Buonasera mi sono appena presentato,
Ho da poco acquistato una 998 2002, ed ha il codone biposto con il tricolore tipo “final edition” ma è del 2002!!!
Vi allego una foto
Che modello è ?
Re: Che modello è ?
Sembra ben messa... direi che si tratta di un 998 base - biposto anno 2002 a cui hanno montato un mono Ohlins e qualche accessorio in fibra di carbonio (parafango anteriore, paracalore scarico, ecc.), mi pare di intravedere due silenziatori Termignoni, adesivo o codone della FE
La FE era una 998S con sospensioni full Ohlins, pinze TB.
- fabio221090
Re: Che modello è ?
Grazie MarcoDUCASBK ha scritto:Sembra ben messa... direi che si tratta di un 998 base - biposto anno 2002 a cui hanno montato un mono Ohlins e qualche accessorio in fibra di carbonio (parafango anteriore, paracalore scarico, ecc.), mi pare di intravedere due silenziatori Termignoni, adesivo o codone della FE
Quindi dici che il codone non è il suo,
Comunque si montai termignoni in titanio da 54 con i body, centralina e filtri. Ma per quanto riguarda il mono
In questo articolo dicono che usciva anche con la base https://www.motociclismo.it/ducati-998- ... moto-55416.
Re: Che modello è ?
Hai ragione, ho detto una inesattezza: mono Ohlins di serie anche sulla base
... allora Ducati "viziava" ancora bene le serie SBK...
- fabio221090
Re: Che modello è ?
DUCASBK ha scritto:Hai ragione, ho detto una inesattezza: mono Ohlins di serie anche sulla base
Si comunque ho visto anche io delle 998 2002 con il mono Showa’
Ma peri il tricolore non è possibile che sia stato tipo un optional”” anche perché sotto ci sono gli adesivi dei tagliandi !
