Pressioni Gomme
- Speedman999
- Been thanked: 144 times
Pressioni Gomme
confermo, anche io consiglio pirelli e metzeler . facili da gestire e da usare, bridgestone apprezzo molto l'anteriore e poco il posteriore. braco cipi, le pressioni hanno senzo solo a caldo
Pressioni Gomme
Tanto di cappello Ulisse,anche con questi mix assurdi riesci ad andare fortecipi998 ha scritto:ciao al mattino ho usato all anteriore una bridgestone batlax bt 003 del 2008 pressione a caldo 2,2
al posteriore una dunlop gp211 7813 del 2010....................................................... pressione a caldo 1,6
al pomeriggio al anteriore una pirelli v2 sc2 del 2013 .........................................pressione a caldo 2,3
al posteriore sempre dunlop gp211 7813 del 2010 (con meno giri)...................pressione a caldo 1,6
.....un giorno mi spiegherai come diavolo fai però!!
Pressioni Gomme
Cipi ci mette del suo e questo non si discute affatto....per te invece, l'unico modo di raggiungerlo è quello di regalare a qualche mendicante quel inutile oggetto che ti ostini a chiamare moto ma che altro non è che un frullatore japponese , e passare a qualcosa di Desmodromico!!!salvarex80 ha scritto:Tanto di cappello Ulisse,anche con questi mix assurdi riesci ad andare fortecipi998 ha scritto:ciao al mattino ho usato all anteriore una bridgestone batlax bt 003 del 2008 pressione a caldo 2,2
Prima o poi mi menerà lo so!!!
Pressioni Gomme
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
Pressioni Gomme
a settebbre se tutto va bene vengo con le pirelli ant post
almeno il treno per provare a fare il tempo
al posteriore provo il 180 /60 a detta del l'amico del cbr che lo sta usando vada veramente bene
c'è da abbassare un pelino il posteriore (1-2mm)
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
Re: Pressioni Gomme
qualcuno può darmi delle pressioni per Metzeler M7RR uso stradale?
misure 120/70-180/55
