oggi mi capita un piccolo problema
cioè ho un hdd esterno esb 3.0 collegato al router tramite la porta usb 2.0
in questa configurazione non ci sono problemi, il disco viene riconosciuto e i file vengono letti tranquillamente, ma se collego lo stesso alla porta usb del pc il disco viene riconosciuto ma non ho la possibilità di accedervi
questo mi accande solo da oggi visto che ieri ho potuto accedervi e caricare un film da usb pc
risolto con prompt come amministratore comando chkdsk E: /f /r /x
la E: sarebbe la lettere dell'hdd
help informatico [risolto]
- doking
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 6 times
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
- yassassin83
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 23 times
Re: help informatico [risolto]
Lo scandisk serve per controllare e ripristinare lo stato del file system. Se sei dovuto ricorrere a tanto le cose sono due: Ho hai un mediacenter/router di merda o il tuo hdd ti sta lasciando. Considerando che sul router al 100% c'è una distro linux pensata per il ruolo che ricopre, e quindi in grado di montare i file system in maniera non invasiva, io darei una controllata allo stato di quel pezzo di ferro. Fatti una copia dei dati e identifica che disco monta il cassetto esterno, lo fai tramite tasto dx su computer o risorse del computer e selezionando gestione -] dispositivi hardware, sotto la voce dishi rigidi a disco collegato dovrebbe comparire un nome bello lungo tipo wd250 bla bla bla ... cosi cediamo che marca di disco monti e quali software possiamo utilizzare per una diagnosi efficace.
- doking
grazie dell'aiuto
l'hd è un maxtor STM3320820AS, in effetti è un periodo che ha iniziato a vibrare un pochettino troppo.
in ogni caso oggi ho usato questo tool e poi subito dopo un tool della seagate, questo, e ho effettuato delle verifiche e in tutte ho avuto un risultato positivo, cioè alla fine del test mi dava una messaggio in verde che diceva "prova effettuata" o qualcosa del genere
può essere che sia stato proprio questo tool a fare danno?
per il router stiamo parlando di un alice gate 2 plus
ma cosa che mi è sembrata più strana è stata che collegato alla porta usb del router tutto funzionava a dovere, collegato al pc veniva rilevato ma mi rimandava l'errore "Impossibile accedere a E: i file potrebbero essere danneggiati" o qualcosa del genere
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
- yassassin83
in entrambe i casi i tool fanno delle query al sistema SMART, è un sistema con un attendibilità di circa il 70% ma è l'unica cosa su cui si può far affidamento ... personalmente mi munirei di un secondo disco, non sò quanto siano importanti e backuppati i dati su quello attuale.
- doking
ok grazie
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
