Cosa portare ad una pistata??
Premesso che, volendo e potendo, sarebbe desiderio di tutti partire per una pistata con un motorhome ed un camion officina full optional, in vista della prossimissima pistata a Varano, ho tirato fuori la mia check-list standard che utilizzo da quando andavo per i campetti da cross. Questa check-list prevede una serie di attrezzature e prodotti che ritengo minimi e necessari anche per un neofila dei cordoli, per poter andare in pista e divertirsi, senza avere troppi patemi d'animo su quello che potrebbe mancare di fondamentale .
Integrate con le vostre idee e considerazioni, questa è solo una bozza !!
Considerate una cosa importante: andando in gruppo chiaramente non si ha la necessità che ognuno porti tutto l'armamentario... tolto la moto e l'abbigliamento (e relativi accessori), tante cose possono essere condivise, a partire dal gazebo, attrezzatura, ecc..
MOTO & PILOTA
- moto!!
- chiavi moto
- documenti moto
- targa
- documenti personali
- documenti pistata
- casco
- stivali
- guanti
- tuta
- paraschiena
- sottotuta - magliette
- asciugamano
PRODOTTI & ACCESSORI
- cavalletto di servizio anteriore
- cavalletto di servizio posteriore
- termocoperte
- tanica con benzina
- imbuto per benzina
- olio motore
- olio freni
- liquido refrigerante
- grasso catena
- grasso multiuso
- sgrassante dewatering (WD40 o simili)
- stracci
- rotolone di carta
- guanti da lavoro ed in lattice
- prolunga per corrente
- adattatore tripolare-bipolare
- sediolina
- tavolino
- ombrellone o gazebo
ATTREZZI & AFFINI
- set chiavi combinate/forchetta
- set chiavi a brugola
- set giraviti
- set chiavi a crick 1/2 pollice
- set chiavi a crick 3/8 pollice
- set pinze
- chiavi a bussola per dadi ruota
- chiavi dinamometriche
- manometro
- pompa a pedale per le gomme
- martello
- martello gommato
- calibro
- fascette da elettricista
- fascette stringitubo
- fusibili
- filo di ferro
- nastro isolante
- nastro americano
- dadi & bulloni & viti
MOTO & PILOTA
- moto!!
- chiavi moto
- documenti moto
- targa
- documenti pistata
- casco
- stivali
- guanti
- tuta
- paraschiena
- asciugamano
- termocoperte
- olio motore
- olio freni
- grasso catena
- grasso multiuso
- stracci
- rotolone di carta
- sediolina
- tavolino
ATTREZZI & AFFINI
- set giraviti
- set pinze
- manometro
- martello
- martello gommato
- calibro
- fusibili
- filo di ferro
- nastro isolante
- nastro americano
Re:Cosa portare ad una pistata??
Integratore vitaminico
Sandrino lo smazzolatore
- zeroxzero
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 23 times
Sulla benzina ho un dubbio... Serbatoio pieno ? Tanica da quanto ?
Inviato da mio iPhone usando Trick&Track brum brum
Io solitamente viaggio con serbatoio... quanto ne è rimasta dall'ultimo giro e quindi tanica da 20 litri.
- desmocri
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
io in più mi sono portato :
tamburo frizione orig
dischi guarniti nuovi ( grazie a salva)
paraoli albero frizione e oring asta
pedaline di scorta
pompa freno leva di scorta
pompa frizione di scorta
chiave pulegge distr.
ma la targa è obbligatorio portarla?
pedaline di scorta
La targa la porto per scrupolo... alla fine i documenti della moto sono più che necessari e sufficienti. Ho copiato/incollato la check list di quando facevo enduro e usavo sulla moto una mini-targa fatta da me in plastica... averla originale dietro ti evitava qualche grattacapo di troppo con le FO. In pista, compresi i paddock, è un discorso un pò diverso, essendo tutta area privata.
- zeroxzero
Io la porto la targa nel caso ti fermino col furgone e ti vogliano frantumare OO
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
ciao cavalletto ausiliario laterale
per poter togliere quello originale
spruzzino per il plexi ed il casco
chi ha le termo coperte bene chi non li ha se
qualche possibilità li aquisti li noleggi o se li faccia prestare
desmocri ha scritto:Mi mancano le termocoperte
Cri
Anche a me, ci facciamo un paio di burn-out prima di entrare
- kruski
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 27 times
Secondo me é cosigliabile sempre non andare mai da soli e usare un furgone per il trasporto moto: non si puó preventivare come andrà a prescindere da noi ;)
Perfettamente d'accordo!!kruski ha scritto:Secondo me é cosigliabile sempre non andare mai da soli e usare un furgone per il trasporto moto: non si puó preventivare come andrà a prescindere da noi ;)
Re:R: Cosa portare ad una pistata??
Fascette di plastica per fissare il transponder.
