IP Cam in Garage
Re:IP Cam in Garage
Il servizio DDNS ti consente di creare un indirizzo (es: teobecks.no-ip.biz:81) che automaticamente verrà tradotto nell'indirizzo IP della tua connessione internet (in una porta specifica, che sarà quella della webcam, nel caso di cui sopra la porta 81).
Tu non dovrai fare altro che digitare l'indirizzo nel browser (o impostarlo una sola volta nella app per cellulare) ed accederai alla schermata di login della webcam, a quel punto, inseriti userid e password, potrai vedere ciò che inquadra la telecamera.
Ti consiglio il servizio (gratuito) offerto da no-ip
Quale modem (o router) utilizzi?
Vediamo se integra la possibilità di interagire con un servizio DDNS (si occuperà di comunicare automaticamente il nuovo IP al servizio DDNS, ad ogni nuova negoziazione della connessione).
AndreaC
--L'essenziale è invisibile agli occhi--
- brod
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 156 times
IP Cam in Garage
Ecco mi ero perso un dettaglio.
Da pc ho installato un programma che è compreso nel cd della Cam. Ce ne sono parecchi tutti simili nelle funzioni e gratis. Il mio si chiama Device Client
Su telefono un App del tutto simile ma per android che si chiama CoolCam
Il primo (device client) è comodo all'inizio perche rileva in automatico la camera. Altri che ho provato avevano un ricerca manuale un po più elaborata..
Va da se che da un'altro pc, (fuori dalla mia rete) non vedrei nulla. A meno che non usassi un Host. Ho visto una guida su youtube dove spiegava dettagliatamente come configurare questo servizio in modo gratuito. Una volta fatto questo da qualsiasi pc inserisci un indirizzo e vedi la cam in diretta come da casa tua.
Se lo trovo lo posto.
Edit---
Eccolo, qui c'è tutto .
Edit---
IP Cam in Garage
http://desmo69.homepc.it:81/monitor2.htm
clicca qui' e capirai......
logicamente sfruttando l'ip fisso puoi avere accesso al tuo pc da ogni luogo ( settandolo )
o mettere addirittura un nas con tutto quello che vuoi per consultare o scaricare online
Re:RE: Re:IP Cam in Garage
Lo ho scritto poco prima, un netgear modello D6000 ac750andreac ha scritto:Il servizio DDNS ti consente di creare un indirizzo (es: teobecks.no-ip.biz:81) che automaticamente verrà tradotto nell'indirizzo IP della tua connessione internet (in una porta specifica, che sarà quella della webcam, nel caso di cui sopra la porta 81).
La cosa sembra abbastanza facile...mi avete fatto venire voglia di provarci per davvero... Domani cercò su amazon qualche ipcam.
In fatto di sicurezza cosa mi dite? Mi sa tanto di una "porta aperta" per entrare comodamente nella mia rete...magari mi sbaglio eh
P.s. Simone, se clicco sul link mi chiede l autenticazione
IP Cam in Garage
Domanda tecnica ragazzi, ho trovato interessante il sistema,avendo la fortuna di avere il box in pratica sotto il mio appartamento ( quindi segnale wifi ottimo)
posso collegarmi via wifi con questa cam : Strizza !
IP Cam in Garage
si TEO!! praticamente se ti do' user e pas mi spiiii!!
era per farti capire che pure da casa tua potevi entrare a casa mia....
la connessione non si è fermata al router ma sei finito dentro la mia ip cam
Re:IP Cam in Garage
Sì puoi collegarla da ogni terminale connesso alla tua rete.
Se vuoi raggiungerla dal cell , mentre sei al lavoro o in giro, devi seguire le indicazioni di desmo69 e andreaac.
Questo è l'abc di una parte del mio lavoro..
per Teo, se vuoi un livello di sicurezza superiore al semplice login, puoi utilizzare una Vpn software , ci sono programmi free come openvpn che ti permettono di creare un corridoio protetto tra i due IP.
il metodo è usato anche in ambito professionale, solo che viene fatto con hardware apposito sui firewall.
opsTeobecks ha scritto: Lo ho scritto poco prima, un netgear modello D6000 ac750
Leggo anche che hai IP statico, quindi non avrai bisogno di configurare l'aggiornamento del servizio DDNS nel modem, ti basterà la sola registrazione e configurazione sul sito scelto (es: no-ip, dove sceglierai il nome del tuo link e gli indicherai l'IP della tua connessione).
Non sono ferrato su questo aspetto, confido nel fatto che il link alla mia webcam non sia noto e che la password è abbastanza complessa...certo l'ideale sarebbe poter bloccare i tentativi di accesso dopo un certo numero di prove...mi devo documentare (vedi indicazione subito sopra nel messaggio di Mangiabulloni).In fatto di sicurezza cosa mi dite? Mi sa tanto di una "porta aperta" per entrare comodamente nella mia rete...magari mi sbaglio eh
AndreaC
- brod
Bucare il protocollo wpa tra wifi e camera è abbastanza ostico. Poi però ci sono altre possibilità in base al livello di sicurezza del proprio telefono e pc. Non sono un esperto e non mi addentro in questo campo più di tanto.Teobecks ha scritto:La cosa sembra abbastanza facile...mi avete fatto venire voglia di provarci per davvero... Domani cercò su amazon qualche ipcam.
Ma faccio 2 considerazioni: una è che anche vedere un garage da dentro non mi da molte informazioni su dove sia ubicato esattamente e sapere cosa c'è dentro lo si può sapere guardando dalle ampie feritoie.. quindi ..
Due è che se proprio ti hanno puntato tanto da andare a cercare dispositivi del genere, mi sa che ti entrano in ogni caso.. e aloora..
Bo io lo fatto con lo spirito di meglio che niente..
Sicuramente si!salvarex80 ha scritto:Domanda tecnica ragazzi, ho trovato interessante il sistema,avendo la fortuna di avere il box in pratica sotto il mio appartamento ( quindi segnale wifi ottimo)
- sconvolto
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 149 times
IP Cam in Garage
Ciao! Finalmente ho montato anch'io la stessa IP-Cam in garage dopo aver esteso la rete wifi tramite i powerline (D-Link).
Io sono nella situazione di Andrea (Brod), cioè niente ip-pubblico fisso e niente DDNS. La cosa che mi ha stupito è in effetti come, anche dall'esterno della mia rete lan/wifi, io riesca ad accedere alla IP-cam tramite connessione cellulare per esempio!
L'unica spiegazione che mi sono dato è che tutte le ipcam si colleghino a un qualche server loro e noi dal cellulare, tramite IDtelecamera/user/pass, ci autentichiamo sul loro server. Un po' come avviene con chi fa tele-assistenza tramite Teamviewer dove non serve avere l'ip del destinatario ma ci si "congiunge" tramite un server esterno.
Ammetto che la cosa, dal punto di vista tecnico e di sicurezza, non mi faccia impazzire perchè vuol dire appunto che la cam è sempre collegata ad un loro server ed è per loro una potenziale "finestra" sulla mia rete privata (non tanto perchè vedano cosa "osserva" la IP-Cam
Ci penso un po' su...
IP Cam in Garage
Questa tua ultima affermazione mi ha fatto riflettere e ha smorzato tutto "l'entusiasmo" che avevo...ero pronto lunedì a effettuare l'acquistosconvolto ha scritto: Ammetto che la cosa, dal punto di vista tecnico e di sicurezza, non mi faccia impazzire perchè vuol dire appunto che la cam è sempre collegata ad un loro server ed è per loro una potenziale "finestra" sulla mia rete privata (non tanto perchè vedano cosa "osserva" la IP-Cam).
IP Cam in Garage
Nella maggior parte delle videocamere "universali" proprio per ampliare il parco dei possibili clienti, i produttori creano dei server appositi.
Con la Telecom avere un IP fisso costa bei soldi per esempio e pochi acquisterebbero la telecamera.
Il discorso della sicurezza è un terno al lotto, bisognerebbe sapere dove risiede il server (ogni paese ha le sue normative) ma vi dico anche che esiste un sito (che al momento non ricordo) dove ci si può collegare a migliaia di webcam nel mondo (penso abbiano una sorta di software che scansiona i vari IP e quelli che trova "aperti" li rende disponibili al mondo...)
- brod
IP Cam in Garage
Si , il tuo ragionamento fila anche se non ho molte nozioni tecniche per ampliarlo . Ma quella del login su ip pubblico è una "comoda" opzione. Non l'unica.sconvolto ha scritto:Ciao! Finalmente ho montato anch'io la stessa IP-Cam in garage dopo aver esteso la rete wifi tramite i powerline (D-Link).
Non sarebbe possibile collegarla con ip fisso ( o statico, non so mai se son sinonimi o meno) e con software di terzi ?
Infatti usando altri software non sono riuscito a farla funzionare come descritto precedentemente.
Son sicuro di essere stato impreciso, non è per niente il mio campo , ma volevo suggerire il punto di vista ..
Seguo con interesse.
- sconvolto
IP Cam in Garage
Premetto che stanotte farò un po' di prove in merito perchè ora non ricordo bene .
Ieri, guardando le opzioni di configurazione che offre, non mi pare ci fosse la possibilità di bloccare questo accesso "terzo" che avviene sicuramente (come conferma anche Francesco). Di sicuro, ciò che possiamo fare è di configurare l'indirizzo di rete della ip-cam manualmente SENZA il gateway, così facendo di sicuro non va a parlare col mondo esterno. Questa però è una "non-soluzione" perchè per poi accedere alla ip-cam da fuori (da dentro dovremmo riuscirci anche senza gateway) avremmo bisogno di autenticarci comunque dall'esterno verso le nostre reti interne e da lì raggiungere le nostre cam come se fossimo in locale. Per questa autenticazione servirebbe un servizio di accesso remoto (dato da un server interno alla nostra lan) o un router atto a ciò (non così scontato). Di fatto il problema DDNS o IP Pubblico è un problema secondario a questo punto.
Se riesco metto uno sniffer di porte per capire quali usa e verso che indirizzo IP si collega la ip-cam per eventualmente bloccarlo da router pur lasciando il gateway configurato nella cam (in modo poi da arrivarci da fuori tramite ip pubblico o DDNS). La cosa che mi preme è che non parli con sto server esterno.
Vediamo un po' come butta...
IP Cam in Garage
Resto "online"
