Protezioni torace in pista
- maurodami
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 39 times
Cosa usate come protezioni per il torace in pista? Ovviamente con tuta in pelle completa di protezioni articolazioni.
Mauro
Non l'ho mai usato... non mi entrerebbe la tuta
... scherzo, ma mica tanto!! Il fatto è che a suo tempo ho preso la tuta misurandomela con il paraschiena ed in modo che mi restasse aderente ma senza starmi scomoda. A breve non penso di prenderlo.
- maurodami
Ma i piloti di MotoGP e SBK cosa usano?
Mauro
- Speedman999
- Been thanked: 144 times
Io ho un gimoto comodissimo che mi ha salvato diverse volte le costole. Una ruota posteriore presa a metà tra fianco e torace, solo una costola rotta. Molto utile
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
quando feci fare la tuta su misura da gimoto
me lo propose come accessorio indispensabile
ma dopo una prova di 15 minuti con una tuta e provando pure su di una moto
non mi sentivo a mio agio si tratta di una specie di farffalla in gomma piuma
che a detta di gimoto più che le costole salva lo sterno in caso di caduta
e in particolare la caduta con chiusura del braccio verso l'interno tipico della scivolata
- Speedman999
- desmosax
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 47 times
Mai usato neanche io.... ma quasi quasi prima della prossima uscita....
Però ho anch'io lo stesso problema, la tuta mi calza a pennello e non vorrei che non ci entrasse....
- Speedman999
Occupa poco spazio e devo dire che Mi rende molto più sicuro
Quando mi ricordo di metterlo ( ) uso questo:
Anche se a dire la verità è un pò fastidioso,più che le costole serve per lo sterno !
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
Quello che si ipotizza sia successo quando sei scivolato cadendo sul fianco con il braccio sotto e che ha causato la frattura delle costole.......probabilmente con la protezione avresti subito una botta senza incorrere alle lesioni..........a questo punto considerato che se vuoi andare in pista........compra tutte le protezioni del caso e dopo ti cuci addosso una bella tuta ..... ......cipi998 ha scritto:
.......e in particolare la caduta con chiusura del braccio verso l'interno tipico della scivolata
- cipi998
JAMES992 ha scritto:Quello che si ipotizza sia successo quando sei scivolato cadendo sul fianco con il braccio sotto e che ha causato la frattura delle costole.......probabilmente con la protezione avresti subito una botta senza incorrere alle lesioni..........a questo punto considerato che se vuoi andare in pista........compra tutte le protezioni del caso e dopo ti cuci addosso una bella tuta ..... ......cipi998 ha scritto:
ciao forse ti confondi con qualcun altro
sono scivolato parecchie volte quattro al mugello ed una in strada ma fortunatamente
anche se privo di riparo del torace non ho mai rotto delle costole
l'ultima caduta ad agosto all correntaio sono pure caduto secco con moto ancora dritta e ho strisciato per circa 35m
e mi sono pure cappottato ma nulla di grave (che culllloooo) e pure il casco è apena puntinato nella parte alta posteriore
Scusa cipi ma c'è stato un malinteso.......non mi sono spiegato bene evidentemente....mi riferivo alla caduta di maurodami.......essendo suo il post pensavo si capisse che mi riferissi a lui......cipi998 ha scritto:JAMES992 ha scritto:Quello che si ipotizza sia successo quando sei scivolato cadendo sul fianco con il braccio sotto e che ha causato la frattura delle costole.......probabilmente con la protezione avresti subito una botta senza incorrere alle lesioni..........a questo punto considerato che se vuoi andare in pista........compra tutte le protezioni del caso e dopo ti cuci addosso una bella tuta ..... ......cipi998 ha scritto:
- Wikimao
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Re:Protezioni torace in pista
Buon Anno!
Io uso (saltuarimente) una protezione Dainese, leggermente diversa da quella nella foto precedentemente postata.
Anch'io peró ho una tuta abbastanza aderente, da quando l'ho cambiata l'affare risulta un po' fastidioso.
Vedremo con il nuovo paraschiena che devo comprare...
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
- maurodami
Quello che si ipotizza sia successo quando sei scivolato cadendo sul fianco con il braccio sotto e che ha causato la frattura delle costole.......probabilmente con la protezione avresti subito una botta senza incorrere alle lesioni..........a questo punto considerato che se vuoi andare in pista........compra tutte le protezioni del caso e dopo ti cuci addosso una bella tuta ..... ...... [/quote]JAMES992 ha scritto:
La protezione avevo quella integrata nel giubbotto in cordura che è troppo piccola. Poi nel mio caso la rottura delle costole è avvenuta perchè sono stato sbalzato dopo che la moto si è intraversata; la scivolata finale non ha prodotto nessun danno.
Mauro
