Pagina 1 di 4
new entry nell'officina
Inviato: 12/03/2014, 15:43
da yassassin83
Brutazzi, approfittando di un'offerta mi sono accaparrato questa
Avevo bisogno di un set di bussole ma ho veramente pochi denari ... A giudicare dalla cromatura nera dovrebbero essere della serie fatmax, quindi un pò meglio della base ... non riesco a trovare delel info più precise sulla serie specifica (è nuova visto lo sponsor tech 3) considerato il prezzo di 67EUR spedita non dovrei aver fatto un'affaraccio ... voi che dite? Male che và la ridò dietro gratuitamente.
P.s. queste sono le specifiche
o Set composto da 78 pezzi:
- 1 cricchetto con impugnatura bi-material;
- 6 chiavi a bussola esagonali con attacco 1/2'';
- 2 bussole per candele con attacco 1/2'';
- 2 prolunghe con attacco 1/2'' + quadro scorrevole;
- 1 snodo universale con attacco 1/2'';
- 1 cricchetto con impugnatura bi-material e attacco 1/4'';
- 13 chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4'';
- 3 chiavi a bussola esagonali lunghe con attacco 1/4'';
- 1 prolunga con attacco 1/4'';
- 1 quadro scorrevole con attacco 1/4'';
- 1 snodo universale con attacco 1/4'';
- 1 portainserti con attacco 1/4'';
- 1 portainserti con impugnatura bi-material e con attacco 1/4'';
- 31 inserti da 25 mm con attacco 1/4'' (punta esagonale, punta flat, punta Phillips, punta Pozidrive, punta Torx, punta Resistant Torx).
COMPOSIZIONE:
o Metallo.
DIMENSIONI:
o Chiavi a bussola esagonali attacco 1/2'': 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm.
o bussole per candele con attacco 1/2'': 16 e 21 mm.
o Prolunghe con attacco 1/2'': 125 e 250 mm.
o Chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4'': 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
o Chiavi a bussola esagonali lunghe con attacco 1/4'': 8-10-13 mm.
o Prolunga con attacco 1/4'': 100 mm.
o Quadro scorrevole con attacco 1/4'': 100 mm.
o Punte esagonali attacco 1/4'': 3-4-5-6-8 mm.
o Punte flat attacco 1/4'': 4-4,5-5-5,5-6-6,5-8 mm.
o Punta Phillips attacco 1/4'': PH 1-2-3.
o Punte Pozidrive attacco 1/4'': PZ 1-2-3.
o Punta Torx attacco 1/4'': TX 10-15-20-25-30-40.
o Punta Resistant Torx RTX attacco 1/4'': 10-15-20-25-30-40.
Inviato: 12/03/2014, 17:27
Sono della Stanley, buona qualità a buon prezzo. Non a livello di Beta e Usag ma sicuramente superiori alla Valex... bel kit :wink:
Inviato: 12/03/2014, 18:06
da cabaciccio
Inizia con quel kit , basta che usi un pò di pazienza , fai ben attenzione a far fare presa alle chiavi quando le usi e penso che avrà anche un buona durata.
Inviato: 13/03/2014, 15:23
da dado04
ho una serie di bussole con cricco Stanley 1/4 che uso x piccoli lavori
devo dire che dopo 5 anni e ancora perfetta
questa sembra molto bella sara il colore!
per 1/2 mi sono affidato a usag più di 10 anni fa
niente da dire!
Inviato: 26/03/2014, 11:54
da yassassin83
Sono arrivate ... allora: La valigetta è penosa, i pezzi sono difficili da prendere e le plastiche di scarsa qualità. è arrivata con l'interno SPORCO :eek: sembra quasi usata! la qualità del materiale mi lascia mooolto perplesso! al di là del fatto che il nero che si vede è una verniciatura (Dentro le bussole il materiale è "allo scoperto" sembra data a bomboletta!!!!!!) ma proprio al tatto non convince! :scratch: :scratch: le rifiniture dei cricchetti sono ridicole, insomma, sembra VERAMENTE una cinesata ... Gli utensili della mitica powerfix profi di LIDL sono un'anno luce avanti! Me la tengo perché mi serve ma su stanley ci metto la croce!!!
Inviato: 26/03/2014, 11:57
da Desmobruno
yassassin83 ha scritto:Sono arrivate ... allora: La valigetta è penosa, i pezzi sono difficili da prendere e le plastiche di scarsa qualità. è arrivata con l'interno SPORCO :eek: sembra quasi usata! la qualità del materiale mi lascia mooolto perplesso! al di là del fatto che il nero che si vede è una verniciatura (Dentro le bussole il materiale è "allo scoperto" sembra data a bomboletta!!!!!!) ma proprio al tatto non convince! :scratch: :scratch: le rifiniture dei cricchetti sono ridicole, insomma, sembra VERAMENTE una cinesata ... Gli utensili della mitica powerfix profi di LIDL sono un'anno luce avanti! Me la tengo perché mi serve ma su stanley ci metto la croce!!!
Hai mai sentito parlare di falsi fatti in Cina ?
Io gli inserti da 1/4" della KS Tool li ho pagati, solo loro, quella cifra.
Inviato: 26/03/2014, 12:30
da yassassin83
bah per 60 EUR non credo che avrei trovato di meglio se non quelle LIDL, ma visto che mi servono e che non sò quando saranno in promozione da lild ....
Inviato: 26/03/2014, 12:56
da Desmobruno
yassassin83 ha scritto:bah per 60 EUR non credo che avrei trovato di meglio se non quelle LIDL, ma visto che mi servono e che non sò quando saranno in promozione da lild ....
il mio intervento era da intendere, che non devi mettere una croce su Stanley (che è comunque un marchio discreto), ma probabilmente quello che hai comprato non è materiale Stanley.
Inviato: 26/03/2014, 14:52
da yassassin83
MMM... dici ehh .... quasi quasi glie li rimando indietro ....
Inviato: 26/03/2014, 15:05
da yassassin83
ho chiamato stanley italia, mi hanno passato subito un operatore molto gentile che mi ha lasciato la sua mail per farsi mandare delle foto e il codice del prodotto, beh almeno sapremo presto se è un falso o meno!
Inviato: 26/03/2014, 15:35
da brod
Bravo ! Si noi consumatori dovremo fare sempre cosi quando c'è qualcosa che non va !!! :bang:
Inviato: 26/03/2014, 15:57
da Desmobruno
yassassin83 ha scritto:ho chiamato stanley italia, mi hanno passato subito un operatore molto gentile che mi ha lasciato la sua mail per farsi mandare delle foto e il codice del prodotto, beh almeno sapremo presto se è un falso o meno!
Ottima mossa !
Inviato: 26/03/2014, 16:00
Io ho diversa attrezzatura Stanley e la considero di buona fattura: giraviti, cricchetto con bussole da 1/8, qualche chiave a forchetta, pinze... alcuni da più di 10 anni e non stanno certo fermi a prendere polvere :D . Nonostante tutto il maltrattamento non mi hanno mai mollato e la qualità, certo non all'altezza di Beta o Usag, è comunque buona.... facci sapere!!
Inviato: 26/03/2014, 22:30
da landrenesen
Io avrei puntato su un Kit Proxxon, si trovano su Amazon intorno ai 90EUR delle cassette abbastanza complete (65 pz) quella é roba di indubbia qualità, purtroppo Stanley ha diverse qualità, costa il giusto anche quella buona, ma internet in questo caso ti frega con del fotografico penoso che ti può trarre in inganno.
Per 60 euro non ti sei rovinato, le userai con buona pace del tuo portafogli, ma alla prossima segui il mio consiglio, ci sto pensando anche io
Precedentemente avevo preso un kit Rothenwald da 3/8 venduto da www.louis.de ho speso poco (40EUR) la finitura e la qualità sono superiori al prezzo pagato, tuttavia la roba veramente buona é un'altro pianeta.
Inviato: 27/03/2014, 9:40
da yassassin83
landrenesen ha scritto:Io avrei puntato su un Kit Proxxon, si trovano su Amazon intorno ai 90EUR delle cassette abbastanza complete (65 pz) quella é roba di indubbia qualità, purtroppo Stanley ha diverse qualità, costa il giusto anche quella buona, ma internet in questo caso ti frega con del fotografico penoso che ti può trarre in inganno.
Della proxxon ho avuto una torx misura 45 ... per smontare le viti dei dischi anteriori si torceva che era una bellezza ... poi sono andato a comprare una Beta ...
