anche il neutro e la terra
Nelle plafoniere dei neon rispetta i morsetti di collegamento:
L = ritorno dal pulsante
N = neutro
in centro a questi due c'è una vite dove andrà collegata la terra.
Buon lavoro
N = neutro
Buon lavoro
Grazie! Mi leggo i vari suggerimenti e vi aggiorno. In serie, probabilmente, non è il temine adatto . . .
Torno sull'argomento . . . così finisco il grosso dei lavori per questo garage!!!
Nel garage era presente un solo punto luce (posto al centro circa del locale) comandato da un interruttore.
Ho deciso di togliere questo punto luce e allungare i cavi (tramite canaline tonde) fino a sopra il banco da lavoro (posto ad un lato del locale). Ho scelto due punti luce a basso consumo ma non a neon, così ho una luce aggiuntiva per i lavori e non devo accendere i neon se entro per breve tempo nel garage. Non so se sia la scelta migliore, ma a me è sembrata logica
Adesso dovrei aggiungere 2/3 neon da collocare trasversalmente al locale.
Premesso che sul punto luce centrale (quello che ho allungato fino al banco) ho installato una scatola di derivazione (per coprire i collegamenti), per alimentare i neon devo ripartire sempre dalla scatola di derivazione a muro (posta in altro sopra l'interruttore (vicino la porta d'ingresso) o posso usare quelli che alimentavano il vecchio punto luce?
A me sembra più logico ripartire dalla scatola di derivazione, visto che saranno comandati da uno o due interruttori a parte? Sbaglio?
Se collego due neon ad un interruttore ed un terzo ad un altro interruttore, devo ogni volta ripartire dalla scatola di derivazione o posso prelevare fase e neutro dal primo interruttore (con un ponte)?
Come è meglio? Chiedo venia se dico scemenze, già la scuola superiore è stata del tusso sbagliata , aggiungo anche che i collegamenti fatti erano molto semplici e da manuale!
Il neutro e la terra li puoi prendere dal punto più vicino e comodo che hai rispetto ai neon che dovrai comandare.
La fase invece, ti conviene prenderla dal punto più comodo e vicino rispetto a dove vorrai mettere gli interruttori, la "interrompi" con l interruttore e porti il "ritorno" che esce al neon che vuoi che si accenda. Per il secondo neon puoi partire sia dall interruttore con un doppio filo oppure arrivare dentro un neon e ripartire col filo all altro (non sarebbe proprio a norma fatto così, piuttosto meglio dall interruttore col doppio filo).
Mi raccomando, usa filo nero-fase, azzurro-neutro, giallo/verde-terra, marrone-"ritorno" alla lampada così eviti di incasinarti la vita
Perfetto! Grazie Teo, se mi occorre qualcosa ti disturbo
La terra è assente, l'impianto è vecchio, ancora con fili non in treccia.
Teo, impianto quasi finito.
Ho preso dei neon Beghelli doppi e il collegamento è già fatto, starter elettronico, basta fare arrivare fase e neutro ai morsetti rapidi.
Avendo una scatola di derivazione tra i due neon (dove arrivano i fili di neutro e fase, quest'ultima anche attravreso l'interruttore) va bene se sdoppio i fili dentro questa scatola e mando ogni rispettivo filo di neutro e fase ad ognuno dei due neon? Come fosse una lampadina?
La tua soluzione del doppio filo è sicuramente migliore, solo che il percorso è un pò lungo e devo raddoppiare il filo. Va bene pure o è meglio farlo?
Sbaglio?
Sbaglio?
Va benissimo
Grazie Teo! A lavori ultimati vi aggiorno con foto, impianto e banco da lavoro hanno beneficiato del Desmodromico
E luce fu!!!
